Bmw 525 E34 m50b25tu pätkii
  • jüünas666
    • Feb 2012
    • 40
    mikä vikana otsikon mukaisessa autossa kun lähtee alle 2000rpm kierroksilla kiihdyttämään niin pätkii ja empii ennenkun lähtee ? auto myös savuttaa välillä ja syö normaalia enemmän voiko vika olla esim rikkinäinen lambda joka antaa väärää tietoa koneelle?
    Lämmityslaitekkin toimii vain nelosella ja särkyy kohta varmaan sekin onko joku pieni osa vain vai pitääkö ostaa koko moottori?
    PS. mielellään pikaisia vastauksia alkaa vituttamaan
    Ajossa:
    BMW E34 525 Farkku -94
    BMW E36 318iS -93
    + muutamia muita romuja
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    Vikakoodit ensin lukuun, voi olla muuten aika hakuammuntaa koittaa selvittää. Jos nyt haluaa kuitenkin räplätä, niin puolat voi tsekkailla ettei oo selviä halkeamia niissä. Ja jos ei ole vanosremppaa tehty koskaan, se on myös joskus itsellä aiheuttanut samantyylisiä ongelmia.
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • jüünas666
      • Feb 2012
      • 40
      vikakoodit
      kellään laitetta vikakoodin lukuun lapuan/seinäjoen lähistöllä ? vikakoodit pitäis muutenkin nollata yritettiin tällä koti konstilla eli johto napoihin mutta ei onnistunut.
      Ajossa:
      BMW E36 318iS -93
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        Pyöreästä liittimestä konehuoneessa yhden pinnin maadoittamalla ei saa kuin huoltotarpeenilmaisimen "nollattua".
        Varsinaisiin vikakoodeihin tuossa tarvii oman laitteensa.
        • jüünas666
          • Feb 2012
          • 40
          Tosiaan jos jollain laitteita vikakoodin lukua varten lapuan alueella tai lähistöllä niin ilmotelkaa! ps. mistä sais halvalla laitteen nollaamiseen ja lukuun?
          Ajossa:
          BMW E36 318iS -93
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            Onhan noita saatavilla, esim nopealla googlauksella tällainen
            Autonostimet, rengaskoneet, tasapainotuskoneet ja kaikki muut autokorjaamon laitteet ja tarvikkeet edullisesti verkkokaupasta.
            Mitään kokemusta tuon käytöstä/toimivuudesta ei tosin minulla ole.
            Ja saahan ne luettua jos viet auton johonkin korjaamolle. Ei ne siitä nyt omaisuuksia ota.
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              ei tohon hintaan kyllä kannata ostaa
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                No ei välttämättä joo, mut pointti oli se et noita kyl on saatavilla.
                • jüünas666
                  • Feb 2012
                  • 40
                  eikös ilmavuotokin voi vaikuttaa tähän pätkimiseen? ainakin oman järjen mukaan
                  Ajossa:
                  BMW E36 318iS -93
                  • 426Hemi
                    • Jun 2008
                    • 621
                    • Pälkäne
                    Kyllähän se voi.
                    Haitariputki ja alipaineletkut kannattaa tietty tarkistaa; niistä ilmeneviä vikoja on vikakoodien kautta hankala tuossa selvittää.
                    Mutta jos nekin ok, itse kuitenkin aloittaisin ongelman ratkaisemisen käyttämällä auton jossain BMW osaavalla korjaamolla vikakoodien lukemisessa.
                    • jüünas666
                      • Feb 2012
                      • 40
                      Kyllähän se voi.
                      joo käytän kyllä vikakoodinluvussa mutta rupesin vain miettimään tätäkin vaihtoehtoa koska ilmanputsarilta tuleva putki on melko huono ja jokusitä joskus korjaillut teipillä.. onko tämä se haitariputki? pitäisi saada tämmöiset pikkuviat pois jonka jälkeen pääsis maalailemaan autoa tosin väri vähän hukassa :think tuli vähän OT sorry
                      Ajossa:
                      BMW E36 318iS -93
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        Se on juurikin se.
                        Jos siinä on sanomista tai teippikorjailuja, ehdottomasti se ekana vaihtoon.
                        Ja osta suoraan uusi esim KL-varaosista tai joku bmw merkkiliike nyt sattuukin olemaan lähinnä. Maksoi itsellä kun ostin viimeks sellasen nii uutena joku 25e
                        • jüünas666
                          • Feb 2012
                          • 40
                          Se on juurikin se.
                          no nyt ootellaan kl-klubin tunnusten vahvistusta ja sitten tilausta kehiin muistin väärin haitariputki ei ollutkaan teipattu vaan joku laturin jäähdytys putki? mutta haitarista löyty halkeamia/repeämiä kuitenkin kun valolla katselin... olisi kiinnostusta tähän vapari-suodattimeen ei tehonlisäyksessä mutta muuten onko jotain tietynlaista mikä kannattaa ? :think
                          Ajossa:
                          BMW E36 318iS -93
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            vapaavirtaus suodattimella ei tee mitään.
                            Alennusta saat KL tilauksesta kun soitat sinne ja kerrot olevasi btcf jäsen, jäsen numero tietty pitää voida todisteeksi kertoa. Ei tarvii odotella kl-klubi juttuja.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              Kannattaa muuten vielä tarkistaa onko tulpankoloissa öljyä. Puolat irti ja katsoo onko venttiilinhatut öljyssä sekä kurkkaa tulpankoloihin näkyykö selvästi öljyä/uiko tulpat öljyssä.
                              Jos, niin vettiilikopan tiiviste vaihtoon. Öljy tuola aiheuttaa tunnetusti herkästi monenlaisia käyntiongelmia.
