Merkkiliikkeen mukaan vuoden 1995 E34:ssäni (518i) on aivan haperot polttoaineputket auton alla. Kustannusarvio oli putkien osalta noin 100 euroa (20 euroa/metri x 5 m) + 10 tuntia (!) työtä! Eli tonnin paukku. En nyt ihan heti ole ylipäätään tuohon hommaan ryhtymässä ennen kuin on ihan pakko. Kyselisin vain jo tälleen ajoissa, että onko kohtalotovereita ja jos, niin missä olette teettäneet noita?
E34 ja polttoaineputket
Originally posted by Lanttu View PostMerkkiliikkeen mukaan vuoden 1995 E34:ssäni (518i) on aivan haperot polttoaineputket auton alla. Kustannusarvio oli putkien osalta noin 100 euroa (20 euroa/metri x 5 m) + 10 tuntia (!) työtä! Eli tonnin paukku. En nyt ihan heti ole ylipäätään tuohon hommaan ryhtymässä ennen kuin on ihan pakko. Kyselisin vain jo tälleen ajoissa, että onko kohtalotovereita ja jos, niin missä olette teettäneet noita?
Paikkakunta vois helpottaa neuvomista, mutta eikö tuon homman nyt tee mikä vaan kyläseppä, ja varmasti nopeemmin ja halvemmalla jos on mainettaan ylläpitävä kaveri
Kuulostaa kyllä aika puoskarihinnaltaOriginally posted by Lanttu View PostMerkkiliikkeen mukaan vuoden 1995 E34:ssäni (518i) on aivan haperot polttoaineputket auton alla. Kustannusarvio oli putkien osalta noin 100 euroa (20 euroa/metri x 5 m) + 10 tuntia (!) työtä! Eli tonnin paukku. En nyt ihan heti ole ylipäätään tuohon hommaan ryhtymässä ennen kuin on ihan pakko. Kyselisin vain jo tälleen ajoissa, että onko kohtalotovereita ja jos, niin missä olette teettäneet noita?
. Kysäseppä piruuttas marmorilta mitä pyytävät originelleista uusista? Muistaakseni jotain 30-50e luokkaa per putki. Eikä tuo jostain etralta metritavarana tms. ny noin kallista oo :O?
Omaan vaihdoin putket tankilta konehuoneeseen asti,aikaa taisi mennä se 1.5tuntia? ihan metritavarana 8mm kupariputkea,jota on helppo taivutella,5metriä taisin ostaa josta jäi hieman ylikin. Isoin työ taisi olla irroittaa nuo bensaputkien kiinnikkeet pohjasta.
Kerranki sain vastauksen etukäteen, meinasin just kysyy mitä kokoa ne putket on siellä
Nuo putket saa kyllä ihan valmiiksi taivutettuna n. 35e/kpl, joten ihmettelen kyllä merkkiliikkeen toimintaa tarjota metritavarana niitä sulle :think Ne valmiiksi taitetut kun ovat vaan suhtkoht vaikeita saada nätisti takakelkan-korin välistä pujotettua, jos on ahdas talli niinkuin minulla, siinä mielessä metritavaralla olisi helpompaa tehdä. Mutta luulisi autoliikkeen huoltotilojen olevan sen verran hyvät ettei ole mitään ongelmaa laittaa valmiiksi taivutetut putket, oikeilla välineillä ja tiloilla parin tunnin homma (mulla meni 6-7 työtuntia ilman nosturia ahtaassa tallissa).Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
Miten tuo kupari mahtaa kestää tärinää ?
Ostin runsas vuosi sitten putket osanumerolla omaan autoon, siis meno- ja paluu. Eivät ne tosiaan kovin montaa kymppiä maksaneet, meniköhän yhteensä edes yli satasen. Hankalan muotoisia ne tietysti ovat ja putket oli taivutettu keskeltä isolle kaarelle kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi.BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
Omaan autoon tein polttoaineputket Bilteman tavarasta, pehmeää ja helppoa muotoilla.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...neputki-52450/E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
Putkien vaihtotyö käynnissä, marmorilta ostin valmiit, halvat oli mutta toista piti odottaa pari kuukautta! Ei o helppo homma ilman nosturia mutta taitaa ne sinne mennä (nimim. Viikonlopun tallin lattialla ajoramppien alla pyörinyt
).Tietääkö kukaan mikä on se keskimmäinen putki, joka menee tankin takaa konehuoneeseen, päässä vain mutkalle taivutettu kumiletkun pätkä? Marmorilla eivät tienneet, eikä näkynyt räjäytyskuvissakaan...
Välillä polttoainetankki - moottoritila pitäisikin kulkea kolme putkea
Polttoaine meno
Polttoaine paluu
EVAP - venttiililtä hiilikanisterin kautta tankille, imee polttoainehöyryä moottoriin imusarjan alipaineella
Kysäsempä nyt samalla, kun tässä ollaan, eli marmorilta saapi valmiiksi taivutellut putket, onko noita kuljetukseen taiteltu lisää vai miten?
Omassa kiesissä havaitsin viimeksi auton alla könytessä, että vasemman takapyörän kohdilla yksi putki on hieman kostean näköinen...ehkä parempi uusia ennen katsastusta, ettei tule sanomista...
Ja "tämän päivän hinta" olisi myös kiva, joskaan ei välttämätön tieto
67€ yhteensä meno ja paluuputki, tulivat periaatteessa valmiiksi taivuteltuna. Toinen putki kävi paikoilleen hyvin, toinen ei. Kuljetusvaurio varmaan, aika vänkkäröitä ovat mutta menivät paikoilleen äheltämällä. Mikä sen EVAP-putken merkitys on, nääs ainakin käyntiin lähti ilman sitäkin.
