E34 ja polttoaineputket
  • Lanttu
    • 1643
    Merkkiliikkeen mukaan vuoden 1995 E34:ssäni (518i) on aivan haperot polttoaineputket auton alla. Kustannusarvio oli putkien osalta noin 100 euroa (20 euroa/metri x 5 m) + 10 tuntia (!) työtä! Eli tonnin paukku. En nyt ihan heti ole ylipäätään tuohon hommaan ryhtymässä ennen kuin on ihan pakko. Kyselisin vain jo tälleen ajoissa, että onko kohtalotovereita ja jos, niin missä olette teettäneet noita?
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    Paikkakunta vois helpottaa neuvomista, mutta eikö tuon homman nyt tee mikä vaan kyläseppä, ja varmasti nopeemmin ja halvemmalla jos on mainettaan ylläpitävä kaveri
    http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Kuulostaa kyllä aika puoskarihinnalta . Kysäseppä piruuttas marmorilta mitä pyytävät originelleista uusista? Muistaakseni jotain 30-50e luokkaa per putki. Eikä tuo jostain etralta metritavarana tms. ny noin kallista oo :O?
      • Juzbe
        • Jul 2004
        • 1066
        • Pori
        Omaan vaihdoin putket tankilta konehuoneeseen asti,aikaa taisi mennä se 1.5tuntia? ihan metritavarana 8mm kupariputkea,jota on helppo taivutella,5metriä taisin ostaa josta jäi hieman ylikin. Isoin työ taisi olla irroittaa nuo bensaputkien kiinnikkeet pohjasta.
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Kerranki sain vastauksen etukäteen, meinasin just kysyy mitä kokoa ne putket on siellä
          • mikko78
            • Sep 2011
            • 24
            • JAALA, kouvola
            putket
            jos ostat kuparina nii osta sit ns. löijättynä.. meinaan se jäykkä versio on tod .pirullista taivutettavaa ilman et menee luttuun meinaan kotikonstein.. tiety jos taivutus välineet on niin kyl sekin taipuu siististi
            Mikko Pääkkönen
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Nuo putket saa kyllä ihan valmiiksi taivutettuna n. 35e/kpl, joten ihmettelen kyllä merkkiliikkeen toimintaa tarjota metritavarana niitä sulle :think Ne valmiiksi taitetut kun ovat vaan suhtkoht vaikeita saada nätisti takakelkan-korin välistä pujotettua, jos on ahdas talli niinkuin minulla, siinä mielessä metritavaralla olisi helpompaa tehdä. Mutta luulisi autoliikkeen huoltotilojen olevan sen verran hyvät ettei ole mitään ongelmaa laittaa valmiiksi taivutetut putket, oikeilla välineillä ja tiloilla parin tunnin homma (mulla meni 6-7 työtuntia ilman nosturia ahtaassa tallissa).
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Lanttu
                • 1643
                Kiitos vastauksista! Kysyin kyllä huollon työnjohtajalta, että eikö muotoputkia ole saatavana ja hän vain totesi, että kai niitä voi olla mutta maksavat monta sataa... Lohdullista kuulla, että tuo hinta-arvio oli aivan väärä!
                • petteriu
                  • Aug 2002
                  • 1164
                  • Pori
                  Miten tuo kupari mahtaa kestää tärinää ?
                  Ostin runsas vuosi sitten putket osanumerolla omaan autoon, siis meno- ja paluu. Eivät ne tosiaan kovin montaa kymppiä maksaneet, meniköhän yhteensä edes yli satasen. Hankalan muotoisia ne tietysti ovat ja putket oli taivutettu keskeltä isolle kaarelle kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi.
                  BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Toivottavasti hyvin kun tuosta on tehty jarruputkia iät ja ajat.
                    • Kape30
                      • May 2008
                      • 509
                      • Nokia
                      Omaan autoon tein polttoaineputket Bilteman tavarasta, pehmeää ja helppoa muotoilla.
                      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
                      E39 520d Touring -00 Sienarot II
                      MB Sprinter
                      Lynx Rave Re 600 -15
                      Suzuki GSX-R1100 -95
                      • Oskuli
                        • 6
                        Noin 35e/kpl marmorilta putket, helpommaks ja havemmaks tulee valmiit putket
                        -E30 '90 320i cabriolet
                        -E34 530 M60 touring
                        -E30 316
                        -2002 '69 Riviera blau, prokkis
                        • Rooker
                          • Jul 2010
                          • 7
                          • Tsadi
                          Putkien vaihtotyö käynnissä, marmorilta ostin valmiit, halvat oli mutta toista piti odottaa pari kuukautta! Ei o helppo homma ilman nosturia mutta taitaa ne sinne mennä (nimim. Viikonlopun tallin lattialla ajoramppien alla pyörinyt ).Tietääkö kukaan mikä on se keskimmäinen putki, joka menee tankin takaa konehuoneeseen, päässä vain mutkalle taivutettu kumiletkun pätkä? Marmorilla eivät tienneet, eikä näkynyt räjäytyskuvissakaan...
                          • Klasu-
                            • Jan 2010
                            • 546
                            Välillä polttoainetankki - moottoritila pitäisikin kulkea kolme putkea
                            Polttoaine meno
                            Polttoaine paluu
                            EVAP - venttiililtä hiilikanisterin kautta tankille, imee polttoainehöyryä moottoriin imusarjan alipaineella
                            Kysäsempä nyt samalla, kun tässä ollaan, eli marmorilta saapi valmiiksi taivutellut putket, onko noita kuljetukseen taiteltu lisää vai miten?
                            Omassa kiesissä havaitsin viimeksi auton alla könytessä, että vasemman takapyörän kohdilla yksi putki on hieman kostean näköinen...ehkä parempi uusia ennen katsastusta, ettei tule sanomista...
                            Ja "tämän päivän hinta" olisi myös kiva, joskaan ei välttämätön tieto
                            • Rooker
                              • Jul 2010
                              • 7
                              • Tsadi
                              67€ yhteensä meno ja paluuputki, tulivat periaatteessa valmiiksi taivuteltuna. Toinen putki kävi paikoilleen hyvin, toinen ei. Kuljetusvaurio varmaan, aika vänkkäröitä ovat mutta menivät paikoilleen äheltämällä. Mikä sen EVAP-putken merkitys on, nääs ainakin käyntiin lähti ilman sitäkin.
