Pakoputken välivaimentimen poisto / suora putki tilalle? Takaänkän kuorinta?
  • buusaman
    • Mar 2009
    • 157
    • turku
    Eli väliänkkä vuotaa hitsauksen saumasta, kannattaako hitsauttaa umpeen?
    Siitä on lähtenyt kuorta jo aika reilusti pois, onko alla rosteri vai mitä?
    Suosiolla uutta käytettyä schiedmanilta hintaan 60-80€?
    Eli ideana ois saada väliänkkä pitämään savut sisällä ja takaänkästä kuoren pois otto jotta tulee rosteri esiin kun siellä kuulemma sellainen on?
    Jos väliänkkä jää autoon eikä tule suoraa putkea tilalle (joka pitäis tietty taivuttaa muotoon, missähän onnistuu tilaus?) niin miten onnistuu takaänkän villojen pois otto että sais sellaset m20b25-b35 soundit niinkuin vanhemmissa bimmeissä on. Ideana ois saada matalat murinat muttei liian kovat äänet, ei mitään teiniputkisto 150 db äänillä vaan suht vakiot.
    Jostain metallipajalta tilaus suoraan taivutettuun putkeen, maksaa? Ja saako motonetin ns. jatkopaloja käyttää ihan laillisesti.
    Auto on 1994 vm touring m50b25.
    Aikaisemmin paikannut putken korjaustahnalla.
    Benis Mahtavan Waltava
  • Muurahainen
    • 9194
    Ei motonetin mutkapalat mitenkään laittomia ole.
    Varauduttu siihen että rosteri ei paljon kiillä tuon kuoren alla.
    • buusaman
      • Mar 2009
      • 157
      • turku
      Aijjaa
      luulin että se ois suht kiiltävää, sellainen mielikuva rosterista on. Mutta sillä kiillolla nyt ei niin väliä kunhan näyttää suht ehjältä vaan.
      Onko keskiänkässä samanlainen rosteripinta siellä kuoren sisällä, että sais kuorittua ja hitsattua.
      Kumpi kannattaisi enemmän, ottaa väliänkkä pois vai jättää se ja ottaa villat takaänkästä pois ja miten se onnistuu?
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Kannattaa myös varautua, ettei välttämättä rosteria löydy.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • marko84
          • Oct 2008
          • 1489
          • Pori
          Toi "änkkä" kuulostaa niin joltain 15wee mopopoikien jutulta
          Mut helpoimmalla pääset ku ostat käytetyn keskiänkän ja korvaat takaänkän suoralla putkella.
          Ei siittä änkästä kannata villoja irrotella, änkkien villojen irrottelusta tulee mieleen pappatuntsan "viritys".
          Ite poistin 530 V8:sta takavaimentimen kun oli ruostunut puhki ja korvasin suoralla putkella.
          Äänistä tuli sopivat.
          Normi ajossa ei metelöinyt liikaa ,mut kaasun kun löi pohjaan murisi mukavasti
          E34 535 twincharged 709hv & 851Nm
          • Muurahainen
            • 9194
            Tätä vähän meinasinkin tuolla rosterin kiillolla.
            Se on jotain seosmetallia mikä on suht ruosteenkestävää mutta ei se nyt ihan rosteria ole.
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Lopputulos
              taitaa olla että korjaan tuon väliänkän ja kyselen metallipajalta mitä maksaa taivutettu ns. suoraputki. Tehoja hukassa ja tuntuu et jostain pöntöstä osat liikkeellä kun välillä korjaantuu vika ja välillä päällä.
              Kattien tai jonkun änkän sisälmykset?
              • marko84
                • Oct 2008
                • 1489
                • Pori
                Motonetistä saa kaikenlaisia mutkapätkiä joista voit itse askarrella putken, klemmareilla kiinni jos ei kolvi pysy kädessä.
                • buusaman
                  • Mar 2009
                  • 157
                  • turku
                  Yllättävän kallista
                  Hintaa tulis 50€ ainakin pelkälle suoralle putkelle ilman änkkää.
                  Täytyy nyt ensin laittaa kaikki oleellinen autosta kuntoon.
                  Eikö tosiaankaan saa villoja revittyä takaänkästä pois ja jos saa niin tarviiko se rälläköidä auki vai kalastaa putken kautta?
                  • Make H.
                    • 1278
                    • Kokkola
                    Tarvii rälläköidä. Eihän ne putken kautta sais tulla jos vaimennin on ehjä eikä ihan mätä.
