mikä vikana?
  • jüünas666
    • Feb 2012
    • 40
    mikä vikana?
    kunkku (e34) puhaltaa kokoajan kylmää jalkoihin ja sitä tuntuu tulevan keskikonsolin takaakin? puhaltaminen ei lopu vaikka sulkee jaloille tulevan ilman.. muualta kuitenkin tulee lämmintä mikä vikana? autossa alkaa tulla kylmä.
    Ajossa:
    BMW E34 525 Farkku -94
    BMW E36 318iS -93
    + muutamia muita romuja
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    vaijereita,vivustoja, läppiä jumissa/rikki yms. Joutuu purkamaan mahdollisesti selvittääkseen asian.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • penariko
      • 82
      • rovaniemi
      vuoto puhaltimenmoottorin ja kennon välillä
      be my woman
      • jüünas666
        • Feb 2012
        • 40
        mitähän joutuu purkamaan tämän selvittämiseksi?
        Ajossa:
        BMW E36 318iS -93
        • penariko
          • 82
          • rovaniemi
          ota keski konsolin takaa kardaanitunnelin yläpuolelta sisustus lätkät irti niin pääsen näkeen kennokotelon ja kokeilet kädellä tuleeko jostain kylmää.
          be my woman
          • buusaman
            • Mar 2009
            • 157
            • turku
            Joku tulppa
            Vois myös olla joku tulppa läpiviennissä mikä lähtenyt matkalle.
            Mulla puhaltaa vaihdelaatikon kohdalta kylmää jostain syystä, en tiedä miksi.
            Ja jos sulla on raitisilmasuodatin autossasi niin SUOSITTELEN vaihtamaan sen samalla, on aikas helppo homma ja osaa maksaa 15-25€ paikasta riippuen mistä ostat.
            Itse tein tuon homman koska ikkunat huurtu niin en ollut uskoa kuinka paljon enemmän ilmaa sieltä kanavista kuuluu tulla ja kuinka paljon nopeammin tulee sisätilaan lämmintä. Ennen sinisen ylärajaa jo puhaltaa haaleaa hyttiin. Vuosien saatossa siellä on n kuution verran lehtiä ja pölyä.
            Toimintaohje on apparin puolelta hanskalokero irti, 2 napsulla alhaalta ja 2 narulla ylhäältä kiinni. Sitten keskikonsolista apparin jalkatilasta katsoo niin siellä näkyy sellainen boksi mihin menee johtoja, se lähtee irti kunhan painaa sellaista klipsiä samalla, sitten siellä näkyy sellainen ovaalin muotoinen kansi missä on muovikäännin mikä lukitsee sen ylhäältä ja alhaalla yksi tähtipää ruuvi. Sen kannen takana on suodatin, lähtee sovinnilla oikeessa asennossa ulos. Uudessa suodattimessa lukee luultavasti "top" joten se puoli ylös ja pehmuste kennoon päin. Puolen tunnin juttu.
            tässä ohje vielä: http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
            Alle 90 vm ei vissiin ole tuota ellei ole ilmastointia?
            Benis Mahtavan Waltava
            • jüünas666
              • Feb 2012
              • 40
              kiitän ohjeistuksesta lähtee tutkintaan heti kun pääsee johonki sisälle ja autohan on 94 ja ilmastointi löytyy
              Ajossa:
              BMW E36 318iS -93
