Käsijarru
  • Looso
    • Mar 2011
    • 137
    • Lahti
    Käsijarru
    Oli nätti talvipäivä, linnut lauloivat ja omenat kasvoivat puissa. Tänä kauniina
    päivänä sain idean ottaa käyttöön e34 540 ''92. Tämä vaati kuitenkin hieman toimenpiteitä. Minun piti vaihtaa kaikki jarrupalat ja jarrukengät... Levyt olivat vielä kunnossa. Otin jarrupalat + jarrukengät 88'' 520 bemusta. Palat + kengät olivat kuin paketista vedetyt... Hetken askartelun jälkeen sain osat vaihdettua, ja huomasin että perhanan perhana. Takapyörät junttaantuivat kiinni ja eivät pyörineet... tämän jälkeen purin kaiken ja missään ei ollut mitään vikaa... jarrukenkien säätö pyöränpuolelta oli minimissään sekä käsijarrukahvaltaki säätö on minimissään... MISSÄ VIKA? MIKSI PYÖRÄ EI PYÖRI?
    Käyttis 530d e61 2004
    Ex.
    e34 518i '90
    e34 520 '88,
    e34 525 '92,
    e30 318 '90,
    e34 520 '89,
    e34 525tds '94
    e36 323 '97
    e34 540 '94
    e34 535 '89
    e39 523 '98
    e38 735i '98
    E39 530d "98
    E28 520 "84
    E34 535 "89
    E39 530d "00
    E38 740 "98
    E46 318 "01
    Yms.
  • Muurahainen
    • 9195
    Eihän 540:ssä ja 520:ssä ole samat jarrut takana. Käsijarrun kengät on mutta palat ja levyt eri.
    Jokuhan siellä ottaa kiinni kun ei pyöri.
    Tästä arpomalla on aika paha sanoa jos vaihdoit nuo palatkin niin katso ettei ota siitä kiinni.
    • Looso
      • Mar 2011
      • 137
      • Lahti
      mietin semmosta että pitäskö auton olla käynnissä että vaihde vaihtaa vapaalle ja sitten olin laittanu levyn kiinni vain pyöränpulteillä ilman vannetta.. mahtaakohan se merkata jtn? meneekö pultit liian syvälle?
      Ex.
      e34 518i '90
      e34 520 '88,
      e34 525 '92,
      e30 318 '90,
      e34 520 '89,
      e34 525tds '94
      e36 323 '97
      e34 540 '94
      e34 535 '89
      e39 523 '98
      e38 735i '98
      E39 530d "98
      E28 520 "84
      E34 535 "89
      E39 530d "00
      E38 740 "98
      E46 318 "01
      Yms.
      • Peksu_M20
        • Jul 2005
        • 2134
        • Lahti
        Kyllä auto on vapaalla sammuksissakin jos olet sen N:lle tökkässyt. Ja kyllä pyörän pultit ovat liian pitkät ilman vannetta :think
        Mahtiala kustom - No connection
        Bmw E21 320A -81 "330i"
        Bmw e30 318is
        • Looso
          • Mar 2011
          • 137
          • Lahti
          pitää koittaa vanteen kanssa sitten kun pääsee intist helkuttii :d
          Ex.
          e34 518i '90
          e34 520 '88,
          e34 525 '92,
          e30 318 '90,
          e34 520 '89,
          e34 525tds '94
          e36 323 '97
          e34 540 '94
          e34 535 '89
          e39 523 '98
          e38 735i '98
          E39 530d "98
          E28 520 "84
          E34 535 "89
          E39 530d "00
          E38 740 "98
          E46 318 "01
          Yms.
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei muuten varmaan pyöri jos se oli pulteilla kiinni ilman vannetta.
            Ottaa oikein tosissaan käsijarrun kamoihin kiinni. Katso nyt vielä ettei sieltä samalla mennyt mitään rikki.
