E34 -90 518i kummallinen vika?
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Joo elikäs ostin e34 -90 ajettu 209tkm toiselta omistajalta.Autossa on kumma vika koneenahan toimii m40b18 ja nehä tyypillisiä nokka-akseli vikasia.Auton ku laitaa käyntii nii ottaa 5000rpm sitku ajeleepi moottorin lämpimäks nii ei ota ajaessa ku 3000rpm. sitku kaasu on pohjassa nii tuntuu että rupee nykimää sitku löysää kaasun nii saattaa ottaa taas kierroksia sit taas ottaa huonosti.
    Oletin että nokka-akseli olisi finaalissa purin venttiilikopan ja katsoin ei ollut hajalla.Nostajatkin näyttivät ok kuntosilta.
    Jakopäänkin katsoin ja se oli kohdallaan.
    Sitten vaihdoin bensapaineen säätimen ja pensasuodattmen. vika ei korjaantunut
    Tulpat ja virranjakajankin oon kattonut.
    Eli onko vika jossain anturissa, ruiskusuuttimissa vai bensapumpussa?
    Ois mukava tietää että onko jollain ollu samanlaista vikaa ja miten saisi kuntoon? :think
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Nii ja jos jollain on 518 e34 osia nii voin ostaa?
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Joko oot tarkistanu sen imuputken kunnon, ettei oo imuvuotoja?
      Siis se putki mikä menee IMM:ltä kaasuläppäkoteloon.
      Voi niitä vuotoja toki olla jossain muussakin letkussa, mutta tuo lienee se tyypillisin.
      E60 523iA -08
      • bimmerboy92
        • Nov 2010
        • 54
        • Mikkeli
        Joo oon kattonu letkut.. 2 alipaine letkua vaihoin ku oli aika huonon näkösiä ja se putki mikä menee ilmamäärämittarille nii on ehjä ja jos se ois halki nii tyhjäkäynti hummais? ku toi alkaa myös nykimää ihmeellisesti ku on yli 3000rpm kierrokset
        • bimmerboy92
          • Nov 2010
          • 54
          • Mikkeli
          Joo kävin tossa kaupassa äsken nii rupesin ihmettelemää ku kuuluu vänkärin puolen jalkatilasta kohinaa ja ku polkasee kaasua nii kohina häviää :think nii onko e34:ssa alipaineletkuja auton sisällä tai jotai polttoaine putkia josta äänivoisi tulla? ku ratio päällä nii en oo tajunnu kohinaa. Jos siinä kohinassa ois syyllinen auton kierrosten temppuiluu :think
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            Joissakin malleissa taitaa sisäilman lämpötila-anturi toimia alipaineella. Siis imusarjasta tulee pieni letku kabiinin puolelle, ja moottorin imusarjan alipaine imee ilmaa anturin läpi ja anturi saa aina uutta ilmaa mitattavaksi -> parantaa lukutarkkuutta. Tosin E34:sta en ole varma onko siinä samanlainen toteutus.
            Joku asian paremmin tietävä voisi kertoa lisää.
            E60 523iA -08
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              On e34:kin käytetty juurikin tuota alipainesysteemiä.
              • bimmerboy92
                • Nov 2010
                • 54
                • Mikkeli
                Pitää huomenna tutkia onko letkupoikki kabiinista :think
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  Kun ei ota enää kierroksia niin alkaako laturin yms merkkivalot himmeästi vilkkumaan? kannattaa ottaa kaveri avuksi ja yleismittarilla mittailla jännite akusta kun em. vika tulee esille eli tippuuko jännite liian alas?
                  Voi olla vikaa laturissa...
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • bimmerboy92
                    • Nov 2010
                    • 54
                    • Mikkeli
                    ei vilku mittarissa laturin valo.ku laittaa käyntiin nii lukee inspection ja se palaa käynnissä ollessa yritin nollata. mutta oilservise punanen, keltanen hävis ja tuli vihreet eli normaali. mutta eiks se inspection oo huoltovalo vai onko se moottorin vikavalo? eikä omasta mielestä se voi vaikuttaa siihe rykimisee 100 vauhis ku ajaa matkaa nii nykäsee sitku antaa kenkää nii röpeltää ja tuntuu et soppaloppuu koneesta :think
                    • zeneg
                      • 1238
                      Inspection on huoltovalo.
                      Tässä ohjeet nollaukseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36079
                      • bimmerboy92
                        • Nov 2010
                        • 54
                        • Mikkeli
                        joo kyllä oon nollannu tolleen mut edelleen palaa inspection :think mut vihreet ledit tuli kyllä eikä se inspection haittaa :think kuha sais ees auton kuntoon et ei nykis ja vittuilis
                        • bmw520iTouring
                          • Dec 2012
                          • 23
                          • sotkamo
                          tyhjäkäyntimoottori on kabut. seilaako tyhjäkäynnillä tai käykö röpöttäen?
                          • bimmerboy92
                            • Nov 2010
                            • 54
                            • Mikkeli
                            iha normaalisti käypi. Ei hummaa yhtää eikä rallata kuten noi m40 tekee
                            • bimmerboy92
                              • Nov 2010
                              • 54
                              • Mikkeli
                              Nonni tilasin bemarii polttoainepumpun,nokka-akselin,keinut ja nostajat saa nähä et löytyykö vika niistä :think
