E34 -90 518i kummallinen vika?
  • bimmerboy92
    • Nov 2010
    • 54
    • Mikkeli
    Eipä auttanu nokka-akselin keinujen ja nostajien vaihto oli imupuolen nostajien pinnat aika kulunu nii epätasaseks että aattelin ettei se saa ilmaa tarpeeks mut rykii jä röpeltää edelleen 3500rpm ja 4000rpm kierroksilla eikä sen enempää ota kierroksia..voisiko virranjakajan pyörittäjässä tai kannessa se vika..vai onkoha se bensapumppu oikeesti sökö? :think
    • bimmerboy92
      • Nov 2010
      • 54
      • Mikkeli
      Vai onko ruiskusuuttimet likaset?
      • bmw520iTouring
        • Dec 2012
        • 23
        • sotkamo
        onko säädettävä sytytysennakko? oisko ajoitus pielessä?
        • Terno
          ei ole säädettävä.
          no sen jakjan kannenhan avaa hetkessä ju kurkkaa sinne.
          • bimmerboy92
            • Nov 2010
            • 54
            • Mikkeli
            kyllä ne nastat vähä kulahtaneilta näyttää..uus virranjakajan kansi ja pyöriä on kyl tulos.. Samoin myös bensapumppu
            Voiko vika olla myös ilmamäärämittarissa taikka kampiakselin asentotunnistimessa? Onko ilmamäärämittarissa jotain anturaa ku kone toimii kylmänä paremmin ku lämpimänä siis ei nyvi kylmänä ja ottaa 5000rpm kierroksia sitku lämpee niin 4000 kiertää ja tuntuu et vedotkin katoaa samalla.Sit matka-ajossa nykii 80-90 vauhdissa kierrokset 2000rpm-2500rpm
            Tyhjäkäynti ei kyllä hummaa ja lähtee hyvin käyntii kylmänä sekä lämpimänä. Mutta kylmänä tuntuu et toimii paremmin!
            • bimmerboy92
              • Nov 2010
              • 54
              • Mikkeli
              Dodiih :think vika taitaa alkaa löytymää! otin imamäärämittarille tulevan pistokkeen irti ja lähin ajelemaan nii ei nykiny matkaajossa yhtää! ku eiks se auton keskustietokone ota moottorinohjaus boksista jotain korvaavia lukuja kun ilmamäärä mittari ei toimi ja saa oikeita lukuja ku se on vikatilassa ? Nii kierroksia se ei ottanu ku 4500 rpm mut nyt toimi silleen paremmin vaikka oli laiskemman olonen! Eli kummassa vika ilmamäärämittarissa vai ilmamassamittarissa? Pystyykö ne putsaamaan taikka pystyykö niitä korjamaa mitenkään?
              • Ur-Quan
                • Dec 2010
                • 61
                Ilmamassamittarin ainakin voi mm. CRC Air Sensor Cleanilla. Mittari irti ja suihkis
                E39 535i -96
                E34 518i -96
                • bimmerboy92
                  • Nov 2010
                  • 54
                  • Mikkeli
                  Joo otin kokolaitoksen irti ja katoin et oli se sensorilanka ehjä..Laitoin puhistustököttiä siihe ja putsasin ilmanputsarin.Ei auttanu sit kokeilin ilmanputsarikoteloa pidin auki nii se ampupainetta takasin päin eli sytystä aloin taas epäillä eli voiko olla kampiakselin tunnistaja syynä? et isolla kierroksillä räkii mut pienillä kierroksilla toimii normaalisti? :think
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    Koitappa varsin puottaa pakoputki pois katilta lähtien.. Voi olla tukossa ja välillä vaan menee katin sisukset semmoseen asentoon että toimii paremmin.
                    Kaikki oireet ei ihan suoraan tuohon viittaa, mutta suurin osa... lisäksi se suhina auton alta viittais siihen ja se ettei jaksa kiertää.. :think
                    On ollut vastaavia tapauksia, yhtäkin kerkesin tutkia jonku tovin ennen ku hoksasin.. Kävin ihan kaikki läpi sytty ja bensapuolelta
                    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
                    • bimmerboy92
                      • Nov 2010
                      • 54
                      • Mikkeli
                      #25
                      vois kyl kokeilla autossa oli kyllä hyvät päästöarvot katastuksessa ku käytin viikko sitte..mut eihän sitä tiiä jos siellä joku käkäle ois irronnu ja tehny tukoksen putkee :think
                      • bimmerboy92
                        • Nov 2010
                        • 54
                        • Mikkeli
                        #26
                        Ilmamäärä ja massamittari vaihettu! Virranjakajan kansi+pyöriä eipä alkanu toimimaan bemari
                        bensapumppu vaihettu
                        • bimmerboy92
                          • Nov 2010
                          • 54
                          • Mikkeli
                          #27
                          bensapumppu ja kampiakselin tunnistin vaihettu! ruiskusuuttimet putsattu ja puolavaihettu eikä vieläkää toimi! bensapaineet oli 8kg onko ruiskunohajus yksikkö hajalla?
                          Last edited by bimmerboy92; 24-03-2013, 11:55. Reason: nii onko siinä erillistä ruiskunohjaus yksikköä?
                          • zeneg
                            • 1238
                            Täh??
                            • bimmerboy92
                              • Nov 2010
                              • 54
                              • Mikkeli
                              #29
                              nii vieläkii röpeltää eikä ota kierroksia.. ei toimi se katiska
                              • zeneg
                                • 1238
                                Siis bensanpaineet 8 KILOA? Kyllä mä oon ainaki ite mittaillu ihan baareissa tai kilopascaleissa nuo paineet.
