e34 m50 bemari , ei puhalla kylmää ilmaa sisälle
  • bimmertouring
    Banned
    • Feb 2012
    • 1082
    • Satakunta
    olisiko jotain vinkkejä mistä vikaa vielä katsoisi ?
    vaikuttaako jos autossa on ilmastointi mutta ei toimi, puuttuu kompura / hihna...
    vieläkin tulee vain lämmintä ilmaa koppiin....
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Ei vaikuta ilmastoinnin hihnan puute itel sama homma.
      Napsuuko vesiventtiili kun kääntää kylmältä lämpimälle ja toistepäin venttiilin pitäs napsua. Mittaa sit yleis mittarilla venttiilin käämien ohmit ja sähkön syöttö. Vesi venttiilille tulee 12v kun säätö täysin kylmällä
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Voit myös kokeilla antaa sinne suoraan 12v ja kokeilla muuttuuko puhaltava ilma kylmäksi. Jos muuttuu niin venttiilit kunnossa. Varmistaa siis vielä että uusi venttiili pelaa ettei ole heti ottanut jotain roskaa sinne väliin.
        • bimmertouring
          Banned
          • Feb 2012
          • 1082
          • Satakunta
          mihin laitan ne johdot siihen venttiilin liittimeenkö ?
          • Valtsude
            • Dec 2007
            • 739
            Voi olla johto tai letkukin irti/poikki siitä anturista, joka haistelee sisäilman lämpötilaa. Tällöin puhaltaa pelkkää kuumaa. Löytyy kuskin puolelta ainakin ratinalusmuovin sisäpuolelta alaosasta ja vasemmasta laidasta.
            E34
            • bimmertouring
              Banned
              • Feb 2012
              • 1082
              • Satakunta
              jos koitan suoralla virralla tuota vesiventtiiliä. niin mihin johdot kun siinä on se 3 johtoinnen liitin ja sitten tule vielä erikseen ne 2 johtoa ?
              sit koitin kattoa sitä anturia mutta ei löytynyt ? ratin alta koitin ettiä mutta vain s-johtoja....
              • bimmertouring
                Banned
                • Feb 2012
                • 1082
                • Satakunta
                NYT KÄVI NÄI !
                koitin kaverin autosta (525 touring vm.93 M50b25) tuota vesiventtiiliä
                siinä ei ollut kiertovesipumppua kiinni ollenkaan.
                sitten autostani tuli vain viileää ei lainkaa lämmintä / kuumaa :think
                sit mietitytti vielä sekin että miksei kaverin autossa ollut kiertovesipumppua ?
                kun taas mulla on kiertovesipumppu/vesiventtiili samassa
                osa 1 ja 15 : http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=64&fg=18
                pitänee varmaa ostaa sitten jostain tollanen setti...
                kiertovesipumppu on ehjä laitoin sen johdot suoraan akkuun niin potkuri pyörii...
                mites tota vesiventtiiliä vois testata ?
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Kiertovesipumppu on Pohjoismaiden mallien varuste. Kaverillas tuontiauto siis.
                  Mittaa yleismittarilla siitä venttiilin päällä olevasta 3-napaisesta liittimestä, että mitä sinne menee. Keskimmäiseen pinniin muistaakseni tulee virta ja vesiventtiiliä ohjataan katkomalla maadoitusta sivujen pinneisssä. Toinen pinni on kuskin puolelle ja toinen apparille. Mittaat siis jännitteen keskimmäisen ja reunimmaisten välillä.
                  Jos ei jännite muutu kun lämpötilanamiskoja kääntää kuumasta kylmään, niin vika on ennen vesiventtiiliä. Jos taas jännitteessä on selvä muutos, niin eiköhän se vesiventtiili itsessään jumita.
                  E34
                  • Scitso
                    • 2818
                    • Kuusankoski
                    Ei pidä paikkaansa, itselläni saksan tuonti ja on kiertovesi pumpulla varustettu. Katon ku kotia pääsen ni miten tuo vesiventtiilin kytkentä on, mul on yks ylimääränen venttiili ja pumppu kotosalla.
                    NONIIN
                    Keskimmäisen ja reuna pinnien välillä pitäs olla n12ohm jos ehjä kytkentä. Itel oli omasta kaks käämilankaa poikki ku korjasin.
                    Jännite 12-14v tulee näiden välille kun säädin on kylmällä.
                    ex. E28 520i -82
                    • Valtsude
                      • Dec 2007
                      • 739
                      Saahan sen sinne jälkikäteenkin lisättyä ja varmaan lisävarusteena ruksittua. Pohjoismaiden malleihin tuo vaan on vakiona kuulunut, toisin kuin eteläisempien maiden.
                      E34
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        #26
                        Menee oftopic mut aivan turha jauhaa et se on pohjoismaiden varuste kun se ei ole, eikä liity mitenkään pohjoismaihin tuotuihin autoihin, esim jos automaatti ilmastointi niin on aina kiertovesipumppu jne...
                        ex. E28 520i -82
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #27
                          mittailen kun löydän mittarini
                          pistän tänne sitte et miten kävi.
                          jos jollakin on myynnissä "halvalla" vesiventtiili / kiertovesipumppu ni privalla voi tarjota...
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            No minähän jauhan kerta et huomannut tiettyä pointtia. Edellisessä viestissä sanoin, että se on kuulunut vakiona kaikkiin pohjosen vehkeisiin. En poissulkenut sitä, ettei se voisi missään muussa olla. Sitä aiempaan postaukseen olisi pitänyt kirjoittaa että se on vakiovaruste, eikä pelkkä varuste, jottei kukaan tulisi siihen vielä jotain vääntämään, my bad. Ainakaan missään ilmastoimattomassa tuontiautossa en ole kiertovesipumppua tavannut ja tuttavapiiristä näitäkin autoja on löytynyt toistakymmentä. Täten siis topicin aloittajalla on hyvin todennäköisesti ollut lainassa tällaisesta autosta vesiventtiili. Jottei vielä tämäkään jää epäselväksi sinulle, niin en väitä että ilmastoiduista tuontiautoista tuo puuttuisi.
                            E34
                            • bimmertouring
                              Banned
                              • Feb 2012
                              • 1082
                              • Satakunta
                              #29
                              mittasin :
                              nappulat kuuma asennossa : näyttää nollaa
                              nappulat kylmä asennossa : 11.8
                              eli mitäs nyt ?? ?
                              • Scitso
                                • 2818
                                • Kuusankoski
                                #30
                                Eli ohjauslogiikka pelaa
                                Mittasitkos sen venttiilin vastukset keskeltä reunimmaisiin?
                                ex. E28 520i -82
