E34 525i -91 valojen säätö, kolinaa, auraus, muuta ongelmaa
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    #61
    Originally posted by fRONik-_- View Post
    Joha on hyvää settii, mä en tajuu/ymmärrä tota tekstii sitte yhtää, onko lukiassa vikaa vai kirjottajassa?!
    Konepellin alla olevan mustanrasian toiminan tiedän nyt suunilleen kun testasin mitä tekeevät. Mutta kun samanlainen mustarasia löytyy takapenkkin alta, siihen rasiaan menee myös kaks mustaa piuhaa, toinen antaa virran, entä mitä se toinen piuha tekee siinä? taas siitä mustasta rasiasta lähtee punainen piuha 60A sulakkelle ja siitä sit vahvistimelle. Pystyykös sen mustan rasian poistamaan takapenkkin alta?
    Post: #55 on kuva siitä rasiasta, samanlainen rasia on takapenkkin alla myös.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • BmwE38
      • Mar 2013
      • 53
      • Jossain
      #62
      Originally posted by TareJR View Post
      Tämä selvä, entä ku selainen mustarasia on myös takapenkkin alla oonks se sinne takapenkkin alle asenettu jälkikäteen vai onks se ollu alunperinki siel?
      Mistä siihen takapenkkin alla olevaan mustaanrasiaan tulee ne 2 mustaa piuhaa?
      Pystyykö/voiko sen takapenkkin alla olevan mustanrasian poistaa?
      Näitä kysyn sen takia koska vedän vahvarille uuden virtapiuhan ja 60A sulakkeen, ajattelin vetää vahvarille virtapiuhan ihan akkulta tolle 60A sulakkelle ja siitä sulakkeelta piuha sit kontiin asti.
      Kuuluu penkinkin alla olla samanlainen rasia. Miksi se pitäisi poistaa. Kerrotko minullekkin?
      Nyt: E38 740iA & E34 525i Touring Ja Suzuki GSX-R 750 -99
      Ex. E39 528iA,E36 325i 4d,E28 528i,E36 328iA coupe, E34 535i,E32 730i,E34 525iA, E30 320i, E30 318
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #63
        Ei sitä tarviakkaan otaa pois, kuhan kysyin vain että pystyykö/voiko jos on turha mustarasia takapenkkin alla. Kiitoksia tästä tiedosta että se on tärkeä.
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2162
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #64
          no ei tarvikaa, meinnasin vaa että pystyykö, jos on turha. Mutta joo, eli siitä voi vetää vaikka Vahvarille virran?
          Vedä vaikka naapurilta se kaapeli vahvarille jos huvittaa. Onko liian vaikea vetää se kaapeli akulta uuden sulakkeen läpi vahvarille? Miksi se juuri pitäisi vetää päävirtasulakkeesta sinne?
          G21 330e
          • tonnizi
            • May 2007
            • 1507
            • Mäntsälä
            #65
            no ku se on vedetty entisisäkin popeissa niin.
            Social Media:
            - Twitter
            - Instagram
            - Twitch
            Nykyinen:
            E61 530d -04
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              #66
              No mitä väliä sillä on? Miksi sitä ei voi nyt vetää akulta suoraan ja oma sulake väliin? Eipähän hyydy koko auto jos sattuu menee oikkariin poppivehkeet...
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                #67
                entinen omistaja oli otannu vahvarille virran siitä takapenkkin alta olevasta mustasta rasiasta, ja siitä se on nytkin, eli siitä mustasta rasiasta lähtee punane piuha ja sulakke välis ja siitä sulakkeelta vahvarille punanen piuha., piuhat on laitettu piiloon eli ei näy ku konttista ja sit sen verran näkyy mankkan takaa piuhaa kun tarviaa jos mankkan irti ottaa.
                Ensviikolla tulee erillisarja, ja sillon vetää virtapiuha akkulta asti vahvarille, osaateko sanoa että kannataako erilisarjalle laitaa omaa vahvaria, ja kannataako vetää erilisarjalle akkulta asti oma virtapiuha vai voiko sen vetää sillä subbarin vahvarin virtapiuhalla, laitaa vain sulakke jakorasian väliin?
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #68
                  Tottakai vahvari myös erillissarjalle. Yksi isompi virtajohto suoraan akulta konttiin ja kontissa jakaa sen erikseen molemmille vahvareille. Sulake sitten heti sinne alkupäähän akun viereen.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • tonnizi
                    • May 2007
                    • 1507
                    • Mäntsälä
                    #69
                    Juu thanks. No nyt on sit ratkotu ainakin nämä viat mitä oonki kyselly, kysellen jatkosakin aika varmasti jos jotain tulee. Kiitoksia autaneille.
                    Social Media:
                    - Twitter
                    - Instagram
                    - Twitch
                    Nykyinen:
                    E61 530d -04
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #70
                      voi poistaa
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • tonnizi
                        • May 2007
                        • 1507
                        • Mäntsälä
                        #71
                        voi poistaa
                        Social Media:
                        - Twitter
                        - Instagram
                        - Twitch
                        Nykyinen:
                        E61 530d -04
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #72
                          Voi kysyä sitä vaihteensiirto ongelmaa siellä jo löytämässäsi vanhemmassa threadissa. Ei tarvitse avata uutta samoja kysymyksiä ja vastauksia varten. Ja joko näitä aiempia ongelmia on ratkottu vai onko ne edelleen päällä mitä tämän threadin otsikossa sanotaan?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
