Elikkäs...m50b20 moottorin perässä se orggis kovavauhtipyörä ja kytkin. Laatikko kuitenkin "iso" ZF 525i:stä. En aatellu ollenkaa ku kiinni laitoin et noissa kytkinhaarukoissa vois olla eroo mutta eilen tuossa sattu foorumia selatessa semmonen tieto silmään. Eli miten ton kans ny käy? Joudunko ottaan vielä laatikon irti ja vaihtaan ton haarukan et toimii vai irrottaako kytkin tuolla kovallavauhtipyörällä+kytkimellä ja 2-massavauhtipyörälle ja kytkimelle tarkotetulla työsylinterillä/kytkinhaarukalla?
Kytkinhaarukoiden erot kova-/2-massav.pyörä
Riittää kun irroitat vain työsylinterin, laatikon irroitukseen ei tarvitse lähteä.Originally posted by Make H. View PostElikkäs...m50b20 moottorin perässä se orggis kovavauhtipyörä ja kytkin. Laatikko kuitenkin "iso" ZF 525i:stä. En aatellu ollenkaa ku kiinni laitoin et noissa kytkinhaarukoissa vois olla eroo mutta eilen tuossa sattu foorumia selatessa semmonen tieto silmään. Eli miten ton kans ny käy? Joudunko ottaan vielä laatikon irti ja vaihtaan ton haarukan et toimii vai irrottaako kytkin tuolla kovallavauhtipyörällä+kytkimellä ja 2-massavauhtipyörälle ja kytkimelle tarkotetulla työsylinterillä/kytkinhaarukalla?
Todennäköisesti sinunkin pitää jatkaa haarukkaa, itse laitoin 10mm rautaa väliin mutta piti lyhentää jälkeenpäin kun kytkin otti aika ylhäältä, kyseessä siis m50+m20 uudempi vauhtis 325i kytkimellä ja e34 työsylkyllä.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Hmm onkohan mulla ny ihan oikeet termit käytössäOriginally posted by Axum View PostRiittää kun irroitat vain työsylinterin, laatikon irroitukseen ei tarvitse lähteä.
Eli tarkoitin tuota osaa nro. 3...ovatko ne erilaisia ja pitääkö se vaihtaa että toimii? Onko työsylintereissä eroja? Entäs painelaakereissa?
Sä siis jatkoit työsylinterin tappia vai? Muuhunhan tuossa ei oikeen oo mahkuja laatikkoa irrottamatta
Työsylinterit oli ainaki samanlaisia. Ilmasin kytkimen ja seotti/irrotti siinä jossain kytkinpolkimen liikeradan puolivälissä eli varmaanki ihan OK
? Näyttävästi onneks olivat nuo haarukat sitte samanlaisia 525i "iso" ZF ja 320i "pikku" ZF vaikka foorumilta eriävää tietoa löysinki
Originally posted by Make H. View PostTyösylinterit oli ainaki samanlaisia. Ilmasin kytkimen ja seotti/irrotti siinä jossain kytkinpolkimen liikeradan puolivälissä eli varmaanki ihan OK
Itsellä olis kans jossai välis tarkotus heivata toi 2massavp helvettii.. et mites sul on tää paketti toiminnu? kytkin pitää ja sillai ?"kyl on niin v**un 525 että... "
Auto vielä pukkien nokassa tallissa...huomenna tarkotus ajella katsastaan se. Kyllä se takarenkaat ilmassa ainaki ihan hyvin pelittiOriginally posted by Jamlari View PostItsellä olis kans jossai välis tarkotus heivata toi 2massavp helvettii.. et mites sul on tää paketti toiminnu? kytkin pitää ja sillai ?
...Kaippa se kytkin pitää, vaikkei ihan uus levy ja asetelma enää ollukkaa, itse asiassa tais olla alkuperäset muistaakseni leimat -92. 1mm oli levyssä kuitenki vielä kulumisvaraa minimipaksuuteen
Hyvin on pelannut vaikka oli jo kulunut levyOriginally posted by Jamlari View PostMites on kytkytin pelannu? mistäs otit ton kytkimen? 520 koneest? M50B20?? kun itselle ettiskelen ns osia et pääsis eroon tost 2massast..
Kiitos jo etukäteen
. muistaakseni jotain 8,3mm paksuus puristettuna kun minimi on 7,5mm. Polkimen takaa oli hukkunut kytkinpolkimen liikkeen rajoitintappi johonki ja ku oikeen runnoo ihan pohjaan kiinni ni varmaan haarukka ottaa kiinni asetelmaan, asetelma kytkinlevyyn tms.
Tuo kytkin on alkupään e36 320i:stä. Tolla pääset eroon 2-massapyörästä mutta ei se taida juuri sen kevyempi kyllä olla, ehkä kilon tai kaks max. Jotku on myös hitsannu niitä 2-massapyöriä kiinteiks, mutta en tiä sit tuleeko millaset rasitukset ku kytkinlevyki on kova...ja tasapainottaahan se sitte varmaan kannattaa
Joo, en mä varmaan tota 2massaa kiinteeks tee... Kattelin piruillessani että tuolta moponetist sais korvauskytkimenkin tähän. Ei vaan ole kukaan vastana sieltä mitään että tietäis käykö/korvaako se tuon 2massan vaiko ei, niinkun oikeesti
Tiedä sitte uskaltaako luottaa moponetin tuoteisiin...
Mutta, asiasta.. Eli tosta voin päätellä et kuhan löydän jonku muovipulkan vp:n ni on hevletin hjuva. Täytyypä alkaa tekee tutkimusta kun alkaa olla lopun enteitä..
Edittiä:
Mites kun ne jossain väitteli tulis jotain "vapinoita" jos ton 2-massan heivaa pois vai onko nyt jotain ihme "jeesustelua" se ollu.. O.oLast edited by Jamlari; 01-05-2013, 13:11."kyl on niin v**un 525 että... "
Muistaakseni -92 vuosimallin 320i:stä oli tuo oma kovapyörä. Noita värinöitä ilmeisesti kampiakseliin tulee TD(S) koneessa, bensakoneissa ei pitäs olla mitään ongelmaa kun noita alkupään m50 (ainakin 2.0L) on tehty tolla kovallaki pyörällä.Originally posted by Jamlari View PostJoo, en mä varmaan tota 2massaa kiinteeks tee... Kattelin piruillessani että tuolta moponetist sais korvauskytkimenkin tähän. Ei vaan ole kukaan vastana sieltä mitään että tietäis käykö/korvaako se tuon 2massan vaiko ei, niinkun oikeesti
Edittiä:
