Elikkä tilasin tämän alusta sarjan autooni http://kauppa.completos.fi/Published...de=FK99BM038_1 ja asennuksessa kävi ilmi että etuiskareissa loppuu kierre kesken eli ei saa yläpäätä kireelle? Saako näihin erilaisia yläpäitä että sais iskarit kunnolla kiinni?
E34 525 94- Alusta ongelma.
Noniin. Katsoppas tuo linkki vaikka ensialkuun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
Elikkä erilainen iskarin yläpää hakuun vaan
No näköjään niitä on erilaisiaOriginally posted by kemppainen8 View PostNoniin. Katsoppas tuo linkki vaikka ensialkuun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
Motonetist löytyy kaikkia kolmee kallein sportti alustalle tuleva oli ainakin mulla meylen alkuperäis osaE34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
366007. Eli tolle iskarille pitäs yläpää saada jostain. Ite en oo löytäny mistään joten jos viisaammat vois vähän auttaa? kiitos jo etukäteen!
Semmonen yläpää, minkä läpiviennin halkaisija on 16 mm. Motonetistä löytyy, satasen kappale.Originally posted by j0niz View Post366007. Eli tolle iskarille pitäs yläpää saada jostain. Ite en oo löytäny mistään joten jos viisaammat vois vähän auttaa? kiitos jo etukäteen!
http://img265.imageshack.us/img265/3...4vaihtotu6.jpgI don't lose sleep over the opinion of sheep.
Eikö kukaan osaa auttaa et saako noihin ees yläpäitä mistään? vai joutuuko hommaan uudet iskarit?Originally posted by j0niz View Posttossa kuva iskarista. eli kierre on m14 ja toi tanko on 14mm koko matkalta.. mut toi osa missä ei kierrettä enää ole niin on 44mm pitkä
eli onko väärät iskarit lähetetty vai mitä? :think
Tuolta löytyy variaatiot ja nuilla löytyy ihan jokaisesta varaosaliikkeestä siihen yläpää esim motonetistäE34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Juu noi oon kattonu mut ei oo mikään noista samoilla mitoilla kun toi iskari..Originally posted by Scitso View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
Paljon sen kokonais pituus on äkkisiltään tuo -3 ois siihen menevä vaikka onkin 2mm pienempi halkasia. Laakerihan makaa alapäästä kartioo vasten ja yläpäässä pultilla kiinni. Oletko sä lähettäny myyjälle mitään kyselyä asiasta että voisko olla väärä iskari ja onko niil tietoo mikä laakeri siihen käy?Last edited by Scitso; 10-06-2013, 18:32.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Kokonais pituus on 72mm kun taas noissa näyttäs olevan 65mm. Juu toi -3 olis kaikkein lähimpänä mut tosiaa siin se varsi 16mm ja tossa 14mm. Myyjälle on laitettu kyselyä mut ei ole vielä vastaillu.Originally posted by Scitso View PostPaljon sen kokonais pituus on äkkisiltään tuo -3 ois siihen menevä vaikka onkin 2mm pienempi halkasia. Laakerihan makaa alapäästä kartioo vasten ja yläpäässä pultilla kiinni. Oletko sä lähettäny myyjälle mitään kyselyä asiasta että voisko olla väärä iskari ja onko niil tietoo mikä laakeri siihen käy?
Tollanen vastaus tuli:Originally posted by j0niz View PostKokonais pituus on 72mm kun taas noissa näyttäs olevan 65mm. Juu toi -3 olis kaikkein lähimpänä mut tosiaa siin se varsi 16mm ja tossa 14mm. Myyjälle on laitettu kyselyä mut ei ole vielä vastaillu.
520-525/24v 90-95 M-Tech
524TD-525/V12 530-535 M-Tech
525/24V 90-95 Ei M-tech
525TD+TDS Sedan 90-92 Kaikki
525TD+TDS Touring 530-540 V8
http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...1-33-1-139-484 Tossa olis ainaki sopiva ilmeisesti. Onkohan halvempaa vaihtoehtoo missää? : Evil:
Ja jos jollain löytyy edullisesti lyhyitä iskareita eri yläpäällä eteen niin olen kiinnostunu.
