E34 525 94- Alusta ongelma.
  • j0niz
    • Nov 2012
    • 62
    • Hämeenlinna
    Elikkä tilasin tämän alusta sarjan autooni http://kauppa.completos.fi/Published...de=FK99BM038_1 ja asennuksessa kävi ilmi että etuiskareissa loppuu kierre kesken eli ei saa yläpäätä kireelle? Saako näihin erilaisia yläpäitä että sais iskarit kunnolla kiinni?
  • kemppainen8
    • Mar 2008
    • 89
    Noniin. Katsoppas tuo linkki vaikka ensialkuun: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=155876
    Elikkä erilainen iskarin yläpää hakuun vaan
    • j0niz
      • Nov 2012
      • 62
      • Hämeenlinna
      No näköjään niitä on erilaisia
      • j0niz
        • Nov 2012
        • 62
        • Hämeenlinna
        Mistähän kannattaa lähtee ettiin noita yläpäitä? Ei oikeen löydy kun yhenlaista yläpäätä? : Ajatella
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Motonetist löytyy kaikkia kolmee kallein sportti alustalle tuleva oli ainakin mulla meylen alkuperäis osa
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • j0niz
            • Nov 2012
            • 62
            • Hämeenlinna
            366007. Eli tolle iskarille pitäs yläpää saada jostain. Ite en oo löytäny mistään joten jos viisaammat vois vähän auttaa? kiitos jo etukäteen!
            • Pretoriaani
              • Feb 2009
              • 3842
              • Hyvinkää, Finland
              http://img265.imageshack.us/img265/3...4vaihtotu6.jpg
              Semmonen yläpää, minkä läpiviennin halkaisija on 16 mm. Motonetistä löytyy, satasen kappale.
              I don't lose sleep over the opinion of sheep.
              • j0niz
                • Nov 2012
                • 62
                • Hämeenlinna
                Sori oli väärä toi yläpää mitä meinasin.
                • j0niz
                  • Nov 2012
                  • 62
                  • Hämeenlinna
                  tossa kuva iskarista. eli kierre on m14 ja toi tanko on 14mm koko matkalta.. mut toi osa missä ei kierrettä enää ole niin on 44mm pitkä eli onko väärät iskarit lähetetty vai mitä? :think
                  • j0niz
                    • Nov 2012
                    • 62
                    • Hämeenlinna
                    Eikö kukaan osaa auttaa et saako noihin ees yläpäitä mistään? vai joutuuko hommaan uudet iskarit?
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      Tuolta löytyy variaatiot ja nuilla löytyy ihan jokaisesta varaosaliikkeestä siihen yläpää esim motonetistä
                      ex. E28 520i -82
                      • j0niz
                        • Nov 2012
                        • 62
                        • Hämeenlinna
                        Juu noi oon kattonu mut ei oo mikään noista samoilla mitoilla kun toi iskari..
                        • Scitso
                          • 2819
                          • Kuusankoski
                          Paljon sen kokonais pituus on äkkisiltään tuo -3 ois siihen menevä vaikka onkin 2mm pienempi halkasia. Laakerihan makaa alapäästä kartioo vasten ja yläpäässä pultilla kiinni. Oletko sä lähettäny myyjälle mitään kyselyä asiasta että voisko olla väärä iskari ja onko niil tietoo mikä laakeri siihen käy?
                          ex. E28 520i -82
                          • j0niz
                            • Nov 2012
                            • 62
                            • Hämeenlinna
                            Kokonais pituus on 72mm kun taas noissa näyttäs olevan 65mm. Juu toi -3 olis kaikkein lähimpänä mut tosiaa siin se varsi 16mm ja tossa 14mm. Myyjälle on laitettu kyselyä mut ei ole vielä vastaillu.
                            • j0niz
                              • Nov 2012
                              • 62
                              • Hämeenlinna
                              Tollanen vastaus tuli:
                              520-525/24v 90-95 M-Tech
                              524TD-525/V12 530-535 M-Tech
                              525/24V 90-95 Ei M-tech
                              525TD+TDS Sedan 90-92 Kaikki
                              525TD+TDS Touring 530-540 V8
                              http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e34...1-33-1-139-484 Tossa olis ainaki sopiva ilmeisesti. Onkohan halvempaa vaihtoehtoo missää? : Evil:
                              Ja jos jollain löytyy edullisesti lyhyitä iskareita eri yläpäällä eteen niin olen kiinnostunu.
