E34 Lämmitysongelma
  • samurai
    • Aug 2007
    • 22
    E34 Lämmitysongelma
    Moi kaikille,
    Palasin pitkän tauon jälkeen taas BMW omistajaksi ja heti alkoi rassaus. Eli ongelma on ettei kabiiniin tule kuin kylmää ilmaa. Jos pistää lämmöt täysille niin tulee semmoinen lehmänhönkäys mutta se ei talvella taida riittää. Joten asiaa hetken surffailtuani ajattelin että tämä nyt voisi olla se surullisenkuuluisa vesiventtiiliongelma. Autoon on vähän aikaa sitten vaihdettu vesipumppu edellisen omistajan toimesta, mahtaisiko tällä olla vaikutusta. Jos pistän tilaukseen uuden vesiventtiilin onko se hankala vaihtaa itse? Taitaa nesteet tulla pihalle ainakin. :think Mittarin mukaan moottorilämpö näyttää normaalilta. Osaisiko joku kertoa onko tässä jotain muuta vaihtoehtoa esim.termostaatti tai kenno-ongelma?
  • Scitso
    • 2818
    • Kuusankoski
    Yleensä vesiventtiili rikkoutuessaan aiheuttaa ongelman että tulee vain kuumaa kabiiniin.
    -Ensiksi lähtisin ilmaamaan jäähdytysjärjestelmän
    -Kuuntele vesiventtiiliä naksahteleeko kun käännät kylmälle -> lämpimälle -> kylmälle
    näillä nyt pääsee vähän jo eteenpäin. Enemmän tietty auttas jos tietäs vuosimallia ja onko ilmastoitu vai eikö kun niissä sit vähän tuo säätölogiikka vaihtelee.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      Mulla on jumittavat vesiventtiilit aiheuttanut molempaa, eli joko tulee pelkästään kuumaa tai sitten pelkästään kylmää.
      Toimiiko molemmat puolet samalla tavalla? Repsikan ja kuskin puoli siis?
      Auttaako asiaan jos pitää korkeammat kierrokset jonkin aikaa n. 2000?? Jos kierrokset auttaa niin kyseessä voi olla kiertovesipumppu, mikä on eri asia kuin vesipumppu.
      Pysyykö moottorinlämmöt normaalissa eli puolivälissä?
      Mikäli moottorinlämmöt toimii normaalisti, niin vika on suurella todennäköisyydellä vesiventtiileissä tai kiertovesipumpussa.
      Ja tosiaan tietoa lisää, eli millä moottorilla, vuosimalli, onko ilmastoitu ja onko vielä jopa automaatti-ilmastoinnilla.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • samurai
        • Aug 2007
        • 22
        Oho jäi oleellisimmat tiedot sanomatta. Siis auto on 525ia vm 1993 ja manuaali ilmastoinnilla. Apukuskin ja kuskin säätimet toimivat samanlailla molemmat. Moottorilämpö on normaalisti puolessavälissä. Ehkä tuli vähän lämpimämpää kun hetken oli ajanut mutta täytyy kokeilla kun lisää kierroksia ja myös naksuuko vesiventtiili. Onko kiertovesipumppu se mikä on siinä vesiventtiilin alapuolella?
        • illu^^
          • 1703
          Vesiventtiiliä voi kopsautella vähän ja samalla kääntelee lämmönsäädintä edes takaisin. Ei mikään pitkäaikainen korjaus, mutta saapahan ainakin selville onko vika vesiventtilissä.
