E34 ///M5 vie liikaa bensaa,
  • nikke.h
    • Nov 2008
    • 244
    • Lahti
    Eli autona E34 ///M5 S38B36 moottorilla. Ongelmana on liiallinen bensankulutus. Auto vie 2-4 litraa/100km enemmän kuin edellinen samalla tekniikalla ollut M5 ja kaasujalka on varmasti rauhoittunut niistä ajoista..
    Kone käy nätisti ja toimii muutenkin hyvin. Tosin välillä tuntuu, että vedot häviää tilapäisesti. Katsastettu ja penkitetty pari kuukautta sitten hyvillä päästöillä en tosin ole varma, että veikö silloin "liikaa" bensaa, kun ei tullut seurattua niin tarkasti.
    Penkittäjä sanoi, että käy hiukan rikkaalla, mutta se lienee ihan hyvä asia?
    Villejä veikkauksia mikä mättää? Lambda?
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1812
    • Pk-seutu
    rikkaalla?
    Suuttimet laiskistunu? Vanhassa autossa ei varmaa oo missään huippukunnossa enää, seisomisen aikana yleensä laskee bensapaineet niin että lähtee käymään vähä huonommn ku ennen. Vaikkei näin olisikaan ni kyllä ne silti voi olla siinä kunnossa et laskee enemmän tavaraa läpi ku hyvinä aikoina.
    Voi myös bensapumpun ja paineensäätimen vaihtamalla lähteä paranemaan päin. Nää siis niiä villejä veikkauksia, en ota vastuuta
    E39 523i Turbo
    • duuk
      • 10522
      • Saaressa
      Puola tulpanjohdot tulpat? Koska vaihdettu?
      Itsellä jo pelkkä tyhjäkänti muuttui rutkasti vaihdettuani puolan uuteen.
      Ihan perus juttuja. Samalla jos vaihdat em. osat niin vaihda pyörijä ja virranjakajan kansi uusiin. Ei maksa paljoa kun on samaa tavaraa kuin muissakin.
      Omassa B36:ssa ainakin huomannut sellaisen efektin edellisinä kesinä että kun ensimmäisen kerran on antanut kunnolla happea auto pelaa kaikin puolin hitosti paremmin. Ja B36 menee jotenki tukkoon normiajossa helpommin kuin B38.. Jos viikon kaks ajat kuin kirkkoon tuntuu ettei se ensiksi oikeen vedä, mutta sitten kun hiema hapettaa pelaa nii pirun hienosti.
      Voipi olla päävikaakin mutta kun näillä päivät läpeensä ajelee tulee ko asioita huomanneeksi.
      Mitäs se Meg sitte kuluttaa?
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • nikke.h
        • Nov 2008
        • 244
        • Lahti
        Kaikki sytkä osat vaihdettu hiljattain uusiin..
        Juu täytyis varmaan ruveta ajelemaan välillä silleen kuten Motorsportilla kuuluukin
        Vkl maantie ajossa näyttäis vieneen 12-13l/100km.
        Täytyy vielä tarkistaa tarkka kulutus tankkaamalla..
        • duuk
          • 10522
          • Saaressa
          Viime kesänä menomatka kohti partyjä oli itsellä keskikulutus 12.6l/100km muistaakseni..
          Marssivauhti sellainen normaali.
          duke's garage:
          Suzuki R50
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
          • Flanker35M
            • Sep 2003
            • 790
            • Rovaniemi
            S!
            S38B38 motti ja viime viikonlopun reissu Ouluun keskikulutuksella 9.4L / 100km. Suht siistiä vakkarilla ajoa, mutta myös joitakin reippaampia pätkiä oli mennessä. Jotakin pientä on vielä kun nykii pintakaasulla ja kiihdytyksessä nykähtelee kans, olisko bensapumppu/paineensäädin? Muut osat lambdaa myöten jo vaihdettu..
            ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
            • duuk
              • 10522
              • Saaressa
              Originally posted by Flanker35M View Post
              S!
              Turha niitä on tässä nyt vertailla varsinki jos sun on 6-gang..
              Kyllä oma B38 menee helposti alle 10 mutta B36 ei kyllä mene.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Flanker35M
                • Sep 2003
                • 790
                • Rovaniemi
                S!
                Ei ole 6-Gang tuo oma projekti lintta, elokuu 1993 valmistettu. Paljon näköjään tekee sytkän ym. muutokset tuossa B38:ssa. Olis makia päästä testaamaan vertailun vuoksi tuota B36 miten eroaa isoveljestään.
                • Yltti
                  • 2792
                  • Kuopio suamen texas
                  Meg vei mulla matka-ajossa 10 nurkkiin, riippuen ohituksista. matkavauhti oli aina sen 10kmh yli sallitun. Siitäkään ei varmaan kukaan ole kattonut läppärunkojen ajoituksia minulta lähdön jälkeen.
                  1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                  F10 525d Xdrive comfort sitte
                  Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                  www.rotator.fi
                  • nikke.h
                    • Nov 2008
                    • 244
                    • Lahti
                    Juu kyllä sen pitäisi sinne 9-10l/100km rauhallisessa matka-ajossa mennä. Läppärunkoja ei ole synkattu sinun jälkeesi, mutta tuskin nuo on miksikään muuttunut, niin vähän on tullut kilometrejä sen jälkeen.
                    Ajatus olisi ensi talvena joka tapauksessa käydä moottori läpi, katsotaan ne läppikset sitten samalla.
                    Mistäs muuten tuota champagner väristä nahkamaalia saisi suomesta ostettua?
                    • Yltti
                      • 2792
                      Itse tilasin saksasta kun maalasin kuskin penkin+muut sisustan kuluneisuudet. Oletko tulossa tällä kalajoelle? Kiva olisi nähdä liikenteessä, tottunut vain näkemään kun seisoi tuolla tallissa pieni pölykerros päällä.
                      www.rotator.fi
                      • M5 bemu
                        • Nov 2007
                        • 318
                        Tämä ei ole edes vertailu kelpoinen mutta oma s38b38 + re85 vie matka ajossa 14-15l/ 100km. Tosin mulla on aika raskas toi oikee jalka...
                        Ja tämä oli aikasemmilla säädöillä, nyt uus softa enkä ole kerinny vielä mittaa kulutusta
                        TEAM E34
                        Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
                        Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
                        • estervainaa
                          • Jan 2008
                          • 665
                          Omalla b36:lla ajelin joskus pintakaasulla ohittelematta jkl ja takaisin vajaa 100km/h mittarivauhtia, kulutus taisi olla jotain 9 litraa/100 km luokkaa. Kaupungissa tai yhtään reippaammassa ajossa ainetta menee kyllä ihan eri lailla mitä matkaa körötellessä.
                          -89 "m5" rataprojekti
                          -02 transporter syncro
                          -01 e53 3.0i
                          -93 318is rataprojekti nro II
                          • nikke.h
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Lahti
                            Ok, täytyy varmaan talvella sitten tilailla, hyvänähän nuo penkit on pysynyt, ettei mikään kiire ole niiden kanssa. En ole kalajoelle tulossa Showroomissa on muutama kuva nykykunnossa josset ole nähnyt vielä.
                            Tuon kulutuksen suhteen taisin hieman hätäillä.
                            Laskettu kulutus oli 11,9l, josta noin 400km maantietä, 40km taajamaa ja 40km hidasta hiekkatiellä köröttelyä. Eli varmaan ihan linjassa on kulutus, tosin jotain häikkää lienee nimittäin eilen parin päivän seisonnan jälkeen auto lähti vasta noin minuutin sahauksen jälkeen käyntiin kauhean bensan käryn saattelemana vaivalloisesti
                            • duuk
                              • 10522
                              • Saaressa
                              Omasta mielestä ihan ok kulutus.
                              Mulla näyttää ajotietokone B38 6gang nyt 13.2l/100km
                              Ihan normi seka-ajossa.
                              Jos olit ennen parin päivän seisontaa ajanut autolla muutaman metrin (esim talliin) ja sammuttanut suorilta, melko normaalia että kastelee tulppia.
                              Tai ainakin kaikissa tietämissäni M5:ssa sama ominaisuus on ollut
                              Eli auto kylmänä käymään muutaman metrin siirto ja sammutus. Melko todennäköistä ettei hevillä starttaa ainakaan jos ko toimenpiteen toistaa on tulpat jo märät.
                              duke's garage:
                              Suzuki R50
                              S38 S54 S62
                              instagram: _duuk
