E34 525i Touring -95 ilmastointi?
  • tuco
    • Feb 2007
    • 129
    Eli siis onko kyseisessä mallissa käytössä jo uudempi R134a aineella käyttöinen ilmastointi?
    • 14680
    On, se on tullut 9/92 jälkeen, eli 93 mallivuoteen.
    • tuco
      • Feb 2007
      • 129
      No niin kiitoksia, tämä selvitti jo paljon. Ei muuta kun huoltoon sitten vain.
      • tuco
        • Feb 2007
        • 129
        No niin nyt on sitten ilmastointi huollettu. Järjestelmää paineistettiin yli 20min eikä ongelmia, kylmäainetta lisättiin 1550g ja toimi niin kuin pitää sen jälkeen. Nyt, kun auto oli seissyt muutaman päivän ni kappas vain ei tulekkaan enää kylmää! Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia? Osaako joku näin äkkiseltään sanoa missä vika voisi olla?
          • 14680
          Vuoto järjestelmässä. Tehtiinko täyttö ns. automaattikoneella? Sehän vain testaa alipaineella vuodon, joka on todella epätarkka ja monesti imaisee vuodon kiinni.
          • tuco
            • Feb 2007
            • 129
            Tehtiin kyllä ja tällä laitteella Silver Futura Diag. Jos järjestelmässä on vuoto, niin onko huollon tehnyt firma velvollinen korjaamaan sen, kun eivät sitä sitten edes löytäneet? Tulipahan sitten tehtyyn tämä täyttö/huolto ihan turhaan. prkl.
            • Havis
              • 1849
              • Kotona/Poissa
              Ei ainakaan ilman korvausta, elleivät sitten huollon yhteydessä ole itse vuotoa aiheuttaneet, jota en usko. Tuskin kuitenkaan voit näyttää toteen että järjestelmä olisi ollut kunnossa ennen huoltoa.
              Sinuna koittaisin neuvotella huollon tehneen firman kanssa uudesta täytöstä ja tarkemmasta vuodon paikannuksesta. Saattavat jopa tulla hiukan vastaan hinnoittelussa. Kannattaa ainakin kokeilla.
              Ainahan on mahdollista että ainetta on mutta on joku muu syy ettei ilmastointi toimi.
              E60 523iA -08
                • 14680
                Tyhjän järjestelmän täyttämisessä on aina riskinsä... Eli mitenpä se muuten tyhjäksi asti pääsis ellei siellä vuotoa ole. Tiivis huoltamatta jäänyt järjestelmäkään ei kuitenkin ihan täysin tyhjäksi vuoda.
                • tuco
                  • Feb 2007
                  • 129
                  Juu näin olen aatellut tehdäkkin.
                  • tuco
                    • Feb 2007
                    • 129
                    Totta. No katsellaan uudestaan mikä on tuomio ensi viikolla. Tosiaan oli sieltä 10g imetty pois, joka ei ole mitään. Tarkistin kyllä tuossa, että rele toimii ja sulake on kunnossa ja kompurakin lähti kyllä käyntiin. Joten vuotohan se jossain sitten on.
                      • 14680
                      Yleensä noihin kyllä pitäisi laittaa vuodonilmaisu aine sekaan kun ilmastointi täytetään, se näkyy uv-lampulla mistä vuotaa. Myös led-lampulla jonkun verran näkee. Yleisin vuoto lienee ilmastoinnin kennossa, koska on keulalla ensimmäisenä heti puskurin takana.
                      Näin kävi ex. E32:ssa, josta alle kuukaudessa aineet pihalle ja kennon pääty vuoti. Alipainetesti meni läpi heittämällä. Tätä ennen vaihtelin kuitenkin varmuuden vuoksi kaikki o-renkaat mitä ilmastoinnin putkissa oli.
                      • Scitso
                        • 2818
                        • Kuusankoski
                        Jos tyhjänä ollu pitkään ni todennäköisesti kompura tai kenno vuotaa itellä kompura vuosi molemmista päistä
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                        • tuco
                          • Feb 2007
                          • 129
                          Prkl. Toivotaan, ettei ole iso homma. Lupasivat huollon tehneessä liikkeessä tarkistaa ongelman ilmaiseksi.
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            Itsellä oli kennossa vuoto. Auto myös 525i vm95 ajettu 290 tkm. Kannattaa tarkkaan katella se kenno ihan silmämääräisesti läpi ja jos hiukankaan on huonon näköistä, kenno vaihtoo vaan. Maksaa noin 100 eur ainakin KL varaosissa.
                            Ja sen jälkeen ihmettelee sit sitä kompuraa ja muita vikakohteita jos tolla ei korjaannu.
                            e. Ja kuivain kannattaa tietty samalla laittaa uusi.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • tuco
                              • Feb 2007
                              • 129
                              Pitää tarkistella asiaa.
