E34 Iso OBC ja keskikulutus
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Originally posted by Scitso View Post
    Kaasuläpän asennontunnistin. ootko mitannu yleismittaril et on kunnos vai onkos siin sähkönen eml kaasupolin? Puola ja tulpan ja tulpan johdot varmaan jo oot vaihtanu
    Tuo kaasuläpän asentotunnistin nyt ei tuossa koneessa vaikuta mihinkään, mutta on tarkistettu että toimii.
    Puola vaihdettu, sekä tulpat, tulpanjohtoja ei vielä sikamaisen hinnan vuoksi. Jokseenkin veikkaisin bensapuolta ennemmin ongelmaksi, vaikka ei erikseen pyttyjä tiputakaan pelistä ja seokset on kunnossa. Seokset on tarkistettu laajakaista lambdan kanssa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • duuk
      • 10587
      • Saaressa
      Originally posted by makkis View Post
      Taisi toivottavasti löytyä vika, oli nimittäin yhes välissä hävinny soittimelta jatkuva virta, lähdin seuraamaan soittimen johtosarjaa auton takaosaan päin ja kuskinpenkin kohdilla oli piuha hapettunu ja sulannu parin piuhan kanssa yhteen.
      Yksi näistä yhteen sulaneista johdoista oli soittimelle menevä musta/valkoinen johto, eli ilmeisesti juurikin tuo nopeussignaali.
      Pitää vetää tuo suora virta soittimelle takaa saakka uusiksi.
      Duukille, näköjään siinä heti takapenkin etupuolella, muovien alla on teipattu johtonippu minkä sisällä on paljon useammaksi haaroitettuja johtoja, siellä on myös noiden musta/valkoisten johtojen haaroitus piste, eli siitä kannattaa lähtä vetelemään uutta piuhaa mikäli siihen saakka signaali toimii.
      Kiitoksia. Jotain viiksikarvasoitin asennuksia autossa on entisten omistajien toimesta ollut ja soittimen takana oleva johtosarja on kohtuu kynitty.
      Olen jo aiemmin ajatellut että vikapaikka varmasti on siellä, mutta hyvä tietää mistä se löytyy niin ei tarvitse koko autoa purkaa.
      Vielä kun kerrot onko se kuskin vai hantin puolella takajalkatilassa?
      duke's garage:
      E46 ///M3 2003
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Kuskin puolella, sen takapenkin alla olevan sähköboksi hässäkän etupuolella, siis pellin toisella puolella kuitenkin, muovien alla.
        • duuk
          • 10587
          • Saaressa
          Juu tiedän sitten paikan. Kiitos!
          duke's garage:
          E46 ///M3 2003
          S38 S54 S62
          instagram: _duuk
