525 tds syöttöpumppu - KIIRE
  • demolition_man
    • Jul 2013
    • 17
    • tampere
    Hehkutuksen aikana pitäisi ruiskupumpun syöttöletkusta tulla tavaraa, muuten tankin siirtopumppu on hajalla.
    Ruiskupumppu ei jaksa ilmata letkua remontin jälkeen.
    • samsa87
      • Mar 2014
      • 46
      • Lahti
      Ok. Siirtopumppu meinaan on tästä kuollut. Alko se mouruaa ku luukunkanteen kolautti mutta ei pumppaa ainetta yhtään konehuoneeseen asti
      Eli siirtopumppua siis vaihtamaan vissii?
      Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
      • samsa87
        • Mar 2014
        • 46
        • Lahti
        Lähtihän se nyt käymään kun sai tankkiin uuden pumpun, mutta se purkuautosta napattu syöttöpumppu kusee urakalla kans. Kannatti taas yrittää päästä halvalla
        Mistä uusi pumppu järkevimpään hintaan?
        • lasuh
          • Jun 2014
          • 4
          • tampere
          Itellä on tollanen 325tdsa eli samalla pumpulla. Kävi niin että vaihoin kansien tiivisteet ja nestepään o-renkaan mutta nyt ei tule ainetta enään suuttimille muutakuin pieniä tippoja. Voiko se nokkalevy olla väärinpäin ? Vai oisiko jäänyt vaa joku pieni lika mikä on tukkinut pumpun? Ei ole välikannen asennosta ainakaan kiinni kun ei tule missäään asennossa sitä ainetta oikein. Olisko mitää vihjeitä mistä johtuis? Ja eikö niiden rullien prikat pitänyt olla kupera puoli ulospäin?
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 960
            • Salo
            Nestepään o-renkaan voi vaihtaa pumppua purkamatta.
            Mikä muuten oli syy miksi rullat / nokkalevy piti irroittaa? Ei sillä että käynnistymiseen vaikuttaa varsinkin jos laittaa kaikki oikein takaisin.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • lasuh
              • Jun 2014
              • 4
              • tampere
              Joo tiedän kyllä en kysynytkään sitä. Ei ollu tarkotus irrottakkaan vaan ne irtosi.
              • samsa87
                • Mar 2014
                • 46
                • Lahti
                No ei ollu mitään rakettitiedettä vaihdella tiivisteet Nyt pitää aineet sisässä.. ennakot vissiin vielä vähän vaan pielessä kun sahauttaa ja sammuu välillä vaihdetta vaihtaessa
                • viitonen
                  • May 2011
                  • 5
                  Apua tarttis polttoaine ongelmiin, elikkäs auto ei oikein vedä mitenkään, ja satunnaisesti saattaa toimia taas normaalisti.
                  Startti on välillä pitkän mallinen, mutta ei ole sääntöä onko kylmä/lämmin kone, eikä polttoainetta syöttöpumppukaan vuoda. Antanut vikakoodit lukemalla herjaa ajonestolaitteesta, muttei luultavasti vaikuta tähän.
                  Nyt vaihdettu polttoaine pumppu tankkiin varaosa autosta, eikä kummentunut. Mistä seuraavaa kohdetta?
                  Auto siis e39 525 tds.
                  Ja onkos tuossa autossa tuota toista siirtopumppua tankissa olevan lisäksi kuten d malleissa?
