525 tds syöttöpumppu - KIIRE
  • fucq
    • Jun 2013
    • 76
    Terve. Ostin juuri tuommoisen 525 tds auton. Minulla ilmeni ongelma, syöttöpumppu vuotaa. Näyttäisi olevan ylätiiviste. Mistä näitä tiivisteitä voi ostaa koitin itse ettiä netistä mut hankalaks menee. Vielä semmoinen kun käynnistän auton ja se sahaa hetke ja kun auto käynnistyy tulee pieni savu pilvi (lämpimällä koneella) onko tuo syöttöpumppu syyllinen tähän asiaan? Kiitos jo etukäteen.
    Nyt: E61 535d M-Sport -09
    E34 525 TDS -94
    E91 320d -06
    E60 530d -05
  • AKSU
    • Mar 2003
    • 402
    • Nivala
    Ite hommasin aikoinaan tiivisteen diesel Turuselta Oulusta. Saahan niitä varmaan kyllä muualtakin... Muista merkata kannen paikka tarkasti ennen irroitusta, jotta saat vielä auton käyntiin tiivisteen vaihdon jälkeenkin.
    • kalevik
      • Apr 2009
      • 957
      • Salo
      http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=181155854365
      Toimitus kesti viikon verran.
      E61 525i, Suzuki VS1400
      Exät: Jaana, Susanna, Maija
      • fucq
        • Jun 2013
        • 76
        Kävin hakemassa eilen tammer dieselistä tiivisteet. Nyt ilmeni semmonen ongelma että siellä onki joku erikoisruuvi. Mistä tommoisiä hylsyjä saa :o?
        E34 525 TDS -94
        E91 320d -06
        E60 530d -05
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          Jos et halua sitä oikeaa hylsyä tilata mistään, niin siihen päälle saa naputeltua sopivasti kuluneen (muistaakseni) 7mm pikkuhylsyn. Pistää sitten torxin tilalle jos haluaa helpottaa seuraavan aukasian töitä.
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • fucq
            • Jun 2013
            • 76
            Elikkä on ongelmia vieläkin syöttöpumpun kanssa. Kerkesin laittaa auton myyntiin mutta mietin että pitäisi kuitenki vielä teiltä pätevimmiltä ja kokeneemmeilta ihmisiltä kysyä. Auto seisoo parhaimillaan huollon pihassa kun auto ei käynnisty. Nämä huoltomiehet sanoivat minulle, että huolto tulisi maksaa arvioltaan 1000€. Itselläni ei ole varaa maksaa moisia summia ku aika köyhänä nuorena ollaan. Mennään siis asiaan. Auto siis ei käynnisty enään kun vaihdettiin välikannentiivisti (vissiin kansi väärässä asennossa?). Vaihdoin yläkannen tiivisteen tämän jälkeen auto vielä käynnisty mutta auto vuosi silti sitä löpöö sieltä. Katsottiin letku vuoti ja mahdollisesti välikannentiiviste. No me vaihdettiin o rengas ja välikannentiivisti. Tämän jälkeen auto ei enään käynnistynyt. Sahas kauan aikaa pumpulle tuli löpöö, mutta ei päätynyt mukeihin saakka. No huollossa sanoivat että että alin kansi vuotaa dieseliä. Mutta en tajua mikä siinä sitten maksaa noin paljon. Miten tätä hommaa sitte te menisitte suorittaan myynkö auton tai mahd heitänkö paaliin vai korjaanko asian itse? Itse en ole tekniikan mestari. Kiitos jo etukäteen
            E34 525 TDS -94
            E91 320d -06
            E60 530d -05
            • MPV
              • 1203
              • Muhos
              No merkkasitko sen pumpun välikannen paikan ennenkuin irrotit?
              Kun ite ostin dieselhuollosta ne pumpun kannen tiivisteet, niin siellä ukko sano että tee piirtopuikolla siihen kolme merkkiä, niin suurempi pahdollisuus saada oikiaan kohtaan, kun kaikki kolme merkkiä on pykälässä.
              Jos kansi on väärässä kohti (eikä merkkejä tullut tehtyä), niin ilman testeriä liki mahdotonta saada sitä oikein. Kyse on kuitenkin millin kymmenesosista. Dieselhuollossa irrottavat pumpun ja lyövät sen testipenkkiin, jossa säätö saadaan varmasti oikein. Se homma se on joka maksaa.
              • fucq
                • Jun 2013
                • 76
                Välikannen tiivisteet en vaihtanut itse ja veikkaan että tuskin on tehty merkintöjäkään. Eli tämä homma on mahdotonta? ymmärsinkö oikein?
                E: Tai toimiskohan se näinki että ostaa jostain autosta toimivan pumpun ja vaihtaa ite? tai sitten toinen vaihtoehto et irrottaa ite syöttöpumpun kokonaan ja vie huoltoon säätöö luulis tulevan halvemmaks. Mutta tulisiko siinä sitten muita esteitä? :think
                E34 525 TDS -94
                E91 320d -06
                E60 530d -05
                • kalevik
                  • Apr 2009
                  • 957
                  • Salo
                  Ei se mikään mahdoton homma ole itse laittaa sitä välikantta (säätäjää) kohdalleen.
                  Siirtää välikantta tulipeltiin päin reilusti, niin paljon että käynnistyy. Sitten kuulostelemaan käyntiä. Jos tyhjäkäynti ei ole vakaa, siirtää lisää tai takaisinpäin kunnes tokenee. Nyt siis pultit niin kiinni että pitää "vasaralla" siirtää, ei kuitenkaan liian kireällä ja pari voi olla vastakkaisista kulmista löysälläkin.
                  Jos käy muuten hyvin mutta kierrokset jää hetkeksi ylös, hieman syyläriin päin. Tämän huomaa parhaiten ajossa, vaihdettaessa. Jos ei ole voimissaan, hieman vielä lisää tulipeltiin päin, jne..
                  Nämä hienosäädot on pieniä siirtoja, millin osia, jotka tosiaan kannattaa tehdä "pikkuvasaralla" napauttamalla. Ja voi vaatia useamman kokeilukerran, jotta on kohdallaan, mutta ei maksa mitään.
                  Dieselhuolto on vaihtoehto, jos vain löytää huollon joka suostuu vanhaa pumppua penkissä säätämään.
                  • fucq
                    • Jun 2013
                    • 76
                    Kiitoksia yritän säätää ite en kuitenkaa menetä siinä mitään enää
                    E34 525 TDS -94
                    E91 320d -06
                    E60 530d -05
                    • joni_wt
                      • Dec 2004
                      • 3625
                      • Yka
                      Joo ei se mikään mahdoton homma ole.
                      Imusarja irrallaan naputtelee ja toinen kokoajan hytissä kokeilemassa käyntiin. Kaveri kannattaa olla senkin takia, jos alkaa ryntäämään.
                      Sitten kun käy niin käydessä naputtelee kohdilleen välillä koittaen kaasua, että yrittääkö rynkyttää tai rynnätä.
                      • fucq
                        • Jun 2013
                        • 76
                        Kiitos vinkistä tarvii koitella ei tässä mitää opi jos ei ite tee
                        E34 525 TDS -94
                        E91 320d -06
                        E60 530d -05
                        • samsa87
                          • Mar 2014
                          • 46
                          • Lahti
                          Lainaan topiccia kun ei tuo oma romu nyt herää..
                          Eli, omassa 525tds:ssä alko syöttöpumppu vuotamaan lohkon kylkeen niin paljon ettei auto enää liikkunut.
                          Vaihdettiin sitten yhdestä purku autosta irroitettu pumppu, mutta auto ei inahdakkaan. Pumpun syöttöletku on kirkas josta näkee ettei startatessa aine edes liiku
                          Voiko toi pumppu olla niin sökö ettei yhtään jaksa pumpata?
                          Sammutussolenoidi vaihdettiin vanhasta joten siinä ei ainakaan ole vikaa.
                          Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
                          • Keisari
                            • Nov 2008
                            • 166
                            • Himanka
                            Tuleeko suutinputkille löpöä?
                            e34 525tds, e30 325tds touring
                            Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                            e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                            Volvo 3 x D24T + B200ET
                            MB 250D x2 vw caddy d
                            Opel ford
                            Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                            • samsa87
                              • Mar 2014
                              • 46
                              • Lahti
                              Ei tuu.
