E34 ensimmäinen bmw ja rikki
  • Mirkk1
    • Jul 2013
    • 2
    Olen uusi käyttäjä ja vielä vähän hukassa ja en tiedä kirjoitanko oikeaan osioon. Ostin siis ensimmäisen bemarini eli olen siis alottelia niiden kanssa ja muutenkaan en ole mikään autokorjaaja, joitakin asioita hallussa.
    Paikallaan kierroksia antaessa moottorista kuului metallinen ääni ja savua tuli putkesta runsaammin, jonka jälkeen auto ei lähtenyt käyntiin ja moottori jumittui eikä siis pyörinyt milläänlailla. öljyt ja vedet olivat menneet keskenään sekaisin ja kansi oli takaosasta kostea. Joten epäilykset olisivat kans pahvin pettäminen ja moottorin kiinni leikkaaminen ja ainoa halvempi tapa olisi uusimoottori? Auto siis tarkemmin E34 525 -90 m20b25 ja tarkotukseni olisi tilalle asentaa m50b25 eli kuinka heittämällä moottori menee paikoilleen, apulaitteinee, johtoinee ja muine härpäkkeineen?
  • Havis
    • 1853
    • Kotona/Poissa
    Originally posted by Mirkk1 View Post
    ...Paikallaan kierroksia antaessa moottorista kuului metallinen ääni ja savua tuli putkesta runsaammin, jonka jälkeen auto ei lähtenyt käyntiin ja moottori jumittui eikä siis pyörinyt milläänlailla. öljyt ja vedet olivat menneet keskenään sekaisin ja kansi oli takaosasta kostea. Joten epäilykset olisivat kans pahvin pettäminen ja moottorin kiinni leikkaaminen ja ainoa halvempi tapa olisi uusimoottori? Auto siis tarkemmin E34 525 -90 m20b25 ja tarkotukseni olisi tilalle asentaa m50b25 eli kuinka heittämällä moottori menee paikoilleen, apulaitteinee, johtoinee ja muine härpäkkeineen?
    Ettei jakopään hihna olisi katkennut tai sen jako hypännyt? Se kyllä selviää kun avaa jakopään.
    Olis melkein yksinkertaisempaa hommata toinen (ja parempikuntoinen) E34 tilalle valmiiksi sillä M50 koneella ja joko jättää tämä varaosiks tai myydä varaosina eteenpäin. Ei E34:t enää niin kalliita ole, luulisin.
    E60 523iA -08
    • Muurahainen
      • 9195
      Tuossa muutoksessa on kyllä oma hommansa.
      Jos tuon vaihdon haluaa väkisin tehdä tai kori on erikoisen hyvä on kaikkein helpointa hankkia toinen auto jossa on m50 ja ottaa siitä kaikki tarvittavat osat.
      Jos ei ihan ruuvailun huvista tuota tee niin valmiin m50 auton on se fiksu ratkaisu.
      • V W
        • Aug 2009
        • 335
        • Salo
        Niin,moottorin ja vaihdelaatikon vaihto autosta toiseen ei ole paha homma,sähköjen kytkennässä sitten on oma askartelunsa ja tuo vaatisi abs:kin...
        Järkevyyden kannalta kannatan edellisten tavoin M50-moottorisen auton hommaamista,mikäli sellaisen välttämättä tahtoo.
        Ford 4500 :think Nuffield
        Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
        Kawasaki ZX-12R
        Borat
        • Mirkk1
          • Jul 2013
          • 2
          Sanotaanko nyt näin että taloudellisen tilanteen takia en haluisi ostaa kokonaan uutta autoa ja oppimisen ilosta tehdä ajankanssa vielä vanhasta toimiva peli.
          Ja käykö vanhalaatikko m50 moottoriin?
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            käy kun vaihtaa vauhtipyöränkin vanhasta koneesta..mutta tosiaan tarviit siihen sitten abs yms eli ei se ihan helppo juttu ole ainakaan jos meinaa vielä leimaa uusia joskus..
            Ei mitään kerrottavaa
            • Incarnated
              • Aug 2008
              • 450
              Eikös tuommosessa pitäsi ABS yms olla muutenkin, ainaki itellä -90 m20b25 ja -91 m50b25 ainut ero on kone ja laatikko, kaikki muut osat on ollu samoja...paitti joku johtosarjaerohan näissä oli vissii, et on moottorin liittimet autossa väärinpäin vai miten se ny olikaa...
              Niin tietty siis tää olettaen et kone vaihdetaan kaikkineen mikä siinä kiinni on, kannatinkumeineen ja apulaitteineen jne.
              • mazajns
                • Jun 2007
                • 511
                Kaikissa ->525:sissa on abs:ät vakiona. Tarvitsee siis vaihtaa tuohon: moottori apulaitteineen, moottorin johtosarja. Moottorin pitää olla peräisin e34:sesta tai e36:sen moottoriin etsittävä öljypohja ja öljyn imuputki. (n.100-150euroa). m20pin vaihdelaatikko käy kun käyttää startin ja vauhtipyöränkin siitä sitten. Edit: Ja tietysti Pakoputki pitää vaihdella ainakin alkupäästä. Vesiletkut käy ylä ja alavesi letkua lukuunottamatta.
                518 ja 520:ppi on ainoat joissa ei abs:iä ole vakio varusteena. Jos kori on ei vähä päästöinen ja hyväkuntoinen niin tuossa on järkeä jatkojalostuksen kannalta. Muuten ei mitään hyötyä.
                • V W
                  • Aug 2009
                  • 335
                  • Salo
                  No eipä taida kuitenkaan olla kuin vasta M50-moottorisissa...
                  Kawasaki ZX-12R
                  Borat
                  • mazajns
                    • Jun 2007
                    • 511
                    Useamman noita olen turbolle jo leimaillut. Ja ilman abseja tehokkain on 150heppainen 2litrainen 24v ja kaikki siitä ylöspäin on abseilla ollut tähän asti.
