E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hege_
    • Jan 2013
    • 170
    • Lappeenranta
    #91
    Millä ihmeellä vaan ton imusarjan irti. Vai lähteekö kansi imusarjoineen irti? ja voiko pakosarjat olla kan mukan ku irrottaa? :think Sais vaik irti tänää sen...
    E46 320i Coupé -02
    ex E36 318ia Touring -96
    ex E34 535ia -91
    ex E34 525i -91
    • Haju69
      Administrator
      • 16523
      • Leppävirta
      #92
      Voit nostaa imusarjoineen pois jos et jaksa sitä ensin irroittaa. Pakosarjat kyllä pitäs saada ensin irti.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Hege_
        • Jan 2013
        • 170
        • Lappeenranta
        #93
        Mutterit kyl lähtee herkästi (WD40 tuntuu auttava) Mut ei meinaa ainakaan yläkautta yltää kaikkiin pultteihin. Pihallahan tätä harrastetaan...
        E46 320i Coupé -02
        ex E34 535ia -91
        ex E34 525i -91
        • Haju69
          Administrator
          • 16523
          • Leppävirta
          #94
          Ylhäältä päin minäkin ne olen avannut. Sorminäppäryyttä se vaan vaatii.
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #95
            Alkohan ne lähtee ku sai vaa sopivat työkalut... etummainen pakosarja jo irti.
            E46 320i Coupé -02
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2151
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #96
              Originally posted by Kal.ju View Post
              Ei. :think
              Vai pitääkö painaa nappia pitkään?
              En muista.. Kokeiles jos pidät hetken painettuna. Muistaakseni noin pitäisi nollautua :think
              Voin itse ihmetellä sitä kunhan taas menen autolla johonkin..
              G21 330e
              • Hege_
                • Jan 2013
                • 170
                • Lappeenranta
                #97
                Wohoo, pakosarjat irti... Seuraavaks pitää vissiin irrotella bensalinja ja jakopää... kaikki neuvot tervetulleita
                E46 320i Coupé -02
                ex E34 535ia -91
                ex E34 525i -91
                • maanmittaaja
                  • Jul 2012
                  • 111
                  • Salo
                  #98
                  m51d25 yhteydessä 5hp18 tomaattiloota. Alkoi kickdownilla tekemään hiljentävän töksäyksen juuri ennen öljynvaihtoa. Öljynvahdon jälkeen hieman jopa enemmän töksähtää (suunilleen saman verran meni öljyä takaisin kuin tuli uloskin). Ja töksäys, kun loota vaihtaa kerralla pari pykälää pienemmälle. Jos eka painaa vain tallan tiskiin (ei kuitenkaan kickdownia) niin että vaihtaa pykälää pienemmälle ja vasta sitten polkasee pykälän yli, niin vaihto sujuu vielä pienemmälle ihan ok.
                  Itsellä kävi mielessä, että voisko turboviiveestäkin tuo töksäys johtua, ettei tule puhti tarpeeksi aikaisin?:think
                  Onko kokemusta/tietoa/luuloa, mistä johtuu ja miten vaarallista ja miten nopeaa toimintaa tarvitaan?!
                  • Tuppiman
                    • Jan 2013
                    • 11
                    Tuli ostettua nahkapenkit kolmeneloseen. Nyt vaan mietityttää, että sopiiko takapenkki paikalleen. Uudessa penkissä on kippi, mutta vanhassa ei, eli meneekö heittämällä paikalleen? Jos ei mene, niin onko iso homma laittaa sopimaan?
                    Olisi kiva saada jotain informaatiota aiheesta, ennenku lähren itse väkivalloin penkkiä sovittamaan.. Olivat kuulemma olleet sedanissa ja sedaniin nytkin menossa.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16523
                      • Leppävirta
                      #100
                      Onkos ne sitten touringista peräisin vai? Veikkaisin että sovellettua saa mutta työtä riittää. Jos ei kovin erikoisen värinen niin ehkä viisain etsiä sopiva kiinteä penkkisetti taakse.
                      Edit: Jaa olleet sedanissa. Vai oliko vain hyvän mielen läppää myyjän puolesta ?
                      • Shrapnel
                        • Aug 2013
                        • 9
                        • Vaasa
                        #101
                        Hoi.
                        auto 530 e34 ja auton kojeslaudassa vilkkuu teksti Niveaureseluns Betriebsanleits. Toi jälkmmäinen sana tarkoittaa ilmiesesti että katsele oppaasta mutta mitä ihmettä tarkoittaa Niveaureseluns?
                        Kiitos etukäteen kaikille vastanneille.
                        När vi nu tvingas axla det ansvar ni flytt,
                        ert samhälle ruttnar vi bygger ett nytt
                        Är du med oss idag? Börjar tanken bli klar?
                        Eller vänder du ryggen åt framtidens barn?
                        • Haatainen
                          • Jul 2009
                          • 1460
                          Originally posted by Shrapnel View Post
                          Hoi.
                          Niveauregelung viittaa takapään tasonsäätöön. Joko sulla ei tasonsäätö pelaa (perä kulkee väärällä korkeudella) tai sitten on murhetta sen anturin kanssa, joka tunnustelee, jotta kulkeehan se perä oikealla korkeudella. Anturi löytyy pelkääjän puolen takakynkän lähettyviltä auton pohjan ja taka-akselin välistä.
                          Alla:
                          Ennenkin on ollut autoja
                          • maanmittaaja
                            • Jul 2012
                            • 111
                            • Salo
                            #103
                            en oo mäkään törmänny sedanissa kipattaviin takapenkkeihin, tosin ollutkin sedanit noita prefaceliftejä....
                            • Shrapnel
                              • Aug 2013
                              • 9
                              • Vaasa
                              #104
                              Täänks. näköjään teki tota sateella. Nyt kuivaa ja vika korjaantui. On tuo hieno auto ja v8 on voimaa.
                              • Tuppiman
                                • Jan 2013
                                • 11
                                Voi perkele. Pitää tutkia, saako sen penkin rälläkän ja hienosäätölekan avulla sopimaan.. Ellei jollain ole muita vinkkejä, tai halvalla takapenkkiä myynnissä. Ei oikeen nappaa laittaa pelkkiä nahkaetupenkkejä ja pitää rotan väristä takapenkkiä.. :/
