E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Onko joku syy, miksi pitäisi laittaa 2w hehku? Noita oikeita saa kuitenkin lähes jokaisesta varaosakaupasta.Originally posted by Bmw Master View PostCheck Controllin taustavalaistuksessa on tällaiset polttimot http://www.motonet.fi/fi/tuote/43260...timopari-12V2W, mutta 1,5w. Sulaako koko taulu jos laittaa tuollaiset?
Jäi sunnuntai-ajelut ämmällä väliin kun autolle mennessä huomasin et rekkarikilven ja mittariston valot oli päällä vaikka katkaisija oli nolla-asennossa. Valot ei sammuneet millään ja akku oli tietty lähes tyhjä niin kävin hakeen laturin ja otin jotain kontista. Takakontin suljettua valot sammui ja sen jälkeen toimi taas normaalisti katkaisijasta.
Voiko kontin johtosarja aiheuttaa moista? Pikaisesti vilkaistuna näytti ehjältä mutta en alkanut purkamaan teippejä nyt pimeässä.
Muita mahdollisia vian aiheuttajia?
Kuinkas paljon kannattaisi maksaa e34 sähkösport nahkasisustasta kun sellainen olisi tossa täydellisenä tarjolla.
Kyselet. Samat pultit menee kaikkii orggis vanteisiin.Originally posted by TorQuel View PostEii! Vaan siis ihan pyöränpulttien speksit olisi hakusessa! Minkälainen kartio ym? :think vai kyselenkö nyt ihan tyhmiä
Eii! Vaan siis ihan pyöränpulttien speksit olisi hakusessa! Minkälainen kartio ym? :think vai kyselenkö nyt ihan tyhmiäOriginally posted by Bmw Master View PostJos tarkoitat niitä pieni pultteja jolla tähdet tulee vanteeseen kiinni, niin niitä saa merkkarilta.
Fillister-head screw M6X20 36112227124 $1.20
Turbiineissa pultit on 10mm pidemmät.
Jos tarkoitat niitä pieni pultteja jolla tähdet tulee vanteeseen kiinni, niin niitä saa merkkarilta.Originally posted by TorQuel View PostNythän se iski kysymyksen mieleen kun nämä kelit täällä yhtäkkiä muuttuivat yllättävänkin keväisiksi ja pääsee varmaan jo kuukauden parin sisään lyömään kesäkiekkoja alle, niin minkäslaisilla spekseillä täytyisi hommata pultit noihin ämmäläisen heittotähtiin kun tuli sellaiset syksyllä hommattua mutta pultteja ei tullut mukana :think
On varmaan miljoona kertaa kysytty mutta kerta kiellon päälle niin onko m50b20 ja b25 ö.pohjissa eroja?
Kysytäänpä nyt aiheeseen liittyen, että missä vaiheessa tuo ratin kiinnitystapa on muuttunut uudenmalliseen? Jospa sitä joskus hankkiutuisi eroon tuosta laivan ruoresta.
Olisi tarjolla halvalla e36 ratti. Mulla oli e39:ssä rei'itetty ja se oli ainakin hemmetin hyvä ja hieno. Ei ole ratti ihan ekana listalla, mutta jos halvalla saa niin ainahan kelpaa. Jos ei löydy uudelleen verhoiltua halvalla niin tilaan uuden.Originally posted by duuk View PostNuo reijitetyllä nahalla olevat on ainakin ihan helvetin hirveitä..
Mistä tiedän? Siksi koska mulla on touringissa moinen.
Miksi et tilaa saksasta uutta E34 oem nahkaista tech II rattia?
Vai oliko sulla bägi?
Ei ole bagia.
