525 TDS vikakoodit
  • paracite
    • Jul 2013
    • 3
    • tampere
    525 TDS vikakoodit
    Moi. Kävipä niin että Münchenin reissulla sattui mukaan 525TDS -94. Siitä tulee aikanaan hauska projekti, mutta ensin se täytyisi saada nykyisellä kokoonpanolla toimintakuntoon.
    Autossa on alaväännöt täysin hukassa. Irrotin turbon ja se tuntuisi toimivan ok. Turbon puhdistuksen aikana vika korjaantui hieman, mutta luultavasti siinä korjaantui joku kontaktihäiriö muita johtoja irrotellessa.
    Siinä 3000rpm kohdalla moottori tuntuu antavan tehoja normaalisti, mutta kauniisti liikkeelle lähtö tuottaa tuskaa.
    Lueskelin että kyseisen laitoksen pitäisi antaa vikakoodeja, kun virrat päällä polkee kaasupoljinta viisi kertaa lattiaan. Valo palaa kerran pidempään ja morsettaa sen jälkeen 29 kertaa lyhyempää tasalevyistä pulssia. Tämän jälkeen toistaa saman jos polkee uudelleen. Voiko tästä tulkita jotain?
    Kaikki vinkit on tervetulleita ja kuvia tulee kunhan projekti pääsee käynnistymään
  • topipp
    • Nov 2012
    • 6
    • Pjoki
    syöttöpumpun määränsäädin? villi veikkaus ittellä oli samantapaista ongelmaa..
    E34 M5 3.6 -91 sedan
    E39 520i -98 touring
    ex: -93 325i coupe -92 e36 316i, -98 e36 325tds touring, -98 e39 525tds touring, -88 e30 325i touring, -89 e30 324td touring, -92 e36 318is coupe
    • paracite
      • Jul 2013
      • 3
      • tampere
      Seuraavaksi onkin tarkoitus tutkia syöttöpumpun ohjauksen johdotukset ja kokeilla vaikuttaako evry mod.
      Mutta tuo kaasupoljindiagnoosiongelma jäi vaivaamaan. Pitäisikö sen toimia linkin kuvaamalla tavalla?
      http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...nostics%20.htm
      Auto kyllä tunnistaa koska poljin on painettu viidesti pohjaan, mutta vilkutus on niin tasaista ettei siitä voi tulkita mitään vikakoodeja.
      • uti
        • 195
        Vikakoodit
        Eikö se ole silloin koodi numero 29. Jostain varmaan löytyy lista.
        • paracite
          • Jul 2013
          • 3
          • tampere
          Kiitos vastauksista. Tuolla sendimässäni linkissä on ohje miten sitä pitäisi lukea, eli nelinumeroinen vikakoodi tulee vilkulle numero kerrallaan. 29 tuskin tarkoittaa mitään.
          Aloin vain miettiä että käyttääkö foorumilla joku tuota ominaisuutta vikakoodien lukuun vai onko lukijalaite ainoa vaihtoehto?
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            Tuollakin on DDE-koodeja. Tuon mukaan 29 olisi speed signal (nopeustieto)
            Ostin vuosia sitten lukulaitteen:
            Tuolta en ostanut, en nyt muista mistä (suomesta jostain toimitettiin). Myyjä vakuutti että lukee M51D25 (DDE 2.1) koodeja, mutta paskat.
            Saattaapi olla että poljintestissä tulee eri koodit. Tuntuisi aika hurjalta että pitäisi laskea luotettavasti vaikka 54 välähdystä ;-)
            Käytännön koe: ahtopaineanturin johto irti, pitäisi tulla 54 (Boost Pressure Sensor), ei tullut vaan tuli 8 (EGR). Tämä siis poljintestissä.
            Sekavaa hommaa....
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
