pikkuisen apuja kaipailisin
  • leisku
    • Jun 2013
    • 27
    • finland
    Eli kyseessä on 520 m 50 farmari. Elikkäs olin tuossa taanoin parkissa ja oli auto käynnissä, niin huomasin yhtäkkiä, että lämmöt ovat punaisella no lähdin ajamaan ja lämmöt meni normaaliksi. Muutama päivä tämän jälkeen huomasin, että syyläri oli alkanut pikkaisen vuotamaan, mutta paikkasin sen ja bemari toimi taas hetken kohtuu hyvin ainut että nosti paikallansa lämmöt melko nopeasti tappiin asti. No tovin, kun auto toimi hyvin niin lainasin kaverille vesiventtiiliä hetkeksi ja tämän jälkeen auto alkoi suomeksisanottuna vittuilemaan ja kerää paineita ihan tuhottomasti letkuihin ja syyläriin, no uusin aluksi syylärin ja termostaatin ja ilmailin autoa oikeen kunnolla. Muutaman päivä bemari toimi kunnolla ja eikös se alkanut taas vittuilemaan. Päätin repäistä tuon uuden (käytetyn e30) syylärin mäkeen ja laitoin tuon vanhan takasin. No aluksi auto toimi hyvin ja yht äkkiä meni termostaatti kotelo paskaksi. Tilasin uuden ja koitin jälleen ni eikös tuo termostaatti kotelo mennyt taas paskaksi ja nyt tilasin tuon vahvistetun ja se nyt kestää kyllä, mutta ongelmana on edelleen, että nostaa lämmöt melko nopeasti tappiinsa ja kerää ihan jäätävät paineet, mutta muuten auto toimii melko hyvin niin, että on tuo syylärin korkki auki, mutta jos sen sulkee niin alkaa keräämään niitä paineita ja nostaa lämmöt tosi nopeasti. Minulla on nyt tuo vesiventtiili rikki ja pakosarjan tiiviste vuotaa pikkuisen, mutta en usko että ne tekee tommoista jospa joku viisaampi ihminen auttaisi ratkomaan tämän ongelman kiitos etukäteen kaikille avusta
  • Rantakirppu
    • Nov 2006
    • 504
    • Keski-Pohjanmaa
    Toimiiko paisarin korkki.
    Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
    • leisku
      • Jun 2013
      • 27
      • finland
      juu toimii ku oli kaverin e 34 kans syyläri hetken kokeilussa ja teki myös sillon tota et nostaa läpöjä ja paineita.
      • Scitso
        • 2819
        • Kuusankoski
        Ite vaihtasin vesipumpun jos ei ole jo vaihdettu, kunnon huuhtelu veden kanssa lohkon vesikanaville ja sitten kunnon ilmaus nokka ylempänä ja kokispullo kikka paisariin. Jos viel tän jälkeen nostaa painetta niin kyllähän se alkaa kansivikaan viittaamaan. Tuleeko harmaata savua käynnis ollessa?
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • kemppainen8
          • Mar 2008
          • 89
          Toimiiko flekti normaalisti?
          • leisku
            • Jun 2013
            • 27
            • finland
            juu oon vaihtanut ton vesipumpun ja koittanu tota ilmaus juttuu tai oikeestaan kaveri korjaa sitä et itse luovutin mutta sellasta sini harmaata savua tulee.
            • leisku
              • Jun 2013
              • 27
              • finland
              juu toimii tai kyl se ainanki ihan kunnol pyörii kun on autokäynnissä
              • leisku
                • Jun 2013
                • 27
                • finland
                niin ja siis jos bemarin ilmaa kunnolla nii se toimii muutaman päivän kunnolla ajossa mutta tyhjäkäynillä se nostaa heti lämmöt vaikka kuinka ilmaisi eli mahtaakos olla kansi vika vai joku muu
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  No toimiiko se visko? Pyörii toki mukana mutta onko se kunnossa? Kokeile pysäyttää se flekti vaikka sanomalehdellä kun moottori varmasti lämmin ja on käynnissä. Jos pysähtyy silpomatta lehteä, se viskokytkin on rikki.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Itellä viskon saa pysäytettyy lämpimänä kädel eli ei oo enää teräs eikä silti nosta lämpöi. Mut siis m50 joutuu monesti ilmaamaan myös useempana kertana
                    ex. E28 520i -82
                    • leisku
                      • Jun 2013
                      • 27
                      • finland
                      eli on ehjä mietein et voiko mitenkää ol mahdollista ku mul on se vesiventtiili rikki ja se on ainut mitä ei ole vaihdettu niin voikos se tehä ton?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        En jaksa uskoa että vesiventtiilistä johtuisi.
                        • leisku
                          • Jun 2013
                          • 27
                          • finland
                          okei pitänee koitta jos ilmailee sitä ja kattoo mitä tapahtuu
                          • Havis
                            • 1853
                            • Kotona/Poissa
                            Jos on jo ilmattu useampaan kertaan ja oireet jatkuu, on mitä luultavammin jossain nestevuoto joka täytyy ensin paikantaa ja korjata. Muutoin ilmauksista on vain hetken apu kun nestehukka iskee uudestaan.
                            Ei nämä M50/M52 koneet mitä ylivoimaisia ilmattavia ole vastoin yleistä uskomusta. Ongelmat vaan usein johtuvat korjaamatta jääneistä pienistä nestevuodoista -> nestettä katoaa ja ilmaa tietty tulee tilalle
                            E60 523iA -08
                            • Bansku
                              • Nov 2011
                              • 1493
                              • Savo
                              Nostellaan vanhaa, mutta mutta, jokohan tohon on vaihdettu lämppärin kenno? Äkkiseltään kuvaa kattomalla näyttäs että vois hullun tuurilla olla mun entinen farmari, talvella kalahti jäihin nesteet, sen jälkeen rupesi sisäkenno varmaankin vuotamaan, ite tosin laitoin siinä vaiheessa kiertoon, lappeenrantaan meni tossa viime helmikuussa(?)
                              AGG- alkunen rekkari?
                              Edit: Eikä tää kovin vanha ollutkaan, kalenteri on hukassa...
