E34 lämmityslaite... outo
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Miten 525 iX Touring -92 lämppäri pitäisi toimia ? Jotenkin se on vähän outo.
    Esimerkki: On tällainen talvikeli. Lämppärin nupikat on asetettu vaikka 20 asteen kohdalle. Hetikohta lämpöä alkaa tulla se mikä vehkeestä irti lähtee, eli siis hyvin lämmintä. Sisälämpötila autossa nousee kohisten. Kun sitten jonkun sondin mielestä on tarpeeksi lämmintä, niin lämmöntulo lakkaa. Ilmaa tulee edelleen, mutta tuloilma on mielestäni liian viileää. Järjellä ajatellen tuloilma pitäisi olla siinä 20 asteen paikkeilla ja jopa hiukan yli, jotta sisällä pysyy se 20 astetta. No, varpaat alkaa kylmetä ja muutenkin ilmanala tuntuu viileältä. Jos kääntää puhallinta pienemmälle, niin alkaa akkunat huurtua (raitisilmasuodatin ehkä tukossa, tiedän) isommalla nopeudella matkustajat alkaa valittaa vedosta ja kylmästä. Sitten pitää hiukan kääntää lämpöä isommalle ja taas tulee hetken lämmintä kunnes kohta alkaa tulla taas viileää.
    Näin lyhyessä kaupunkiajossa ei suurta väliä. Mutta vähänkin pidemmässä ajossa alkaa olla epämiellyttävää. Jos käy vaikka kaffipaussilla, niin kyllä sitten taas tulee lämpöä tovi kun auto on oikeasti ehtinyt jäähtyä.
    Onko ihan normaali ilmiö vai mistä on kyse ? Mielestäni lämpimämpää pitäisi tulla myös siinä ylläpitävässä vaiheessa, sisätilat ehtivät jäähtyä liikaa ennenkuin alkaa tulla uudestaan lämpöä.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Mitäs jos kääntää lämmön täysille?
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      moi
      Et kerro onko tuossa automaatti vai manuaali-ilmastointi mutta omassa on manuaali-ilmastointi ja pidän sitä talvella jossain 21 paikkeilla. Lämpötila tuntuu sopivalta ja esim matka-ajossa menee mukavasti ilman takkia jne. Puhallin ykkösellä tai kakkosella ja puhallus tuulilasille ja osittain jalkatilaan.
      Talvella en ole mitannut lämmönsäädön tarkkuutta mutta kesällä mittasin lämpömittarilla: lämmönsäätö n. 19 asteen kohdalla, mittari näytti 18.9 astetta että ainakin kesällä tuntuu pelaavan.
      -after all is said and done more is said than done-
      • VNT
        • 1410
        Luultavasti magneettiventtiili viallinen.
        Aika normaali vika e34:ssa.
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • 525iiäxä
          • 1917
          Lämpöä tulee tuutin täydeltä, mutta eipä ole tullut kokeiltua miten kauan se riemu kestää. Täytyypä ottaa selvää.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • 525iiäxä
            • 1917
            Originally posted by jakusa
            moi
            Ilmastointi on, tai siis nyt ei ole. Kompura on hyllyssä kun puuttuu kiinnike, eikä saksalainen myyjä sitä ollut löytänyt, liekö etsinytkään. Noo, anyway ilamstointi siihen kuuluu. Manuaali vai automaatti...? Tuotapa joo... käsin pitää laittaa napista päälle, mutta muita erityisesti ilmastoinnin säätöjä ei ole.
            Ei tuossa meitin vehkeessä talviajossa ilman takkia pysty olemaan. Alkuun tosiaan hönkää tulee ihan kunnolla, mutta lämpö ei pysy niinkuin tuon laatuluokan vehkeessä pitäisi.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • 525iiäxä
              • 1917
              Jaahans, mistäs se löytyy ja mikä on ko. vemputtimen merkitys ?
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • bemari320mies
                • 787
                • Suodenniemi
                Seuraapas moottorin lämpömittaria, mitä se näyttää siinä vaiheessa kun sisällä lämmöt putoaa? Missä kohtaa asteikkoa neula on kun moottori on lämmin?
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Automaatti-ilmastointi vehkeissä puhallusnopeus säätyy portaattomasti, manuaali-ilmastointi/ei ilmastointia ni 4 nopeuksinen puhallin. Muitakin eroja mutta niitä jaksa kirjottaa Lämpömittarin neulan pitäs olla pystysuorassa, tai ehkä viisarin paksuuden verran yli puolivälin, omassa (525iA -90 12v) ainakin pysyy siinä oli keli mikä hyvänsä.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    No sitten on manuaali-ilmastointi. Siinä samassa kohdassa eli hitusen yli pystysuoran se neula jököttää säällä kuin säällä.
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      Molempiin kysymyksiin sama vastaus: Pystysuorassa tai karvan verran yli.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • bemari320mies
                        • 787
                        • Suodenniemi
                        No ei sitten ainakaan termostaatista johdu. Ei muutakuin lämppärin magneettiventtiilit tarkastelun kohteeksi.
                        • Tappu
                          • Mar 2003
                          • 825
                          E34:n lämpömittarista ei saa tarkkaa tietoa jäähdytysnesteen lämmöistä, kun mittari on keskellä, niin lämpötila voi olla ~80-105 c.
                          AMG
                          • DiisseliKiisseli
                            • 550
                            • Uusimaa
                            Joo, se saksalainen inssi on halunnut neulan siihen keskelle.
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              Mistäs ne makneettiventtiilit löytyy ja mitä niille pystyy itse tekemään ?
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
