E34 -92 M50b25 ei lähe käyntiin ratkaistu!
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Vika olisi seuraavanlainen: Bensapumpun rele ei saa kuin 9v jännitettä, eli ei vedä, mutta hyppylangalla saa pumpun pyörimään ja bensa tulee kiskolle. Kuitenkaan auto ei edes lupaa, kun starttaa bensapumppu jompitettuna, eli kipinä, tai suuttimien ohjauskin kateissa.
    Voiko kipinää selvittää "vanhanajan" konstilla, ettei hajota puolaa?
    Miten saisi selvitettyä suuttimien ohjauksen toimivuuden? Tuleeko 12v suuttimen liittimeen, eli voisko sillä "vilkuttaa" vaikka 2W lamppua?
    Onko se kokeiltava moottorinohjausboksia vaihtaa? Kai sekin voi 21v iässä rikki mennä.
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Kannattaahan sitä kokeilla kun eivät hinnan kiroissa ole...:think
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Tässä siis ilmeisesti sekä kipinä, että bensansaanti kateissa - > kampiakselinasentotunnistin rikki.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • okko
        • Apr 2005
        • 1773
        • Honkajoki
        Mitattiin tunnistin 0,5kohm oli vastus. En usko, että se ohjaisi bensapumppua, mutta suuttimia ja kipinää kylläkin. Huonosti vaan myynnissä noita bokseja. Saa tarjota, jos on 405 loppuinen
        • Zetz
          • 3236
          rikkonainen kampiakselinasentotunnistin kadottaa moottorin pyörimistiedon jolloin moottorinohjausboxi ei anna bensapumpulle tietoa että bensaa pitäisi antaa ja samoin ei anna kipinälle tietoa. eli koitappas vaan ensimmäisenä se kampiakselin asentotunnistin, siellä se vika todennäköisemmin piilee
          puh/txt/whatsapp: 0452673541
          näillä mennään talvella:
          e39 523ia arctic silver
          e87 116i Japanrot
          ja näillä kesällä:
          e30 328i *Rot m50b28
          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
          • okko
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Pitääkö se nyt sitten vielä koittaa, vaikka se kyllä mitattiin.
            • okko
              • Apr 2005
              • 1773
              • Honkajoki
              Oli se! Nimittäin pulse generator álá kampura paskana. On se kyllä semmonen vekkuli, kun se kaikki saa sekasi
