Iso ajotietokone 520 e34 anal. kellon tilalle?
  • jani73
    • 4356
    Ison ajotietokoneen asennus ei onnistu ainakaan heittämällä 520 kellon tilalle. Kellon taakse tulevassa liittimessä on ainoastaan 3 tai 4 pinniä, eli ilmeisesti valaistus ja jännite kellon käyttöä varten.
    Minkähänlainen homma olisi lisätä isompi ajotietokone autoon, ja onnistuuko yleensäkään?
    Jos jollakin on kokemuksia tai linkkivinkkejä hommasta, niin olisin todella kiitollinen vastauksista.
  • Touring
    • Dec 2002
    • 1310
    Sori off topic mutta että persettä kellon tilalle? Ja sori ei herneitä nenään.
    Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
    Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
    • jani73
      • 4356
      Niin mitä?
      Edit. Damn, ei se vaihtanutkaan otsikkoa.
      • nut
        • 1613
        • Vaasa/Kauhajoki
        Nyt tulee raa'asti mutua mutta muistaakseni joutuu vaihtamaan/lisäämään jonkun johtosarjan + BC:en täytyy olla mallia jossa on se code plug itsessään sillä 520:n mittariston takaa moista ei löydy. Katsoppa www.e34.de, siellä on noin 100 sivun pdf aiheesta (ja vähän muustakin) jos saksa taipuu.
        BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
        • Frendiz
          • 501
          Tokko tuo onnistuu, tässäpä olisi ohjeet tähän ko. tapahtumaan...
          BMW M5 3.8 -92 Mitt Volleder
          EX:Ford Fiesta 1.1 8V -89 | BMW 525 24V -91 | Opel C kadett -76
          "Ei Riemulla Rajaa, Ku Bemarilla Ajaa"
          • jani73
            • 4356
            Kiitokset molemmille.
            Pelkään pahoin, ettei tuolla e34.netin ohjeella onnistu, koska piuhoja ei ole läheskään riittävästi.
            Tuohon toiseen linkkiin täytyykin paneutua, siinä sivussa kieltä opiskellen.
            Sumuvalon viereltä löytyy kyllä lämpöanturi, mutta mihin sitä käytetään? Lämmitettäviin lasinpesimen suuttimiin?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Ai sielläkö se peilin lämmityksen ulkolämpötila anturi onkin...? Ihmettelinkin jo millä ihmeellä peilit tietää lämmetä yksikseen pakkaskelillä...
              • nut
                • 1613
                • Vaasa/Kauhajoki
                Ei toimi peilit tuon anturin kautta, omassa anturi jääny matkan varrelle mutta kuitenkin peilit lämpiää...
                • Raine
                  • 2603
                  • N/A
                  ///Motorporot
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Tä? Eikö se nyt oo ihan vaan lämpömittarin lämpötila-anturi, siis ajotietokoneen näyttöä varten.
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • Frendiz
                      • 501
                      Lämpötilaanturi pientä/isoa OBC:tä varten on puskurissa tuosen läpän alla. Peilien lämmitys tapahtuu, ainakin minulla takalasin lämmittimen napista samalla kun takalasi lämpiää.
                      • mailman
                        • 8039
                        Itse huomannut näinä plussa-aamuina, että kun laitan auton käyntiin, niin johan alkaa kuskin peili "höyryämään" vaikkei takalasinlämppäri olisikaan päällä. Weird .
                        Ja kyllä ne ihan kunnon talvenakin sulana on pysynyt, en ole ajatellut et sulaako automaattisesti vaiko takalasinlämppärin kanssa yhtäaikaa...
                        G01 ///M40i '19
                        U11 xDrive30 ///M-Sport '26
                        F90 ///M5 Competition '23
                        E39 ///M5 '00
                        • blackrabbit
                          • 4861
                          Ainakin mulla lämmitys on automaattinen.
                          • jani73
                            • 4356
                            Mutta se tässä ihmetyttääkin, ettei mun autosta löydy minkäänlaista ajotietokonetta, saati valmiita johdotuksia sille.
                            • jakusa
                              • Mar 2004
                              • 515
                              • Lempäälä
                              Laittelin omaan digit. kellon tilalle tuon obcn ja hyvin toimii, mutta viiksen kanssa tuli ongelmia.Ensinnäkin siinä vilkkuviiksen johdotuksessa on liitin(siis sen pääliittimen lisäksi), ei-obc viiksessä on 2 johdon liitin mutta tossa obc viiksessä on 3 jodhon liitin joten se ei tietenkään käynyt. Ne 2 johtoa lähtevät takaisin rattia kohden. Kaikki tuntui kuitenkin toimivan vaikka se liitin oli kytkemättä, vilkut pyyhkijät torvet jne. Tietäiskö joku minkä johdot ne ovat ja miksi eroa 2 vs. 3 johtoa?
                              Toinen ongelma tuli sitten itse obc "kaukosäätimen" napin kanssa, eli taitaa olla kokoajan pohjassa-> vaihtaa infoa siinä CC-ruudussa hetken jonka jälkeen tulee "Prog1 ____" teksti. Saako tuota viikseä jotenkin purettua tai voiskos vika olla esim siinä keltaisessa releessä? Juotokset näyttivät olevan ok.
                              Tuolla bmwe34.net obc retrofit jutussa lukee että obc infot saa näkymään siellä mittariston CC näytöllä ilman sitä vilkkuviiksen kaukosäädintä. Kuinka tämä onnistuu?
                              -after all is said and done more is said than done-
