Bmw E34 trailer
  • 525 ix
    • Dec 2007
    • 355
    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
    Bmw E34 trailer
    Onko kukaan tehnyt E 34 korisen taka osasta kärryä ?
    Kysytty konttorilta ja sanoivat että saa tehdä mutta alustan pitäis olla tehdas valmistettu ja auton omaa taka-akselistoa ei saa käyttää jarruineen ?
    Samalla värillä oleva veto auton ja kärryn ajatuksella kun alla olevissa kuvissa .
    Kokemuksia ja mielipiteitä otetaan vastaan .
    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
    - E 38 , E31 , E52
    - E 53 - X5
    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
    [email protected]
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Eikö toi kannattas tehdä niin, että ottaa valmiin kärrin ja "verhoilee/modaa" sen päälle vaan E34 pellit?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • V W
      • Aug 2009
      • 335
      • Salo
      Tarkoituksena varmaan kevytperävaunu,niissähän ei tarvitse jarruja?
      Nuo omat jarrut ei tietenkään käy,jos siis jarrullista meinaat,koska nestejarruja ei enää hyväksytä perävaunuihin,täytyy olla mekaaniset.
      Perävaunun saa edelleen valmistaa itse,aisan vain täytyy olla hyväksytettyä mallia,tai omavalmiste yhtenäisellä rakenteella,eli koko kärryn mittainen,pultattuna kiinni
      Aiemmin ainakin sai auton muutoskatsastettuakin perävaunuksi,yhdellä tutulla nimittäin on perävaunu mallia Volvo Amazon.
      Auton oman akseliston luulisi kelpaavan,tosin jos tarkoituksena kuljettaa edes jotain,eikä pelkkä show-käyttö,niin viisaampaa käyttää kumijoustoakselia.
      Eli tehdä hiukan kuten -Markus- ehdotti, tehdä perävaunualusta,jonka päälle autosta pellit.
      Ford 4500 :think Nuffield
      Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
      Kawasaki ZX-12R
      Borat
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Näitä säädöksiä on tullut lisää tässä muutaman vuoden sisään, eli jo tuommoisen haluaa tehdä niin, aisa pitää olla kokopitkä malli ja siihen ei saa hitsata mitään, vaan kaikki mitä siihen kiinnitetään kiinnitetään pulteilla.
        Alkuperäiset akselit hittoon ja peräkärryyn tarkoitettu tilalle.
        Alleajo suojista ja muista härpäkkeistä kannattaa myös ottaa selvää.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • 525 ix
          • Dec 2007
          • 355
          Näin oli suunnitelmissakin että sen tekis valojen kera omilla virta
          johdoilla ...
          - E 38 , E31 , E52
          - E 53 - X5
          [email protected]
