e34 m50b25 ei pysy käynnissä..
  • Hiprakkaniemi
    • May 2008
    • 54
    Eli auto hyytyi kesken ajon ja sit tien poskeen ihmettelemään mikä iski..
    Auto kyllä lähtee käyntiin ja pyöriikin sen pari sekuntia mut sit sammuu. Heti käynnistyksen jälkeen jos painaa kaasua niin ottaa max. 2500rpm ja tämän jälkeen ei eka starttauksella lähde pyörimään..
    En search:illa löytänyt vastaavaa joten mistä lähtis vikaa etsimään..
    joku asentotunnistinko vai joku muu vika:think
    Ja motti on non-vanos
  • Hiprakkaniemi
    • May 2008
    • 54
    Tänään tilailtu kampiakselinasento tunnistin ja polttoainepumpun rele, katsotaan onko näistä mitään apua vai ruvetaanko sitten pumpun kimppuun..
    • Kiimaremmi
      Hullu Kissamies
      • 6943
      • Rovaniemi
      Jos kampiakselin asentotunnistin on paskana ei tuu kipinää eikä myöskään syötä polttoainetta joten siinä tuskin vika on. Mutta vaiha ny ihmeessä kerta oot hommannu uuden
      Pumppu taas yleensä kuolee kerrasta.
      Ittellä pumppu meni pari-kolme viikkoa sitte. Yön oli seissy ja ku aamulla starttasin auto kävi 2 sekunttia ja sammu jonka jälkeen ei mitään eloa.
      e30 325i Cabrio -88 Ibi Love
      Volkswagen Golf IV 1,9 Tdi -04
      • -Markus-
        • 1468
        • Ihan Savossa
        Olihan tähän polttoaineensuodatin joskus vaihdettu...?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Hiprakkaniemi
          • May 2008
          • 54
          Joo ei ainakaan tolla asentotunnistimella mitään uutta tapahtunut. Tuosta polttoainesuodattimen vaihdosta ei oo kyllä mitään hajua mutta äkkihän sen vaihtaa.
          Pitää nyt kuitenkin se rele vaihtaa kunhan löydän missä se sijaitsee
          • Hiprakkaniemi
            • May 2008
            • 54
            Eli varmaankin rele on toi vänkärin puolen boksista löytyvä keskimmäinen rele.
            No ainakin väärän mallisen mulle möivät varaosa liikkeessä. prk!
            Täytyy lähteä metsästelemään jostain ja suodatin samalla.
            • Hiprakkaniemi
              • May 2008
              • 54
              Juu nyt on rele, suodatin ja kampiakselin asento tunnistin vaihdettu ja ei muuttunut miksikään..
              Oisko ideoita mistä seuraavaksi rupeaisi vikaa etsimään?
              • Kiimaremmi
                Hullu Kissamies
                • 6943
                • Rovaniemi
                Ilmamäärämassamittari?
                • Eepo
                  • 5389
                  2 mittaria samassa paketissa?
                  ilmamassamittarista töpseli irti ja auto käymään, jos pysyy käynnissä ja voi ajaa niin vika on siinä
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • Hiprakkaniemi
                    • May 2008
                    • 54
                    Kokeiltu on töpseli irti. Ei vaikutusta..
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      Onhan varmasti kaikki bensaletkut koneessa ja bensapumpus kiinni, tai oonko ehjät että ei oo rikki vaan.
                      Itsellä on myös toi ilmanmassamittari rikki ja ei mitään vaikutusta sillä onko se piuha irti vai ei, pienentää ehkä vähän bensan kulutusta mutta ei mitään muuta ei ees huomaa.
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                      • Hiprakkaniemi
                        • May 2008
                        • 54
                        letkut on käyty läpi ja katottu että pumppu toimii..
                        samoin kaikki ilmaletkut ja haitari.
                        Enää se ei hörähdä käyntiin, lupailee vaan.
                        Pitää huomenna käyttää läppärissä kiinni että mitä kaikkee koodia antaa.
                        • Hiprakkaniemi
                          • May 2008
                          • 54
                          eli pumppu sökönä..
                          • Hiprakkaniemi
                            • May 2008
                            • 54
                            Pumppu kyllä surisi ja aikaisemmin antoinkin bensaa, sitten enemmän tutkiessa huomasin että ei pumppaakkaan.
                            Nyt viskattu hiiteen ja laitettu ulkopuolinen pumppu
                            • Hiprakkaniemi
                              • May 2008
                              • 54
                              No niin, elikkä uusi pumppu on paikoillaan ja samat oireet on kuin lähtö tilanteessa..
                              eli lähtee pyörimään mutta ei pysy käynnissä. kaasua ei kärsi paljon hipaista sit kyl hyytyy kuin salamasta.
                              Vikakoodeja tuo ei antanut kuin releestä ja imm:stä mitä nyt on romplattu irti.
                              ideoita kaipaillaan..
                              bensanpaineensäädin??
