e34 m50b25 ei pysy käynnissä..
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    itellä oli vähän samanlainen ongelma että kävi muutaman sekunnin ja sammui..vika oli boxissa joka oli lastutettu..eli vakio lastu takasin ja alkoi toimimaan..tässä nyt ei varmaan lastua ole joten tuskin vika siinä mutta kannattas kokeilla huvikseen toisella eculla..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Hiprakkaniemi
      • May 2008
      • 54
      täytyy ruveta jostain metsästelemään lainaan ecua..
      se on kyllä käynyt mielessä tai se että bensanpaine ei oo riittävä
      • Hiprakkaniemi
        • May 2008
        • 54
        onkohan 2litrasessa samanlainen ecu?
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          en varmaks sano mutta en usko..kato ecun päältä se numerosarja ne pitää täsmätä
          • Hiprakkaniemi
            • May 2008
            • 54
            Antaako ecu tai sytkäboxi vikakoodia jos on sökönä???
            • Make H.
              • 1278
              • Kokkola
              2-litrases voi olla sama ecu mutta lastu eri...
              • Hiprakkaniemi
                • May 2008
                • 54
                Päivitystä.
                Eilen iltaa mietin ihan tosissaan että mikä tossa bemussa nyt oikein on ja enempiä tutkimatta ajattelin että tuo nykyinen pumppu ei vaan anna tarpeeksi bensaa, jostain tallin nurkasta sen silloin kaivoin. no kokeeksi valpron pumppu sen tilalle ja eikun tärähti tulille ja pelaa niin kuin pitääkin.
                pienestä se sit oli kiinni
