E34 jarrut
  • 530ia Touring -95
    • 33
    E34 jarrut
    OBC ilmotti eilen että "brake linings" mikä tarkoittanee kuluneita jarrupaloja.
    No onko olemassa mitään keinoa "tietää" onko ne etu vai takapalat kun ovat vaihdon tarpeessa? Siis muuta kuin korvakuulolta tai purkamalla kaikki nurkat auki.
    Oon joka tapauksessa jo hommannut taakse palat, koska ne muistaakseni kesällä näyttivät enempi valmiilta...
    Jotain vaihdosta jo löysinkin netistä http://www.bmwe34.net/E34main/Mainte...rakes/Pads.htm
    ei näytä olevan sen ihmeempää kuin työtä vaan...
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Ikävä kyllä taitaa "visuaalinen" tarkistus olla ainoa keinoa, eli tarkistaa se silmämääräisesti. Kyllä sen yleensä näkee ilman renkaita irroittamattakin, ainakin vanteen sisäpuolelta katsoen (jos auto esim. nosturilla tms. (kuka sitä tuolla ravassa viitsii makailla)).
    Jarrupalojen vaihto on simppeli ja kohtuu nopea toimitus, piti sitten tehdä eteen tahi taakse. Kannattaa myös aina ostaa uudet anturit, sillä entiset (1 kpl / akseli) ovat yleensä valmiit jos ne kerran hälyyttää (kuluneet jarrulevyä vasten). Ja ehjinä niitä ei vanhoista paloista irti tahdo saada.
    Timo
    • chorrus
      • Jan 2003
      • 565
      • 00100
      Jatkokysymys. Eihän vikailmoitusta pidä nollata kys. operaation jälkeen? Edestä palat loppu, vaihdoin uudet + anturin = valittaa vieläkin startatessa. Takana tuntuisi olevan pintaa.. Voisi huvikseen kurkata onko siellä edes anturia ->
      AUDI TT Roadster 3.2
      PEUGEOT 405 T16 ZzzzZ
      PEUGEOT 504 PICKUP ZzzzZ
      ex.
      E38 740iA cosmosschwarzmetallic
      E38 740iA bmw schwarz II
      E39 530dAt titansilbermetallic
      E39 530dAt M-Sport cosmosschwarzmetallic
      E32 735iA - lachssilbermetallic
      E24 635CSI polarismetallic
      AUDI A6 TDI
      SAAB 'takemenow' 900i
      CITROËN XSARA VTS
      CITROËN JUMPER
      FORD MONDERO
      ALFA ROMEO 159 2.4JTDM
      + 23 x Peugeot
      • ttsalo
        • 38
        Paitsi jos ne hemmetin jarrusatulan kiinnityspultit ovat totaalisesti jämähtäneet... nimim. huomenna uusinta happi-asetyleenipolttimen kanssa.
        Niin ja miksi ne jarrulevyjen kuusiokolopultit on tehty muovailuvahasta? Ei tarvi kuin näyttää kuusioavainta ja heti pyöreät. Onneksi ne sentään voi porata helposti pois...
        2003-2005 315 '83
        2005-2011 525ix '94
        2011-2017 330xi '00
        2017-???? 525i '04
        • chorrus
          • Jan 2003
          • 565
          • 00100
          Vastataan nyt itselle, ettei tarvitse mitään vikamuisteja nollailla. Mulla oli siis takaata tuo kuluneisuustunnistin rikki. Mureni käsiin.
          ex.
          AUDI A6 TDI
          CITROËN XSARA VTS
          CITROËN JUMPER
          FORD MONDERO
          + 23 x Peugeot
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Itselläni oli myös melko ruosteessa ne pultit. En viitsinyt vääntää piloille vaan laitoin crc:tä ja annoin vähän aikaa vaikuttaa niin lähti helposti auki. Itse väänsin pikku räikällä missä on kuusiokolo kärki. Laadukkaat työkalut niin ei pyöristy pultit.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • ana80
              • 150
              • Lohja
              Oliko nyt varmasti se 7mm kuusiokolo käytössä?
              • Kilpuri
                • 831
                Kyllä ne pikkuruuvit vaan tuppaa oleen muovailuvahaa (myös E36:ssa), kuten myös kisa-Hondissamme. Pulttipyssyllä aukesi mukavasti, kun hioi kuusiokolon pään tasaiseksi, jotta upposi täysin ruuviin. Toinen hyvä konsti on tehdä ruuviin rälläkällä viilto, mistä sitten vääntää hiton isolla talttameisselillä. Rälläköinnin tuottama lämpökin avittaa tässä. Levyyn tietty tulee tässäkin vekkiä, mutta jos vaihtelee niitäkin, niin "so not".
                Sinänsähän noilla ruuveilla ei tee mitään. Voi heittää kerran irrottuaan kaseikkoon, jos ne kovasti ahdistaa. Pyörän pulteillahan se levy paikallaan pysyy vallan mainiosti, tosin asennus on muutamaa astetta ikävämpi BMW:ssä, missä pyörät kiinnitetään juurikin pulteilla, jos satula / napa ei pidä täysin kohillaan (pitäis kai kumminkin). Omasta mielestäni Nipponilaiset on siinä mielessä olleet saksalaisia fiksumpia, kun niitä iskupultteja suosivat. Vannekin on vähemmän ähläyksen saattelemana paikallaan.
                Now: 525xd -09
                Ex: 330d -07
                Ex: 328i -96
                • Henry
                  • 744
                  • Kannus
                  Näinpä ellei kantit ole jo vamiiksi mennyt. Ruosteenirroittajaa kantsii laittaa jo paria päivää ennen pulttien irroittamista. Sen huomasin ainakin E39:sissä, että ne pultit ei ole loppu peleistä edes kireellä, vaan se lukko liima puree niin perkeleesti.
                  Mercedes-Benz cls 350
                  530DA E60
                  Audi A6 2.7 biturbo quattro
                  523IA E39
                  520 E34 2Kpl
                  535 E34
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Just hienoa, eikö? Kannattaa lämmittää ensin huolella.
                    Jep, toimii myös.
                    • Jaghaath
                      • 1273
                      Vika on kyllä käyttäjissä ennemmin kuin niissä pulteissa, niitten kiristysmomentti kun on paljon pienempi kun voisi kuvitella. Joku kyläseppä kun ne nylppää ensin väärällä avaimella ja sen jälkeen kiristää naama punasena niin ei ihme jos ei aukea enää
