525i -89 "röpöttää"
  • Pny
    • Jun 2008
    • 53
    525i -89 "röpöttää"
    Tyhjäkäynnillä ei mitään, vasta kierrosten noustessa n.2500rpm alkaa röpöttäminen ja tehot häviää. Isomilla vaihteilla sama juttu. Mitä pitää tarkistaa ja missä järjestyksessä? Onko "kierrosrajoitinta"?
    E34 525i 1989,
    autolla 1 aiempi omistaja,
    oli ollut pappa-Jurgenin silmäterä!
  • Slant 6
    • May 2013
    • 71
    • Satakunta
    Millä moottorilla auto on? 12V vai 24V?
    Luetuta vikakoodit, niistä voi jotain selvitä (M20:sessäkin lienee joku vikadiagnostiikka?)
    Alkaako röpöttämään aina samassa kohtaa, vapaalla ja veto päällä?
    Ehkä rikkinäinen kampiakselin asentotunnistin ei pysy laskuissa kierrosten noustessa.
    Jos M20, saattaisi olla paikallaan katsoa virranjakajaan, ettei kannessa näy halkeamia tai missään kohtaa hapettumia. Samalla mittaa/uusii puolan johdon ja putsailee kaikki liittimet
    Kone siis käy pienillä kierroksilla täysin terveesti, eli jakohihna ei ole hypännyt?
    Kierrosten rajoitin on n. 6200-6500 välillä.
    e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
    e34 540iA Lazurblau
    EX:
    e34 525i Lazurblau
    e34 535i Lazurblau
    e36 316i Schwarz II
    • santtu86
      • Jun 2012
      • 66
      puola?
      Toyota previa 2.4 -95
      Fiat Punto 1.2 -94
      ex.E34 525iA touring -92
      ex. E30 318i touring -90 M50B20
      ex. Kia cerato 1.6 -07
      ex. Fiat Marea 1.6 -98
      ex. Ford Escort 1.3 -82
      ex. E34 520i -92
      ex. E34 518i -89
      ex. Citroen AX 1.1 -89
      ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
      ex. Volvo 360 2.0 -89
      ex. Volvo 340 1.3 -89
      • Pny
        • Jun 2008
        • 53
        Vastailen tässä väleihin.
        Kone on M20 eli 12V, 270 000km ajettu (oikeat kilometrit).
        - Pitänee luetutta, aika laihaa on M20sen logiikka.
        - Alkaa
        -Tarkastan
        -Tarkastan ja Putsailen
        - Kone käy hyvin tyhjäkäyntiä ja noin 2500-2800 asti
        -Missä rajoitin sijaitsee?
        Kiitos vinkeistä
        E34 525i 1989,
        • JJT
          • 6694
          Ilmamäärämittarin piirilevy kulunut?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pny
            • Jun 2008
            • 53
            Missä sijaitsee ja mistä saa uuden? Hintahaitaria?
            E34 525i 1989,
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Kampiakselin tunnistimelle annan ääneni
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • Zetz
                • 3236
                itellä sama vika, auto tosin 535i, se seisoi tallissa n:2kk, täysin toimivana sinne ajettu, nyt otin sen tallista pois ja ongelmat alkoi. mikä oikein vaivaa, tyhjäkäyntiä käy nätisti mutta ei anna kiertää kun 4000-5000 vaivalloisesti ja röpöttää heti 2000rpm jälkeen
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • atte.o
                  • Jun 2009
                  • 894
                  • haukipudas
                  Bensapumppu ehtoo puolella.
                  E61 M-sport
                  • Zetz
                    • 3236
                    juu omasta löytyi vika, oli kampiakselinasentotunnistimen piuha lähtenyt klipsistä irti ja hinkannut kuoren puhki hihnapyörään.
                    e87 116i Japanrot
                    ja näillä kesällä:
                    • Pny
                      • Jun 2008
                      • 53
                      Kiitos kaikille erittäin hyvistä neuvoista.
                      Loppujen lopuksi vika olikin ilmeisesti yhdistelmä; imuilman putkessa reikä, tulpan johdot uusiksi (tein itse kapelit metritavarasta uudelleenkäyttäen kumipäät) ja kampiakselin asentokulman tunnistin (kaikki uutta).
                      Koko korjauksen hinnaksi tuli 130€, eli kohtuullista.
                      Nyt kehrää kuin kiukkuinen bajerilainen metsäkissa!
                      E34 525i 1989,
