Sähköongelmia
  • Vadelma
    • Sep 2012
    • 78
    Sähköongelmia
    Eli semmosta vikaa et kun avain ykkösasennossa pyyhkijät toimii normaalisti. Kun laittaa 2. Asentoon tai käynnistää niin pyyhkijät toimii vaan nopeimmalla. Ja kierrosmittari näyttää kierroksia liikaa ja välillä liiqn vähän. Eli joskus rajotin 9000rpm ja joskus 4000rpm mittarin mukaan.. mikäköhän vikana ?
    e46
    e36
    ex: e30
    ex: e34
    ex: e34
    ex: e34
  • Klasu-
    • Jan 2010
    • 548
    Pyyhkijöiden toiminta normaalia, auto liikkeellä pyyhkijöiden kuuluisi toimia normaalisti sitten.
    Tällä saadaan aikaan se, että sateella pyyhkijät ei turhaan pyyhi esim. liikennevaloissa odottaessa...
    Kierroslukumittarin toiminta voisi johtua mittariston kondensaattoriviasta, aiheesta ja korjauksesta löytyy paljon infoa haulla.
    Mittariston irrotus helppo, eikä tuo kondensaattorien vaihto ole mitenkään erityisen haastava tehtävä, mikäli kolvi kestää yhtään kädessä.
    • Vadelma
      • Sep 2012
      • 78
      Mietin ite kans sitä kondensaattorii, on noit mittareit muutama kerta tullu irrotettuu Ja ei ne pyyhkijät toimi kun nopeimmalla kun auto on liikkeessä..
      e46
      e36
      ex: e30
      ex: e34
      ex: e34
      ex: e34
      • Kape30
        • May 2008
        • 509
        • Nokia
        Tarkista pyyhkijöiden sulake, nopein asento toimii vaikka sulake olis palanu.
        E30 M50b28 -90 Cirrusblau
        E39 520d Touring -00 Sienarot II
        MB Sprinter
        Lynx Rave Re 600 -15
        Suzuki GSX-R1100 -95
        • Vadelma
          • Sep 2012
          • 78
          Joo mutta kun sulake on palanu pyyhkijöitä ei saa kytkettyä pois. Nää saa kuitenkin pois päältä mut ei pyyhi kun nopeimmalla.
          e46
          e36
          ex: e30
          ex: e34
          ex: e34
          ex: e34
          • Lötkö
            • 644
            • Keskisuomi
            Relevika? Viiksi vika? Olikohan näissä vielä joku erillinen ohjainlaitekin pyyhkijöille,viisaampi vastatkoon. Ei muuta kun tutkimaan. Täältä löytyy sit varaosia
            • Vadelma
              • Sep 2012
              • 78
              Kokeilin farkun viikseä, ei toiminu siltikään kun nopein asento ja kolmea eri samanlaista relettäki kokeilin, ei auttanu
              e46
              e36
              ex: e30
              ex: e34
              ex: e34
              ex: e34
              • Kape30
                • May 2008
                • 509
                • Nokia
                Mulla taas kahdessa autossa pyyhkijät toimivat vain nopeimmalla, kun sulake paloi vm. -91 ja -92. sammui kyllä normaalisti.
                Pääsulake tarkistettu?
                MB Sprinter
                • Vadelma
                  • Sep 2012
                  • 78
                  Edellisellä omistajalla tainnu olla vähän sähkömiehen vikaa niin akku siirretty konepellin alle. Mistähä sitä pääsulaketta alkas ettii:think ei ainakaan konehuoneessa ole. Ja oon kyllä toista sulakettakin kokeillu. :o
                  e46
                  e36
                  ex: e30
                  ex: e34
                  ex: e34
                  ex: e34
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    Pääsulakkeen pitäis löytyä takapenkin alta. Tiedä sitten jos akkukin siirretty.
                    MB Sprinter
                    • Vadelma
                      • Sep 2012
                      • 78
                      Purin sen palasiks tänää eikä siitä oikee mitään selvinny. pyyhkijän moottorin liittimiin tulee ykkösvirrat päällä virtaa mut kun kakkos virrat kääntää nii ei tuukkaa enään virtaa kun siihen liittimeen mikä pyörittää nopeimmassa asennossa pyyhkijöitä.:think
                      e46
                      e36
                      ex: e30
                      ex: e34
                      ex: e34
                      ex: e34
