Eli semmosta vikaa et kun avain ykkösasennossa pyyhkijät toimii normaalisti. Kun laittaa 2. Asentoon tai käynnistää niin pyyhkijät toimii vaan nopeimmalla. Ja kierrosmittari näyttää kierroksia liikaa ja välillä liiqn vähän. Eli joskus rajotin 9000rpm ja joskus 4000rpm mittarin mukaan.. mikäköhän vikana ?
Sähköongelmia
Pyyhkijöiden toiminta normaalia, auto liikkeellä pyyhkijöiden kuuluisi toimia normaalisti sitten.
Tällä saadaan aikaan se, että sateella pyyhkijät ei turhaan pyyhi esim. liikennevaloissa odottaessa...
Kierroslukumittarin toiminta voisi johtua mittariston kondensaattoriviasta, aiheesta ja korjauksesta löytyy paljon infoa haulla.
Mittariston irrotus helppo, eikä tuo kondensaattorien vaihto ole mitenkään erityisen haastava tehtävä, mikäli kolvi kestää yhtään kädessä.
Originally posted by Klasu- View PostPyyhkijöiden toiminta normaalia, auto liikkeellä pyyhkijöiden kuuluisi toimia normaalisti sitten.
Originally posted by Vadelma View PostMietin ite kans sitä kondensaattorii, on noit mittareit muutama kerta tullu irrotettuu Ja ei ne pyyhkijät toimi kun nopeimmalla kun auto on liikkeessä..E30 M50b28 -90 Cirrusblau
E39 520d Touring -00 Sienarot II
MB Sprinter
Lynx Rave Re 600 -15
Suzuki GSX-R1100 -95
Originally posted by Vadelma View PostJoo mutta kun sulake on palanu pyyhkijöitä ei saa kytkettyä pois. Nää saa kuitenkin pois päältä mut ei pyyhi kun nopeimmalla.
Originally posted by Lötkö View PostRelevika? Viiksi vika? Olikohan näissä vielä joku erillinen ohjainlaitekin pyyhkijöille,viisaampi vastatkoon. Ei muuta kun tutkimaan. Täältä löytyy sit varaosia
Pääsulake tarkistettu?E30 M50b28 -90 Cirrusblau
MB Sprinter
Originally posted by Kape30 View PostMulla taas kahdessa autossa pyyhkijät toimivat vain nopeimmalla, kun sulake paloi vm. -91 ja -92. sammui kyllä normaalisti.
Pääsulakkeen pitäis löytyä takapenkin alta. Tiedä sitten jos akkukin siirretty.E30 M50b28 -90 Cirrusblau
MB Sprinter
