525 TDS projectia (apuja)
  • Jäppinen
    • Oct 2013
    • 63
    • Kiuruvesi
    Terve! Tänään tuli jääradalla käytyä ajamassa.
    Jonkun kilometrin ajelun jälleen auto sammui kuin seinään ja vilkutti ruiskutusvika valoa.
    Pitkäääään starttaamisen jälkeen lähti pyörimään, sama vika uudestaan vähän ajan päästä. MIKÄ VI**U MÄTTÄÄ
    EVRYmod, suoraputki, vapari.
    APUA
    E61 LCI M-Sport
    • Krister
      • Sep 2003
      • 227
      • PK-seutu
      OT: missä pk-seudulla on jäärata?
      Supra MKIV 6spd lhd
      W212 E350CDI
      Ex: E39 530d
      • Jäppinen
        • Oct 2013
        • 63
        • Kiuruvesi
        Yksityinen
        E61 LCI M-Sport
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          APUA
          Vaiha polttoainesuodatin..
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • Jäppinen
            • Oct 2013
            • 63
            • Kiuruvesi
            Joo. Avasin ja tukossahan se oli.
            Kiitos vielä
            E61 LCI M-Sport
            • Jäppinen
              • Oct 2013
              • 63
              • Kiuruvesi
              Ei vittu. Suodattimen vaihdon käyntiin lähi. Kierroksia pidin siinä kymppitonnissa rupes heittelemään kierroksia ja sammu taas.
              Hermot menee suohon polen nuo vitun diesel autot. Jäätääkö sitten polttoainetta? jos on vettä tankissa tai jotain muuta.
              E61 LCI M-Sport
              • 525TurboIC
                • Mar 2005
                • 663
                • Pomarkku
                No kovasti on kierroksia... Jokohan sieltä halkesi se kansi...
                • Jäppinen
                  • Oct 2013
                  • 63
                  • Kiuruvesi
                  Anteeksi. Tonnissa pidin.
                  E61 LCI M-Sport
                  • joni_wt
                    • Dec 2004
                    • 3625
                    • Yka
                    Kuinka kauan käytit sen vaihdon jälkeen? Oisko vaan ilmaa vielä..?
                    Ja onko tankki kuin tyhjä, jos ihan finaalissa niin aivan hyvin voi olla vettä seassa paljonkin..
                    • Jäppinen
                      • Oct 2013
                      • 63
                      • Kiuruvesi
                      #25
                      Tankissa noin 30L. Laitoin äsken jäänestoa vielä tankkiin ja nyt pyörii hyvin jo kymmenettä minuuttia.
                      E61 LCI M-Sport
                      • Jäppinen
                        • Oct 2013
                        • 63
                        • Kiuruvesi
                        #26
                        Sanopaaka työ viisaammat kun EVRYmod on tehty räpeltämällä entisen omistajana toimesta ja sen kun piälle vääntöö niin auto vatkaa puolelta toiselle ja kun ottaa pois niin tyhjäkäynti on normaalia että kuinka sen saa säädettyä sillä tavalla että pelittää kunnolla. Nytten antaa EVRY päällä 0.9 - 1.0BAR ahtoja ja pitäs kuuleemma paljo enemmän antaa ainakin siihen 1.2-1.3 pitäs saada.
                        E61 LCI M-Sport
                        • Maki1
                          • May 2011
                          • 149
                          Evryllä ei säädellä ahtoja, vaan polttoaineen syöttömäärää. Jos evrymodissa on säädettävä vastus, niin sitä pienentämällä, tai sitten vaihtoehtoisesti vaihdat sinne pienemmällä arvolla olevan tilalle. Tosin ei tällä varmaan ole väliä kun kuulostaa siltä että kohta laukee koko laitos jokatapauksessa.
                          Atm:
                          E61 530d Black Sapphire Metallic
                          Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                          E32 740iaL Sterlingsilber
                          E36 323 Touring
                          E39 523 Touring
                          Farkku Omega Ekotekki
                          Farkku Omega 2,5Td
                          BMW
                          E32 730i Alpinweiß II
                          Honda Accord
                          Sunny N13
                          Mazda 323 1.3 "50hp"
                          • Jäppinen
                            • Oct 2013
                            • 63
                            • Kiuruvesi
                            #28
                            Auto ei ole enää ajossa vaan hallilla siihen asti kunnes "viat" suapi kuntoon.
                            Kuinkas ahtoja suapi nostatettua?
                            E61 LCI M-Sport
                            • Rantakirppu
                              • Nov 2006
                              • 504
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #29
                              Vaikka tollasella. En kyll voi suositella tds:n ahtonnostoa vakioturbolla.
                              Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                              • Jäppinen
                                • Oct 2013
                                • 63
                                • Kiuruvesi
                                #30
                                http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...i-turbo-79740/
                                Näkee sitten leviääkö vai jääkö leviämättä siihen 1.2BAR ainakin nostan.
                                E61 LCI M-Sport
