535 perä pamahti.
  • vicmackey
    • Aug 2013
    • 78
    535 perä pamahti.
    Juuh, kauan on sitä kolinaa ja vinkumista kuunnellut ja nyt vetäs halki kokonaan. Nyt pitäis vaan uutta katella jostain, niin minkälaiset perät tohon sopis heittämällä kiinni? Tais olla 6 pultilla vetareissa kiinni.
  • fore
    • Jul 2012
    • 986
    Jos kuudella niin 518-530 periä kannattaa katsella (V8 530 - en tiedä onko iso vai pieni?) mutta pitäisi kaikissa olla tuo sama typ 188 (keskikoko) perä.
    Jos edes auttavasti taipuu saksa saat aika hyvin infoa tästä ja vaikkei niin voi kuitenkin katsoa listaa. S manuaali ja A automaatti.
    535, 540 ja M5 ainakin typ210, eli ei käy. Kannattaa joltain kysyä tuosta 92---> V8 530:stä, kun en itse tiedä.
    Koita vielä saada joku vahvistus kun kuitenkin varmaan mennyt jotain vituiksi, just heräsin EDIT: siis itselläni vituiksi
    e34 535i -88
    f30 328i -12
    VW 1302 -71
    Originally posted by axu100
    jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
    • vicmackey
      • Aug 2013
      • 78
      En itsekään varmaksi muista oliko kuudella vai kahdeksalla kiinni. Pitää tarkistaa asia kun pääsee takaisin paikkaan jossa autoa laittanut.
      • duuk
        • 10586
        • Saaressa
        Jos autosi on alkuperäinen 535i on se type 210 perällä.
        duke's garage:
        E46 ///M3 2003
        S38 S54 S62
        instagram: _duuk
        • vicmackey
          • Aug 2013
          • 78
          Kyllä tämä ihan alkuperäinen 535 on, mutta oletko täysin varma asiasta? Jostain luin että olisi vuosimalli kohtaista nuo perät. Asiaa en vieläkään ehtinyt tarkistaa, mutta nyt alkaa tosissaan epäilyttää. :think
          • TFV
            • 3080
            On se 210 ja kuudella kiinni.
            • vicmackey
              • Aug 2013
              • 78
              Olin itse siinä luulossa että 210 perät olivat aina kahdeksalla kiinni? Muistaakseni näin ainakin M5'ssä?
              • fore
                • Jul 2012
                • 986
                Kuvassa typ 188 ja typ 210 perät.
                Itselläkin sellainen mielikuva että myöhemmät 535:t olisi 188:lla? Ja ainakin kun noita engelsmannien/jenkkien/yms foorumeita seuraa niin siellä ainakin sanovat että olisi vuosimallista riippuva (ja jossain jopa ettei olisi saanut, joka tosin on puppua).
                Mutta kyllä sitä ainakin on tullut 210:llä nm. sellaisen omistaja (vm. 9/88)
                EDIT: Johan oli helvetti iso tuo kuva, anteeksi jos hyppäsi silmille
                e34 535i -88
                f30 328i -12
                VW 1302 -71
                • vicmackey
                  • Aug 2013
                  • 78
                  Juu oma on tosiaan '92 vuosimallia joten ei varmasti olisi mahdotonta että olisi typ188 perä. Harmi sinänsä kun suunnittelin vaihtavani sinne M5'stä perän. Varmistan ton asian vielä myöhemmin tänään ja postailen sitten niin saa siihenkin selvyyden.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Vetarit on aina kuudella, poskilaakerit voi olla 6 tai 8 pultilla
                    • duuk
                      • 10586
                      • Saaressa
                      Mun käsityksen mukaan 100% varmasti siellä on 210 jos auto on
                      - Alkuperältään eurooppaan tehty
                      - Manuaali
                      Tunkkaa se perä ylös ni loppuu tämä arvailu.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • Roito
                        • Jul 2009
                        • 3921
                        • Tavastila/Kotka
                        - Manuaali
                        Jalat viety suusta, eli perse ylös ja katsomaan niin selviää
                        Omassa 535 manuaalissa oli 210 perä, vm oli -88
                        BMW E70 X5 käyttismöhkö
                        MB W639 Kummisetä
                        Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                        • vicmackey
                          • Aug 2013
                          • 78
                          3.64 oli välitys joten TYP210 perä varmaankin on? Voin pistää jotain kuvaa vaikka myöhemmin... isompi ongelma on nyt se, että minkälaiset perät sinne nyt sopii? Auto on manuaali ja tuota saksalaista taulukkoa kun luin tulin siihen käsitykseen että sinne sopisi vain nuo 3.45 ja 3.64 perät?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Laita 3,91 M5 lukkoperä.
                            • Supa
                              • 7597
                              Perän tyyppi vaihtuu noin 90 paikkeilla, ennen sitä 210 ja jälkeen 188.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
