E34:sen pyyhkijöistä...
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Mistä päin autoa löytyy lasinpyyhkijöiden ohjausmoduli vai onko niille edes sellaista?
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • mailman
    • 8017
    Hmm, en ole varma mitä tarkoitat mut koitetaan.
    Takapenkin alla, siellä missä on sulakkeita, löytyy myös kaksi ISOA mustaa ns. releboksia joista ainakin toinen ohjaa jollain tapaa myös pyyhkijöitä.
    Oma pyyhkijäongelmani ratkesi kun vaihdoin molemmat (en tiedä kumpi niistä oli tosiaan se viallinen). Vikanahan oli se, että pyyhkimet "jumitti" 2-asentoon eikä viiksestä ollut mitään apua...
    Mikä sulla on ongelmana kun tätä utelet?
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Wangel436
      • Nov 2002
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Näin minäkin muistelin että sieltä(takapenkin alta) se äly saattaa niihin pyyhkimiin löytyä....Pitäis vaan asentaa tuollainen sadetunnistin autoon ja sen komennot pitäis saada menemään sinne ohjainlaatikkoon
      E61 530D ///M-sport
      • mailman
        • 8017
        Sadetunnistin? Mistäs semmoisen E34:een saapi? Ihan lisävaruste vai joku muu palikka?
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • Wangel436
          • Nov 2002
          • 1029
          • Ylöjärvi
          Sepä se! Saas nähdä kuinka se oikein toimii kun saa paikoilleen ja kytkettyä. Kai se jokin lisävaruste on? kun paketissa oli kytkikset e34:seen ja suojakotelo tunnistimelle joka istuu lasiin kuin nenä päähän....
          E61 530D ///M-sport
          • mailman
            • 8017
            Mistä tämmösen pelin olet hommanut? Ja mitä maksoi? Urleja tms. pöytään!
            G01 ///M40i '19
            E39 ///M5 '00
            • jani73
              • 4345
              Onkohan kyseessä Hella raintronic?
              • Wangel436
                • Nov 2002
                • 1029
                • Ylöjärvi
                Kylläpä vain! Onko kokemuksia tekeekö sillä mitään?
                E61 530D ///M-sport
                • jani73
                  • 4345
                  Ei mulla sellaista ole. Kunhan googlella löysin tuollaisen aparaatin.
                  • Wangel436
                    • Nov 2002
                    • 1029
                    • Ylöjärvi
                    No mulla on sellainen kaapissa odottamassa asennusta. Täytyy vaan odottaa että saa tuon kotteron johonkin lämpöiseen että sais liimattua sen anturin lasiin kiinni.
                    E61 530D ///M-sport
                    • timoBMW
                      • Aug 2002
                      • 198
                      Tollasta joku myy:_
                      Vois varmaan poiestella omaan autoon tolt yhden sadehärpäkkeen.
                      Bayerische Motoren Werke
                      320I E30 -84
                      325iA coupe e36 -92
                      318D A E91 Touring Business LCI -09
                      520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
                      • Leka
                        • Sep 2003
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Takapenkin altahan nuo "general maodule" ja "relay module" löytyy. "General module" on sähkötoimintojen logiikka joka käskyttää "relay modulessa" olevia eri toimintojen ohjaavia releitä.
                        • jani73
                          • 4345
                          Miten se käytännössä kytketään? Meneekö monta piuhaa generalmoduliin, vai minne?
                          • jani73
                            • 4345
                            Onko kenelläkään kokemuksia saako tuon Hella Raintronicin vaihdettua toiseen tuulilasiin siten että se toimii vielä jälkeenpäin? Liimahan piti lämmittää asennettaessa ja ajattelin mahtaisiko sen saada vastaavalla tavalla irti ja uuteen lasiin.
                            Toinen vaihtoehto on tietysti hiotuttaa koko tuulilasi, kun se alkaa olla jo aika naarmuinen.
                              • 14742
                              Hieman offtopic, mutta mistä tuota raintroniccia saa ostettua? :think
                              EDIT: ilmeisesti ei mistään, kun sen teko on lopetettu...
