Mistä päin autoa löytyy lasinpyyhkijöiden ohjausmoduli vai onko niille edes sellaista?
E34:sen pyyhkijöistä...
Hmm, en ole varma mitä tarkoitat mut koitetaan.Originally posted by Wangel436Mistä päin autoa löytyy lasinpyyhkijöiden ohjausmoduli vai onko niille edes sellaista?
Takapenkin alla, siellä missä on sulakkeita, löytyy myös kaksi ISOA mustaa ns. releboksia joista ainakin toinen ohjaa jollain tapaa myös pyyhkijöitä.
Oma pyyhkijäongelmani ratkesi kun vaihdoin molemmat (en tiedä kumpi niistä oli tosiaan se viallinen). Vikanahan oli se, että pyyhkimet "jumitti" 2-asentoon eikä viiksestä ollut mitään apua...
Mikä sulla on ongelmana kun tätä utelet?
Sadetunnistin? Mistäs semmoisen E34:een saapi? Ihan lisävaruste vai joku muu palikka?Originally posted by Wangel436Näin minäkin muistelin että sieltä(takapenkin alta) se äly saattaa niihin pyyhkimiin löytyä....Pitäis vaan asentaa tuollainen sadetunnistin autoon ja sen komennot pitäis saada menemään sinne ohjainlaatikkoon
Mistä tämmösen pelin olet hommanut? Ja mitä maksoi? Urleja tms. pöytään!Originally posted by Wangel436Sepä se!
Saas nähdä kuinka se oikein toimii kun saa paikoilleen ja kytkettyä. Kai se jokin lisävaruste on? kun paketissa oli kytkikset e34:seen ja suojakotelo tunnistimelle joka istuu lasiin kuin nenä päähän....
No mulla on sellainen kaapissa odottamassa asennusta. Täytyy vaan odottaa että saa tuon kotteron johonkin lämpöiseen että sais liimattua sen anturin lasiin kiinni.Originally posted by jani73Ei mulla sellaista ole. Kunhan googlella löysin tuollaisen aparaatin.
Tollasta joku myy:_
Vois varmaan poiestella omaan autoon tolt yhden sadehärpäkkeen.Bayerische Motoren Werke
320I E30 -84
325iA coupe e36 -92
318D A E91 Touring Business LCI -09
520D A Twinpower Turbo Sport F11 Touring -12
Takapenkin altahan nuo "general maodule" ja "relay module" löytyy. "General module" on sähkötoimintojen logiikka joka käskyttää "relay modulessa" olevia eri toimintojen ohjaavia releitä.Originally posted by Wangel436Mistä päin autoa löytyy lasinpyyhkijöiden ohjausmoduli vai onko niille edes sellaista?
Miten se käytännössä kytketään? Meneekö monta piuhaa generalmoduliin, vai minne?Originally posted by Wangel436Näin minäkin muistelin että sieltä(takapenkin alta) se äly saattaa niihin pyyhkimiin löytyä....Pitäis vaan asentaa tuollainen sadetunnistin autoon ja sen komennot pitäis saada menemään sinne ohjainlaatikkoon
Onko kenelläkään kokemuksia saako tuon Hella Raintronicin vaihdettua toiseen tuulilasiin siten että se toimii vielä jälkeenpäin? Liimahan piti lämmittää asennettaessa ja ajattelin mahtaisiko sen saada vastaavalla tavalla irti ja uuteen lasiin.
Toinen vaihtoehto on tietysti hiotuttaa koko tuulilasi, kun se alkaa olla jo aika naarmuinen.
Hieman offtopic, mutta mistä tuota raintroniccia saa ostettua? :think
EDIT: ilmeisesti ei mistään, kun sen teko on lopetettu...Last edited by zener; 13-09-2008, 13:35.
