bensamittari ei toimi
  • Misvits
    • Jun 2020
    • 27
    Mä käytin mittaristpn huollossa pikselivikojen takia mutta sen jälkeen bensamittari jumahti paikalleen sinne 50l kohille ja nytten kun salavalikosta ajaa testin läpi niin ei liiku neula kun vähän kumpaakiin suuntaa...en tiedä onko siinä korjauksessa menny joku pieleen vai onkohan sattumaa että on anturit tankissa jumittuneet:think osaako kukaan sanoo ton testin myötä kummassa vois olla vika?
    • Muurahainen
      • 9195
      Jos neula ei liiku testissä niin mittaristo itse on risa. Testi ei ota kantaa antureiden lukemiin.
        Joku ongelma mittaristossa, pikseleiden korjaaminen vaatii mittarien neulojen irroittamisen tai sitten poraamista. Eli joko se bensamittarin neulaa liikuttava sähkömoottori on rikki tai sitten se neula ei ole paikallaan. Eli korjauksessa on mennyt jotain pieleen, ellei nyt sattumalta ole samaan aikaan mittaristoon iskenyt vika.
        • Misvits
          • Jun 2020
          • 27
          Vika korjattu ja sehän oli siinä bensamittarin sähkömoottorissa oli ilmeisesti kärvähtänyt.
