bensamittari ei toimi
  • mikko766
    • Jun 2006
    • 12
    e39 540ia+98. bensamittari ei toimi eikä bensa valo.mistä aletaan vikaa etsiä?
    Hieman tarkemmin? Mittari näyttää aina samaa lukemaa, näyttää liikaa ainetta tankissa..? Tee ensiksi vaikka mittaristo testi, että näkee toimiiko se viisari. Sitten vilkaise vaikka mittariston salavalikosta, että paljonko ainetta on kummallakin puolella tankkia.
    • mikko766
      • Jun 2006
      • 12
      viisari ei herää..mittariston salavalikko?
        No esim. tuosta löytyy ohjeet salavalikkoon. Salavalikosta löytyy mittaristotesti sekä tuo polttoaineen määrä litroissa.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Tankissa koho jumissa?
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • JD
            • 1195
            Niitä on kaksi, molemmilla puolilla omansa, toimivat itsenäisesti vaikka toinen ei toimisikaan.
            Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
            https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
            • Havis
              • 1853
              • Kotona/Poissa
              Joku sulake palanut (siis jos polttoainemittari on eri sulakkeen takana kuin muu miittaristo)
              Johtoliitin löystynyt tankin päältä.
              Polttoainepumppu siis kuitenkin toimii ihan normaalisti?
              E60 523iA -08
                • 10256
                Toimiiko se mittari edes mittaristo testillä?Ja noista antureista on noita johtoja katkeillut siitä sisäpuolelta heti kannen alta.Sekä bensapumpun johtoja,että niitä vähän ohuempia anturin jotojakin.Ja vaikka se anturihässäkkä olisi kädessäkin,niin viallista johtoa ei välttämättä silmällä havaitse.Se johdin katkeaa siitä liittimen juuresta kuoren sisältä.Löytyy yleismittarilla mittaamalla johtoja varovasti heilutellen.
                • mikko766
                  • Jun 2006
                  • 12
                  toinen bensa-anturi kuulemma ois vikana.missä se sijaitsee ja mitä teen?
                  • Havis
                    • 1853
                    • Kotona/Poissa
                    Eikös jos vaan toinen anturi olisi mykkä, mittarin pitäisi silti näyttää edes jotain, ainakin täydellä tankilla? Eli jos täysi tankillinenkaan ei saa mittariin eloa syy on ehkä jossain muualla.
                    E60 523iA -08
                      • 10256
                      Anturit löytyy tankin päältä avattavien "korkkien" alta.Ensin takapenkin istuinosa Etureunasta vetäisemällä ylös.
                      Sieltä löytyy äänieriste maton alta kolmella ruuvilla kiinnitetyt peltiset huoltoluukut molemmilta puolilta autoa.Avaat sen puolen,josta "vikailmoitus" on on tullut.Luukun alta paljastuu se anturin kansi.Siitä sitten sähköpistoke irti.(Tässä vaiheessa kunnollinen puhdistus,ettei mene rojua tankkiin).Anturikansi on kiinni isolla "peltimutterilla",joka aukeaa esim. varovasti ruuvimeisselillä naputellen.
                      Kansi irtoaa nostamalla ja siellä se anturi on siinä kannessa kiinni.Kannattaa touhuta kuitenkin melko tyhjällä tankilla ja jättää ne tupakit polttamatta.
                      • mikko766
                        • Jun 2006
                        • 12
                        ja mittari lakkasi muuten toimimasta,kun bensa loppui kesken ajon
                        • mikko766
                          • Jun 2006
                          • 12
                          eikä enää herännyt tankkauksen jälkeen.
                            • 10256
                            Ja kun tuon (jo vanhan) bensapumpun ajat vielä tyhjille,että se pyörii kuivana,niin voi olla että pääset myös sen vaihtamaan.Eli kannattaisi varmaan tehdä jotain hyvissä ajoin.
                            • Havis
                              • 1853
                              • Kotona/Poissa
                              Olisko niin yksinkertainen juttu kuin että molemmat kohot menneet niin ala-asentoon että ovat jumiutuneet?
                              Kannattaa irrottaa ja kokeilla kohojen liikkuvuus.
                              Ja tosiaan rempan aikana hyvä tuuletus ettei pökrää niihin bensakatkuihin. Liuottimien kanssa ei parane leikkiä yhtään.
                              E60 523iA -08
