E39 Kaiuttimet pimeenä
  • NikoLL
    • Jun 2013
    • 105
    • Tornio
    Oon yrittäny lukea nettiä, mutta en ole vastausta löytänyt ongelmaan.
    Ongelmanahan on nyt semmonen homma, että laitoin jälkiasennus soittimen bemariin ja nyt ei kuulu mitään mistään kaiuttimesta.
    Ilmeisesti kaikki kaiuttimet menee auton oman vahvistimen kautta, mutta vahvistimeen ei tule virtaa kun ei soi mikään kaiutin.
    Osaakohan kukaan kertoa niksiä millä saa virran vahvistimeen, jotta saisi tuon jälkiasennus mankan pelittään. Tympeä ajella ilman minkäänlaista musiikkia kun ei alkuperäinen mankka toimi.
    Auto on vm. -99 ja ilmeisesti on Sound System paketti.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Toisenlainen johtosarja pitää asentaa.
    SISUSTAT modaukset
    • NikoLL
      • Jun 2013
      • 105
      • Tornio
      Minkälainen ja minne?
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Pitäisi tietää mikä äänisysteemi siinä autossa oikeasti on. Jos se on DSP, niin sitten pitää vaihtaa vahvistinkin yms. Jos se on hifi, niin pitäisi toimia suoraa.
        E39 528iA
        • NikoLL
          • Jun 2013
          • 105
          • Tornio
          Ainakin vakiosoittimessa on DSP merkit, että uskoisin että on dsp.
          Minkähänlainen vahvistin sinne pittää saaha, että sais toimiin?
          Tai mistä voin varmistaa vielä, että mikä äänisysteemi on ?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tehtaan varustelistasta esim.
            SISUSTAT modaukset
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Siis sinne pitäisi laittaa normaali autoon tarkoitettu vahvistin ja jakosuotimet jokaisella elementille/uudet kaiutinsarjat yms. Tuo DSP-vahvistin toimii i-väylällä ja kun se ei saa yhteyttä alkuperäiseen radioon, mykistyy sen äänet. Ja vaikka sen saisi päälle, niin äänenvoimakkuuskin säätyy väylän kautta.
              Auton varustelistalta voit varmistaa mikä vahvistin siinä on, se onnistuu netissä VIN-koodilla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=231905.
              Myöskin vahvistinta katsomalla se selviää. Ja myös jos autossa (sedan-mallissa) on hattuhyllyn alla subbarilaatikko, niin sitten on DSP.
              E39 528iA
              • NikoLL
                • Jun 2013
                • 105
                • Tornio
                Elikkäs näyttäis siltä, että on DSP systeemi bemarissa.
                Ja ilmeisesti uutta vahvistinta pitäs alkaa hommaamaan?
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Eli sinulla on tuon WebETK:n Options valikossa olevassa varustelistassa S677A varuste = DSP? Näkyy se toki tuossa liitekuvassa, mutta varmistan nyt vielä.
                  Jos tosiaan haluat vaihtaa soittimen, niin sitten tuossa tapauksessa pitää rakentaa koko systeemi uusiksi. Eli 3-5 kanavainen vahvistin ja uudet kaiutinsarjat joissa on jakosuotimet. Alkuperäisissä elementeissä ei ole jakosuotimia, ne on suodatettu tuon DSP-vahvistimen sisällä. Eli et voi suoraa kytkeä niihin toista vahvistinta, diskantit ja keskiäänet palaa.
                  Helpompi ratkaisu voisi olla korjata/vaihtaa se alkuperäinen soitin... Siis mikäli se vika on siinä eikä vahvistimessa.
                  E39 528iA
                  • NikoLL
                    • Jun 2013
                    • 105
                    • Tornio
                    Aivan. Vika on soittimessa kun siitä on virtapinni poikki.
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      Cd soittimen/boksin (Radio BMW Business (C43)) 2001 e39 525d ääni on aika surkea, eli hajoa. Radiosta tulee ihan puhdas ääni. Vika siis cd soittimessa eli vaihtoon, tai onko muita mahdollisia syitä?
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • NikoLL
                        • Jun 2013
                        • 105
                        • Tornio
                        Oman ongelmani sain ratkaistua, ja nyt pellaa jälkiasennettu soitin moitteetta, sekä toimii ratin volumensäätimet, iman mitään ostamatta
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Eikä tietenkään kannata kertoa kuinka asia ratkesi?
                          E39 528iA
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 960
                            • Salo
                            Ainakin yksi ratkaisu 'ilman mitään ostamatta' jonka itse tein:
                            Asensin siis 7 tuumaisen soittimen, erisin ES1053B.
                            Mid-näyttö hanskalokeroon, johtoja piti jatkaa.
                            Vanha soitin/ratio (Busines-CD) takapaksiin vahvistimen viereen. Kytketty virrat, heräte ja i-bus, jotta 'seurustelee' DSP:n kanssa pitäen sen 'päällä'.
                            Rattinapit toimii, se toki on 'lisäominaisuutena' että äänenvoimakkuus säätyy sekä soittimesta että vahvistimesta.
                            DSP:tä voi säädellä sekä MIDi:stä, että takapaksissa olevasta soittimesta (mm etu/taka-suhde).
                            Kesemmällä olisi tarkoitus korvata DSP normivahvistimella ja päivittää kaiuttimia, mutta kyllä tuolla setillä uutiset, navin ohjeet ja bt-handsfreet kuuntelee.
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • NikoLL
                              • Jun 2013
                              • 105
                              • Tornio
                              Ite asensin pioneerin mixtrax soittimen.
                              Yritettiin kans tuota, että midi hanskalokeroon ja se alkuperäinen kasettisoitin peräkonttiin, mutta ei saatu toimiin kun harmaa/punainen johto ei tullut sinne vahvistimelle asti, jotta kasetti olis heränny henkiin.
                              Ratkaistiin sitten niin, että soittimen takaa haaroitettiin virta, ibus, maa,heräte, harmaa/punainen, sekä antenni johto(valkoinen), peräkonttiin, jotta saatiin pois tieltä vanha kasettisoitin, sitten midi jatkettiin johoilla kans peräkonttiin.
                              Kaiutin johtoja tulee soittimelle vain kaksi, etu oikea ja vasen sekä niille maat, mutta niistä menee vain tieto alkuperäiselle vahvistimelle joka jakaa äänet sitten 10eri kaiuttimelle.
                              Ratin volumen säätönupikat toimii, joka siis säätää diskanttia ja alkuperäistä "wooferia" ja jälkiasennetulla saa sitten kans diskanttia sekä omaa wooferia tietysti säädettyä.
                              Toivottavasti joku ymmärtää
