e39 Automaattilaatikko temppuilee
  • Manttu
    • Mar 2014
    • 50
    • parhalahti
    jooh, elikkä tuli hommattua tollanen e39 farkku 525tds vm:97 noh laatikkohan siinä meni sitten vika tilaan.pikku vaihteilla kun antaa vähän enempi kierroksia niin vaihto vaiheessa nykäsee ja menee vika tilaan, rauhallisessa ajossa toimii nätisti ja ei mene vika tilaan. myös isommilla toimii aivan oikein ja kärsii antaa kaasua...tuntuu ettei tuolle oikein kukaan osaa vikaa sanoa, niin päätin kokeilla tätä kautta.
  • Kievari
    • Nov 2013
    • 50
    vikakoodeja?
    On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
    • Manttu
      • Mar 2014
      • 50
      • parhalahti
      11 -häiriö EGS-signaalissa tai EGS-ohjelmassa
      20-Sisäinen vika valojen ohjausyksikössä
      100-Nopeuden valvonta
      104-Jännitteen syöttö EDS:ään ja MV:hen
        • 10256
        Ainakin tuo nopeuden valvonta vikakoodi saattaa tulla viallisesta abs-anturista.Tämän häröily vaikuttaa myös laatikon toimintaan.Viisaammat korjatkaa.
        • pasaku
          • Feb 2012
          • 19
          • Rovaniemi
          Mulla kans tänään tuli ilmoitus että trans failsafe prog. Koskaan laatikko ei ole aikasemmin temppuillu. Autocomin vikakoodi anto 53 ja 54 koodit, ohjausyksikön sisäinen häiriö. Kokeilin vaihteita ja pari kertaa nykäisi moottorijarrutuksessa, muuten toimi hyvin. Näyttö näytti mitä sattuu ku laitto esim deelle. Välillä näytti nelosta silmässä vaikka oli pakki päällä. Onko kohtalotovereita. Auto on 530d aut ja vm 2002.
          • Hammerhood
            • Nov 2013
            • 102
            Laita se abs anturi kondikseen niin vaihteetkin pelaa taas kuten pitääkin
            • Manttu
              • Mar 2014
              • 50
              • parhalahti
              mikä noista 4:stä anturista?
              • Kievari
                • Nov 2013
                • 50
                koodin luvulla/ livedatalla se selviää.
                • Manttu
                  • Mar 2014
                  • 50
                  • parhalahti
                  mutta kun ei selviä, ei anna antureille vikaa ja ei pala esim absin valot...
                  • Kievari
                    • Nov 2013
                    • 50
                    Mulla ei myöskään antanut koodia kun oli johto poikki sieltä. Silloin tosin paloi vikavalo. Sitten lukemaan livedataa. Eli antaako joku kulma muista poikkeavaa nopeustietoa/ ei tietoa ollenkaan liikkeessä ollessa.
                    • Manttu
                      • Mar 2014
                      • 50
                      • parhalahti
                      kaikki anturit vaihtoin niin nyt palaa perkele absin ja luistoneston valot =D eikä nopeus mittari pelaa
                      • Kievari
                        • Nov 2013
                        • 50
                        sillälailla. nopeusmittarin toimimattomuus viittaa muistaakseni vas. taka anturin(?) vikaan.
                          • 10256
                          Varmaan tuli laitettua OEM-anturit?Vai sittenkin ne "Moponetin sikahalvat"...
                          Seuraavaksi Inpalla kiinni autoon.
                            Kyllähän tässäkin taas korjattiin "perse edellä puuhun" -menetelmällä. Kunnon testerillä sieltä olisi saanut tiedon siitä, mistä tuo herja johtuu eikä olisi turhaan kaikki antureita tarvinnut vaihtaa. Ehkä nyt olisi jo aika sitten laittaa se auta piuhaan ja katsoa mikä siellä sen vian aiheuttaa.
                            • zener
                              • 14909
                              Jep, samaa mietin. Suurinosa oli ehjän korjaamista ja mentiin vaan huonompaan suuntaan.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
