e39 Automaattilaatikko temppuilee
  • Manttu
    • Mar 2014
    • 50
    • parhalahti
    4:ssä eri testerissä ollu!! nuo vika koodit anto mitkä laitoin aikasemmin
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Onko katottu inpalla? Ei se paljon auta jos jokakerta käytät jossain purkkapojilla joilla on joku yleismallin testeri.
      • Manttu
        • Mar 2014
        • 50
        • parhalahti
        inpalla. autocomilla. ja kahdella muulla testerillä, en muista merkkiä. eikä ollu mitään tarra lenkkari juippeja
          No INPA:lla se nyt antaa vielä lisätietoa pelkän koodin lisäksi. Ellei pelkällä koodien lukemisella selviä niin sitten katotaan live-dataa. Näin on tullu selviteltyä ABS ongelmia, joissa ei ole ollut vikakoodeja. Live-datasta näkee miltä anturilta ei tule kunnon nopeustietoa. Toki voihan sen auton korjata vaihtamalla osia kunnes toimii, mutta on mielestäni vähän turhan kallis tapa ainakin omalle kukkarolleni.
          • Manttu
            • Mar 2014
            • 50
            • parhalahti
            live dataakin katsottiin, mutta katkasee 20km/h jälkeen yhteyden. nopeuden valvonta yhtenä vika koodina niin mihin se viittaa??
              • 10256
              Palaako nuo abs/luistoneston valot ollenkaan?Siis silloin,kun käännät virrat päälle ennen käynnistystä?
              • Kievari
                • Nov 2013
                • 50
                Originally posted by Manttu View Post
                live dataakin katsottiin, mutta katkasee 20km/h jälkeen yhteyden?
                Siihen pitäis kyllä riittää ihan kävely vauhti
                On kahdenlaisia autoilijoita, niitä jotka haluaisivat ajaa bemarilla, sekä niitä jotka ajavat bemarilla.
                  Itsellä ei ainakaan ole mitään hajua noista suomenkielisistä vikakoodeista. En ole niihin koskaan vaivautunut tutustumaan kun käännökset on keskimäärin aivan luokattomia. Ei sulla sattuisi olemaan niitä INPA:n vikakoodeja täydellisinä? Vaikka Printscreen olisi aika kova sana. Mikä noista vikakoodeista on miltäkin moduulilta?
                  • Manttu
                    • Mar 2014
                    • 50
                    • parhalahti
                    palaa silloin kun laittaa virrat päälle, ja sammuvat kun laitto auton käymään.mutta tällä hetkellä tietenkin palaa koko ajan kun ei ole nyt antureita ollenkaan paikallaan ja bemari seisoo tallissa. eilen kokeiltiin 530d:n absin antureita ja eihän ne pelitä kun ovat uudemmasta. on ne kännykässä kuvina ne inpan antamat vika koodit. 1 mengensteller 100 gangueberwachung 1 104 getrieberelais (zeitueberwachung) 14 ventilrelais fehler näytti livedatana kyllä ihan oikein ja saman verran....
                    • Manttu
                      • Mar 2014
                      • 50
                      • parhalahti
                      #25
                      Jospa tuo rupeais huomenna pelaamaan, tulee vaihdelaatikon boksi ja kaikki uudet absin anturit..
                      • Manttu
                        • Mar 2014
                        • 50
                        • parhalahti
                        #26
                        Nyt menee hermot!! absin anturit vaihdettu ja laatikon boksi ja edelleen menee vaihdelaatikko vikatilaan!!!
                        • m.luukkonen
                          • Feb 2011
                          • 339
                          Tarkistappa latausjännite. Tutulla oli laturissa vikaa ja laatikko temppuili tuon takia.
                          Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                          E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                          E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                          E39 525tds Sedan -99
                          E36 318iS Coupe -93
                          E60 530DA -04
                          • Manttu
                            • Mar 2014
                            • 50
                            • parhalahti
                            #28
                            14v näyttäs lataus
                            • dede
                              • May 2011
                              • 117
                              • pirkanmaa
                              #29
                              Kuusakosken pihalla näyttäs olevan bemarin kokonen aukko täytettävänä....
                              • Manttu
                                • Mar 2014
                                • 50
                                • parhalahti
                                #30
                                sinne kai ne nämä näyttää kaikki joutavan..
