e39 takalasinlämmitin ei pelaa
  • korpinen
    • Mar 2003
    • 48
    • Miehikkälä
    Eli nyt lakkas toimimasta takalasinlämmitin. Valo syttyy katkaisijaan, sulake on ehjä mutta ei toimi. Mistäköhän mahtaa löytyä kyseisen laiteen rele jos se ois vaikka vaan hajonnut. Jos jollain löytyy jotain tietoa asiasta niin olisin kiitollinen että ei tarvitsisi TAAS turvautua huoltoliikkeen palveluihin.
  • mth_84
    • Jan 2003
    • 178
    ja sama ongelma e30:ssä
    mikä avuksi?
    323i e21 entisöinti
    Corolla HT xx-ge -75
    • hallu
      • 75
      Sama homma kans, e34 -88. Valo palaa, sulake on ehjä ja rele naksuu. Ennemmin pelasi moitteetta.
      • Matias85
        • Dec 2008
        • 1
        No onko vikaa löytynyt???? sama vika taallanain vai missä se nyt oli...-
        • zeneg
          • 1238
          Oisko piuha irronnut takalasilta jos yht`äkkiä lopettanut toimintansa? En ole kyllä yhtään varma palaako valo katkaisijassa jos piuha irti lasilta.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            E39:n osalta jotain tietoa tuon toiminnasta löytyy:
              • 9234
              Sulakkeet ja releet ensin tutkintaan. Takalasinlämppäriin vaikuttavat sulakkeet F20 (aktivointi) ja F66 (syöttö). Tuo suurempi syötön sulake ja rele löytyvät kontista akun yläpuolelta. Releen paikka hieman vaihtelee, joten oikean löytää helpoiten sulakkeen (F66) pinneistä yleismittarilla "piippaamalla". Sitten rele kouraan ja testaa, saako kelan vetämään ja johtaako. Releen kannalta voi mitata, tuleeko aktivointijännitettä.
