No tulipa tällänen ongelma mosseen
Virrat päälle ja kohta pyyhkijät sutasee ruutua ja jatkuu niin kaun kunnes sammutat auton....aika noloa aurinko paistaa ja kumi savuaa ruudulla
No vaihdoin sen ruskeen releen ....ei vaikutusta
Joten ajelen rele irti ja kaikki ilmaputsarikotelot kyydissä jos sde yllättää et saa releen nopeesti takas....aika tylsäää
Jotta onko se sadetutka paskana lasi vaihdettu parivuotta sitten
Tää tihku alko vittuilla ensin niin että se toimi niinku tavallinen tihku eli ihanku ei ois tutkaa olleskaan
Funtsin et samapa tuo
Sitten yks aamu ne vaan jäi lopullisesti päälle
Joten löytyykö tähän ongelmaan mitään järkevää ratkasua vai hommaanko autolle vahvaa sinistä narua mistä laitan sen oksanhaaraan miettimään tekosiaan...
