Originally posted by BMW_Harrastaja
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Oisko kellään tietoa mistä sais peltiset listat etuvalojen alle? Mistään ei tunnu löytyvän ku muovisia eikä ne oikeen tunnu istuvan.BMW e39 530dA-98
BMW e38 735iAL-97
EX:BMW e39 523iA-97
BMW e36 320ci-92
BMW e36 316i -92
BMW e36 325 -91 252hv 315nm
Honda civic TIC -89 220hv 230nm
joo kyllä eilen alkoi kuskin puolen valo muuttua punaiseksi.. Ja sit tää apparin puolen valo ei syty enää ollenkaan, yhes liittimes on luultavasti kosketushäiriöö. Saako näitä polttimoita motonetistä? Muuntajan merkki ois OLLO 2300VOriginally posted by Bmw Dreamer View PostMolemmatko?
Mulla alkoi toinen tosiaan punertaa/muuttui violetiksi, syttyvyys huononi ja tietysti valoteho. Polttimon vaihto auttoi.
Mjaa, onkos sul pilipali xenonit siis, kerran Ollot ballasteina, ettei oo orkkiksetOriginally posted by M.I View Postjoo kyllä eilen alkoi kuskin puolen valo muuttua punaiseksi.. Ja sit tää apparin puolen valo ei syty enää ollenkaan, yhes liittimes on luultavasti kosketushäiriöö. Saako näitä polttimoita motonetistä? Muuntajan merkki ois OLLO 2300V
Mä en muista paikallisis motoneteis nähneeni muuta ku d kantasia xenoneita, oletan nyt siis että sulla on halogeenikantaset siellä. Niitähän nyt saa joka nettikaupasta puoli-ilmaseksi, mut hyviä, laadukkaita ainakin katuautosta. Ne maksaakin enemmän ku "2e kappale"
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Mahtaako niitä peltisenä edes olla olemassa?Originally posted by dokki View PostOisko kellään tietoa mistä sais peltiset listat etuvalojen alle? Mistään ei tunnu löytyvän ku muovisia eikä ne oikeen tunnu istuvan.ex:
F10 & R55
koitin käyttää tota omaa kaaraa nelipyöräsuuntauksessa ni korjaamolla sanoivat että http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30 kuvasta osanumero 8 päässä olevat puslat on väljät ja parit tukiraudat menee vaihtoon.
mutta eikö tohon numero 8 saa noita pelkkiä puslia mistään, että pitää vaihdella toi koko mötikkä?
Niin korjaamolla kyllä pääsääntöisesti vaihdetaan koko varsi, koska he eivät oikein mistään saa puslia. Ainut valmistaja, joka tekee noita taitaa olla Strongflex. Ovat uretaania, eli eivät täysin samanlaiset kun alkuperäiset. Itse kyllä vaihtaisin uretaaniset sinne, koska nuo varret on melkoisen kalliit uutena.Originally posted by Bmw523iab View Postkoitin käyttää tota omaa kaaraa nelipyöräsuuntauksessa ni korjaamolla sanoivat että http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30 kuvasta osanumero 8 päässä olevat puslat on väljät ja parit tukiraudat menee vaihtoon.
mutta eikö tohon numero 8 saa noita pelkkiä puslia mistään, että pitää vaihdella toi koko mötikkä?e39 540iA E85
Jep sika hintasii uutena jos ostelee. Pitänee pistellä noi strongflexit siispä tilauksee. Kiitti vinkistä!Originally posted by HTK12 View PostNiin korjaamolla kyllä pääsääntöisesti vaihdetaan koko varsi, koska he eivät oikein mistään saa puslia. Ainut valmistaja, joka tekee noita taitaa olla Strongflex. Ovat uretaania, eli eivät täysin samanlaiset kun alkuperäiset. Itse kyllä vaihtaisin uretaaniset sinne, koska nuo varret on melkoisen kalliit uutena.Last edited by Bmw523iab; 13-06-2014, 20:33.
Justiin laitoin strongflexit alatukivarteen taakse. Oli helppo vaihtaa. Alatukivarsi irti ja prässillä vanhat puslat pois ja uudet puslat paikalleen. Luulin myös että vanhat olivat ihan paskana, mutta eivät ne hirveän venyvät ollu.Originally posted by Bmw523iab View PostJep sika hintasii uutena jos ostelee. Pitänee pistellä noi strongflexit siispä tilauksee. Kiitti vinkistä!Bmw 316 E30 -88
Tänään huomasin että bemu narisee tien epätaisuuksissa, esim hidaste töyssyn yli ajaessa tai auton niiatessa.
Onko näissä e39ssä narina heloja?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Kyllä on.Osa num.2: http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=33&fg=30Originally posted by Jookuj View PostOnko näissä e39ssä narina heloja?
Ruutalla ölyä sinne kumin alle,niin saattaa toimia vielä jonkin aikaa.
