530 D(M57) moottori menee vikatilaan, kun kierrokset ylittää 3500? *VIKA SELVISI*
  • syltty
    • Jun 2013
    • 29
    • tampere
    eli tommonen auto kyseessä ja hehkun valo tosiaan syttyy aina kun kierrokset ylittää tun 3500 rinkiä. Vaihdoin kesällä moottoriin venttilikopan tiivisteen, nypiin suuttimet irti ja vaihdoinkin yhden suuttimen. Tuon jälkeen auto on kyllä toiminut muuten ja ajanutkin olen sillä yli 10 000km. Nyt kuitenkin tuo vikatilaan menon kierrosluku on tippunut jo alemmaksi ja kuorman lisääntyessä(peräkärryt) menee vikatilaan jo pian 2000kierroksen jälkeen.. mikä siis avuksi? olisko siirtopumpuista toinen hajoamas/hajalla vai pääpumppu tai sen solenpoidi?? ilmamassamittarin ja jakotukin paineanturin olen vaihtanut.. Vapaalla antaa tosiaan ottaa kierrokset tappiin ja vikakoodit ku luetútin niin BOSSin testeri ilmoitti että "4496 jakoputken painevahti säätö poikkeama"
    Testeriä kun lainasin, niin esipaine on tyhjäkännillä 3,71 bar ja kun kiihdyttää kovempaa niin tippuu 3,50 jonka jälkeen kone menee vikatilaan.. Saako esipaine pudota kiihdytyksestä? Itse epäilisin vikaa siirtopumpussa??
    • 9234
    Yleensä siirtopumpun aiheuttamat ongelmat näkyvät vasta, jos siirtopaine putoaa alle 3 bar. Eli todennäköisemmin vika korkeapainepuolella, painesäädin korkeapainepumpun takaosassa tai vuotava suutin.
    • syltty
      • Jun 2013
      • 29
      • tampere
      mutta eikös jos suutin vuotaa nii se vaikuttaisi auton käynnistymiseenkin heikentävästi melkein heti? no kävin kuitenkin ottaas suuttimista korjausarvot huonoimmat oli 4,0 ja -3,5? mitäs tolle korkeapainepumpun takaosalle olis helposti tehtävis? mullakun on toinen moottori varaosina ja siinä pumppukin kiinni.. mitä siitä voi vaihtaa itte kohtuu helposti?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Se koko korkeapainepumppu. Ei ole pahakaan homma mutta tarvit semmosen spesiaali avaimen jolla saat lukittua oikeaan asentoon kamat.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • syltty
          • Jun 2013
          • 29
          • tampere
          vika sittekkin suuttimissa?
          noniin tulipa siinä vaihdettua kuskin penkin alla oleva siirtopumppu, ei auttanu. Ajattelin vielä vaihtaa nuo 2 korjausarvoiltaan heikointa suutinta kokeeksi, ennenkö menen korkeapainepumpun kimppuun.. Otin suuttimet minulla olevasta -98 vuosimallin moottorista (josta olin jo ennestään ottanut 2 suutinta autooni) ja kappas, tämän jälkeen moottori meni vikatilaan jo -1800 kierroksessa, ja auto sammuikin itsestään pienellä koeajo lenkillä..
          Voisiko nyt sitten kaikesta huolimatta olla niin, että vanhemman moottorin suuttimet eivät käykkään faceliftiin, vaikka minulle on väitetty että kävisivät? olisiko kenelläkään myidä minulle faceliftin suuttinta? koneessa on siis nyt kiinni 3 omaa ja kolme vanhemman koneen suutinta..
          ps, äkkiseltään suuntaa antavas suuttimien vuototestis, mikään nyt kiinni oleva suuttimista ei vuotanut..
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Tuon http://www.osasuora.fi/product_catalog.php?c=3222
            mukaan muuttuu jotain 10/99 alkaen.
            F26 xDrive20d TwinPower
            • syltty
              • Jun 2013
              • 29
              • tampere
              kiitoksia, tää vahvisti omat epäilykset, että melko varmasti vika on suuttimis.. onneksi ei tullu viä korkeapainepumppua vaihdettua..
              • syltty
                • Jun 2013
                • 29
                • tampere
                no joo, kaikesta huolimatta tuli vielä polttoaine pumppuja vaihdeltua, eli nyt autossa on kummatkin siirtpumput uudet, lisäksi olen toisesta toimivasta moottorista(toki -98 mallin) vaihtanut korkeapainepumpun, rail paine anturin ja ilmamassamittarin.. vika se vaan on ja pysyy samana.. eli voiko vika enää olla muualla kuin suuttimissa? (niistäkin otin jo tosiaan korjaus arvot, jotka pysyi tolertanssissa) ahtopaineletkut ei aunakaan vuoda ja alipaine puolenkin letkut olen uusinut.. ?????
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  MIKÄ "ongelma" niiden auton alkuperäisten suuttimien korjauttamisessa olisi?
                  tuommoinen "säätäminen" muiden asioiden kanssa syö aikaa/rahaa ja VIKA VOI EDELLEEN HYVIN!!
                  • syltty
                    • Jun 2013
                    • 29
                    • tampere
                    Se että ku monesta paikkaa olen kysellyt, niin vika ei kuulemma ole suuttimissa.. oikeastaan kaikki on epäilleet että vika on jossain kolmesta pumpusta, itse olen kyllä koko ajan epäillyt suuttimia, mutta niillekkin olen tehnyt tosiaan itse ohivuototestin ja ottanut korjausarvot.. ongelma vaan on se että suuttimienkin viat voivat olla sellaisia että ilmenevät vasta käyntilämpötilassa ja kovilla paineilla.. Varsinainen vastaus kysymykseesi on raha, suuttimien huollattaminen maksaisi lahemmäs 1000e yhteensä ja tähän astisiin osiin mulla on mennyt vajaa 150e (kun tosiaan itseltä löytyy varaosamoottori).. aikaa toki mennyt reilusti, mutta toisaalta moottorin tuntemus lisääntynyt aika paljo.
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      No tietenkin työmäärän harraste mielessä ymmärtää.
                      itse vikaan palatakseni aiemmat korjaus arvot +4 ja -3
                      mitä ohivuoto ??ml/2min tällä hetkellä?
                      entä korjausarvot ?
                      noilla +3 ylittävillä korjausarvoilla alkaa YLEENSÄ ongelmat ilmetä
                      suutin huolto irrotetulle suuttimelle maksaa 100€/kpl
                      • syltty
                        • Jun 2013
                        • 29
                        • tampere
                        No vihdoinki vika RATKESI! Eli kävin ostamassa pari suutinta(tälläkertaa semmosia jokka on tarkoitettuki faceliftiin), ja vaihdoin niihin kahteen huonoimpaan niin alkoi auto pelaamaan jälleen.. Paljon meni aikaa hukkaan, paljon aiheutti harmaita hiuksia ja paljon raastoi hermoja.. Mutta paljon myös oppi autosta ja paljon turhia ohituksia jäi tekemättä Ja nyt taas osaa paljo enemmän arvostaa käytössä olevia tehoja, koko päivän vaan hymyilly.
