540 ia vm-96 painetta
  • jarno j
    • May 2010
    • 297
    • oulainen/ylivieska
    Originally posted by ike24 View Post
    Onko nesteen seassa öljyä? eipä itellä ainakaan toi korkki ongelma oo ilmenny muutenku että se vuotaa. Ei noita kannata ostaa jos ei varaudu isoihin huoltoihin.
    Ilimeisesti ei ole ölijyä, rahaa tulee rahaa menee...
    E38 740
    • ike24
      • Mar 2011
      • 957
      • haapavesi
      Noni tuskin kansivika.
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 570
        • Finland Rovaniemi
        Pitää olla veekasi
        Liike myy kansivikaisena, niin vastuu siirtyy ostajalle.
        Jakoketjun kiristin heti vaihtoon, jos ei ole vaihdettu ja venttiilikoppien tiivisteet myös (aika kettumainen homma). Jakoketjun ohjurien kanssa joillakin on vissiin ollut ongelmia, itsellä ei kylläkään. Niiden vaihto on myös kenkku homma. Vanostahan tuossa ei olekaan, joten se ei ole ainakaan murheenkryyni.
        Siytten myös öljypohja auki ja varmistaen ölypumpun ja sen ketjurattaan kiinnitys lukkoliiman kanssa.
        Bentley korjausopus ja Inpa ovat melkein pakollisia DIY-miehen varusteita.
        Mutta kokonaisia koneitakin saa melko edullisesti. Joten, jos melko kompleksinen tekniikka ei pelota, niin siitä vain.
        e32 750 iA -88 DoubleSex.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • jarno j
          • May 2010
          • 297
          Auto tuli pihaan...
          Paisarin korkki kahessa eri osassa.,nestettä sai lisätä n.6litraa. Laatikko pelaa hyvin,perä ei äännä ja sisusta melko hyvä kuntoinen. Mittaristosta jotain pikseleitä paskana,ei näytä ku joka toisen kirjaimen,liekköhän nuita saa korjattua?
          Syylärin tuulitunneli jäänyt jonnekkin ajan saatossa,
          Missähän mahtaa olla laatikon öljyjen mittatikku? Vai onko sellaista.
          Saakohan näihin jostain niitä käyttäjän käsikirjoja suomenkielellä?
          Ilmeisesti tässä ollut jokin iso soitin/navi/näyttö systeemi ku normisoittimen päälle menis vielä toinen mokoma.
          Ja kummalla puolella paisari ruukaa olla nuissa? Tohon on syyläri vaihettu ja siin on kuskin puolella paisari syylärin kylessä
          E38 740
            Originally posted by jarno j View Post
            Auto tuli pihaan...
            Nyt sitten etsit mistä vuotaa nesteet pihalle ja korjaat, ettei pala kansipahvi(t). 6L nimittäin meinaa melkoista vuotoa. Pikselit saa korjattua tai korjautettua. Foorumilta löytyy todella paljon juttua. Laatikon öljyille ei ole mittatikkua. Ohjekirjoja saat marmorilta. Englannin kielisen voit ladata netistä. Paisarin pitäisi olla kiinni siinä tuulitunnelissa vänkärin puolella.
            • jarno j
              • May 2010
              • 297
              joo syyläri on jostain eri mallista. siitä paisarinkorkin välistä näkyy kusevan ihan kohtuuella. mikähän mahtaa olla semmonen a jossa on jokin keikura ympärilla,palaa nopeusmittarin ja kiekkamittarin välissä?onko asc jokin luiston esto tai vast?napista ei tosin tapahdu mitään.
              mitähän tapahtuu keskikonsulin vänkärinlaidassa olevasta napista jossa on a kirjain ympyrän sisällä/sit pelkkä ympyrä katkoviivoilla?
              tyhmän on kyseltävä...
              E38 740
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                Homma alkaa siitä että hankit oikean mallisen jäähdyttimen, paisarin, paisarin korkin ja tuulitunnelin. Paisari kiinnitetään tuulitunneliin ja jos siellä on joku patentti paikallaan niin tuskin on ainakaan oikea tuulitunneli jos lainkaan mukana?
                Olisko sisäilman kierto automaatti/manuaali/pois.. eikös se nappula ole ilmastoinnin ohjauspaneelissa?
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • jarno j
                  • May 2010
                  • 297
                  eiköhän se niistä hanknnoista ala.jos jollain joutilaana tai tietää kellä olis syyläri+tuulitunneli voi kaupata
                  E38 740
                    • 10256
                    Uusi jäähdyttäjä maksaa n.200€,joten jotain yli 10 vuotta vanhaa käytettyä ei todellkaan kannata edes harkita.
                    • jarno j
                      • May 2010
                      • 297
                      #25
                      jaa et ne ei sen kalliimpia ole.pittääpä käydä tilaamasa.ilmeisesti paisari tulee samassa paketissa?
                      E38 740
                      • peto2
                        • 8294
                        #26
                        Ei tule samassa kerta on irrallinen osa ja tuli vielä mieleen että joudut varmaan hankkimaan myös tasoanturin, ei tule uuden paisarin mukana ja kerta vanhaa ei ole...
                        • jarno j
                          • May 2010
                          • 297
                          #27
                          ok.onkos tietoo mis nuitta kannattais kysellä vai onkohan nuilla niin suurta hinta eroa mistä tilaa
                          E38 740
                            Itse tilaisin osat saksasta. Usein laadukkaista osista saat suomessa maksaa tuplat saksan hintoihin. Samalla nyt kannattaa vaihtaa kaikki letkut, vesipumppu, termari, viskon lavat jne. Viskonkin vaihtaisin, jos ei ole tunnetun valmistajan tekele. Viskon hajoaminen kun huonolla tuurilla tuhoaa konepellin, syylärin, paisarin jne. Kaikki jos vaihtaa kerralla kunnon osiin niin ei tarvitse pitkään aikaan sitten murehtia.
                            • jaskap
                              • Aug 2010
                              • 570
                              • Finland Rovaniemi
                              #29
                              ebay
                              Tere !
                              ebay on kertakaikkiaan ihana..suorastaan taivas.
                              http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
                              e32 735 1/18
                              e34 M5 1/18
                              e24 635 Csi 1/18
                              e9 3.0 CSi 1/18
                              e31 850 Csi
                              • jarno j
                                • May 2010
                                • 297
                                #30
                                syyläri,paisari+korkki, kaikki vesiletkut tilattu,pitäis ens viikolla tulla.visko vaihettu maaliskuussa.oliskos kellään jääny tuulitunnelia?voisin ostaa.
                                konttia tutkailin niin kuskin puolen kotelossa näkyy jotain bokseja yms. mitähän kaikkia siellä yleensä on?irtonaisia liittimiä meleko riskisti,eikä oikeen paikkaa löydy pitää vaikkapa kuva nakata jos joku osais valaista tietämätöntä.
                                E38 740
