540 ia vm-96 painetta
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    #31
    Originally posted by jarno j View Post
    syyläri,paisari+korkki, kaikki vesiletkut tilattu,pitäis ens viikolla tulla.visko vaihettu maaliskuussa.oliskos kellään jääny tuulitunnelia?voisin ostaa.
    konttia tutkailin niin kuskin puolen kotelossa näkyy jotain bokseja yms. mitähän kaikkia siellä yleensä on?irtonaisia liittimiä meleko riskisti,eikä oikeen paikkaa löydy pitää vaikkapa kuva nakata jos joku osais valaista tietämätöntä.
    Hakkaa vinin 7 viimeistä tonne : http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
    Ja saat options kohdasta selville mitä siinä autossa on ainakin tehtaalta lähtien ollut varusteina. Helpottaa miettimään mitä liittimiä on tyhjänä.
    Aprilia RSV4
    • jarno j
      • May 2010
      • 294
      • oulainen/ylivieska
      #32
      Jaa mihin se vin pitää laittaa?eipä ainaskaan ihtellä paikkaa ottanu silimään,
      Onko näisä laatikon öljyn lauhutin syylärin kans samassa?
      E38 740
      • aripaa
        • Jun 2006
        • 520
        • Kuhmo
        #33
        Linkin sivulta siirry elektroninen osaluettelo EPC , tunnukset löytyy linkin sivulta, siirryt edelleen logon sivulle johon tunnukset, josta taas seuraavalle sivulle jonne laitetaan vin.
        Ext. bmw:t
        e28 518i -87
        e34 518i -92
        e39 540ia sedan 7/98
        e39 540ia sedan 9/98
        e39 540ia tour. 12/98
        E34 525i Touring 7/92
        Vikakoodien lukua/nollausta.
        e39 540 ia sedan 7/96
        • jarno j
          • May 2010
          • 294
          #34
          Mitestänne saa kuvia liitettyä???
          E38 740
          • peto2
            • 8282
            • Järvikylä (Nakkila)
            #35
            esim.:
            [IMG]http://www.kuvanlinkki.fi/kuva1.jpg[/IMG ]
            p.s. välilyönti pois tuolta -> [/IMG]
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • jarno j
              • May 2010
              • 294
              #36
              Pystyykö lataan tabletilta suoraan kuvia jotain kautta
              E38 740
              • jarno j
                • May 2010
                • 294
                #37
                Onko 540 sama ilmamassa mittari ku 535?
                E38 740
                • Heguli 31
                  • 10114
                  • KVLA
                  #38
                  Muistelisin,että ei ole.Viisaammat korjatkoon.Ei ainakaan uudemmissa.
                  • jarno j
                    • May 2010
                    • 294
                    #39
                    Prkl...
                    E38 740
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      #40
                      Täältä löytyy sulle ehjä lähes uus ilmamassamittari
                      • jarno j
                        • May 2010
                        • 294
                        #41
                        Huomasin tuolta myyntipuolelta vähä myöhäsä...
                        Pittää perua nuo kaupat mistä oli alun perin puhe.
                        045344-8342 kilautappa nii ruvetaan kaupan tekoon..
                        E38 740
                        • jarno j
                          • May 2010
                          • 294
                          #42
                          Mysteeristä,massa mittarin vaihdon jälkeen rupes luiston esto pelittämään.ilimeisesti nämä eivät kummiskaan liity suoranaisesti toisiinsa milläänlailla.vai onko se kolomio jonkinlainen vikavalo samalla?
                          E38 740
                          • jarno j
                            • May 2010
                            • 294
                            #43
                            Jaahas sitähän sais ruveta sisustan vaihto hommiin viikonlopun jäläkeen.
                            Minkälainen työmaa koelauan irrotuksessa on?
                            Sit pitäis alustan päivitystä ruveta suunnitteleen.meinasin jos laittais tollasen 530d alustan ilimeisesti pitäis menn
                            ä paikalleen iliman kummempia osien vaihtelua?
                            Siis säädettävän alustan
                            E38 740
