kytkin (ilmausta)
  • attte
    • Mar 2014
    • 26
    • Ristijärvi
    kytkin (ilmausta)
    no nii elikkä, kaikki alkoi kun vaihteet meni huonosti päälle ja kytkin ei irroittanut kunnolla (auto liikkui vaihde ja kytkin pohjassa hieman eteen päin) noh vaihdoin sitten pääsylinterin. eikä apua, seuraavaksi työsylinterin. Nyt sitten on tässä koitettu ilmata kytkintä, ihan perinteisellä tavalla, etujarru nipasta letku työsylinterille ja ilmaus laitteella, joka imee alipaineella. mutta eipä ole onnistunut. kerran sain kytkimen toimimaan vähän aikaa että sai vaihteet päälle, noin 4km ajon jälkeen kytkin rupesi taas huonontumaan, eikä vaihteet mennyt enää päälle. elikkä nyt viisaammat sanokaa mielipiteitä missä vika? :think nii ja kytkinlevy,asetelma ja vauhtipyörä vaihdettu puoli vuotta sitten. itellä tulis mieleen että joku letku vuotaisi ilmaa kytkimelle?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1348
    • Tornio
    Mistä kohden imit alipaineella kytkin piiristä??
    tuossa kytkin piirissä lähellä työsylinteriä oleva CDV venttiili hankaloittaa tuota ilmausta.
    Ainoa konsti jolla olen kytkin piirin saanut ilmattua kunnolla on 1bar ilmanpainetta jarru neste säiliöön eli korkki adapterilla säätimen läpi 1 bar paineilmaa ja nestettä RIITTÄVÄSTI säiliöön. Säiliössä letkulähtö kytkin piirille huomattavan korkealla !!
    JOS ei 1bar paineistus onnistu niin jarruneste säiliöön nestettä täyteen ja ilmausruuvista lasket nestettä niin kauan kun alkaa olemaan silmin nähden ilmakuplatonta.
    Tämän jälkeen jätä auto yöksi keula pukkien varaan niin "luonto" hoitaa ilmauksen. ts. ilma kulkeutuu TODELLA hitaasti jarru neste säiliöön ajan kanssa.
    Kuinkas tuo uusi kytkin asennettiin?
    oliko paineasetelmassa (LUK?) automaattisäädön lukitus kynsi (17mm kuusiokolo)
    loppuun asti paikoillaan. Eli kytkinlevy ja asetelma asennettuna pultit kirittynä momenttiinsa
    ja vasta sitten löysättiin 17mm kannalla oleva autom. säädön lukitus kynsi ??
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 542
      • Finland Rovaniemi
      Ilmausta
      Eli tuo ylipaine säiliöön vaikkapa fillarin sisäkumista tehdyllä "erikoistyökalulla". Katkaise kumi ja toinen pää solmuun, toinen pää klemmarilla säiliön suuaukkoon. Ja sitten painetta kumekseen ja auton alta työsylinterin ilmausruuvia auki, kunnes neste on kuplatonta.
      Itsellä kerran kävi e21:ssä, että kytkinsylinterin työntötanko oli mennyt väärään asentoon huolimattoman asentajan takia (sen jälkeen olen tehnyt rempat itse). Tämä aiheutti sen, että kytkin ei irrottanut kunnolla. E39:ssä näyttää olevan samanlainen rakenne, joten tämäkin kannattaa tarkastaa.
      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
      • attte
        • Mar 2014
        • 26
        • Ristijärvi
        Ei onnistu vieläkään.. CDV venttiili on poistettu. Lisää vinkkejä?
        • Muurahainen
          • 9194
          Olisiko mahdollista että sinne vuotaisi ilmaa jostain?
          Putken välistä tms.
          • Axum
            • 4416
            Letku jarrusylinterin ilmanipan ja kytkimen työsylinterin nipan väliin, molemmat nipat auki ja polkemaan rauhallisesti jarrua -> neste tulee alhaalta ja ilma pakenee ylös.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
              • 10947
              Itsellä on ylipaineella toimiva Gunson Eezibleed jarrujen&kytkimen ilmauslaite. Tuolla ilmaaminen sekä jarrunesteiden vaihto käy todella näppärästi. Ilmauslaitteen säiliö täyteen uutta jarrunestettä, paine vaikka vararenkaasta ja nippa auki -> laite syöttää paineella uutta nestettä. Jarrunestesäiliötä ei sitten kannata paineistaa yli 1 bar ettei hajoa. Tuolla laitteella on useammasta autosta tullut ilmattua jarrut sekä vaihdettu nesteet.
              • attte
                • Mar 2014
                • 26
                • Ristijärvi
                Ekana kokeiltiin polkupyörän sisuskumia, joka sitten räjähti.
                Sitten kokeiltiin mopon sisuskumia, mutta ei uskalla laittaa niin kovaa painetta, että neste lähtisi tulemaan. Tämän ilmausongelman takia auto on seissyt jo pitkään!
                • attte
                  • Mar 2014
                  • 26
                  • Ristijärvi
                  Nyt on sitten käytetty laatikko irti ja asetelma-ja levy tarkistettu, eikä sielläkään mitään vikaa huomattu.. kytkin ei vain irroita.
                  Onko mitään ehdotuksia mistä lähtisi vikaa etsimään?:think
                  • Bmw Dreamer
                    • 2762
                    • Kouvola
                    Joku varmaan osais kertoo paljonko pitäisi olla työsylinterin liike, eli iskun pituus kun kytkin toimii oikein. Pääsis tietää onko vika "nestepuolella", vaiko kytkimessä itessään, eli oisko siellä joku säätö pielessä, vaiko sitä ilmaa nesteessä.
                    BMW 520d Touring '06 314tkm
                    BMW 530D Touring '99 552tkm
                    BMW 320da Touring '02 427tkm
                    Volvo V70 D5 '02
                    Case IH 5140 Maxxum
                    • jaskap
                      • Aug 2010
                      • 542
                      • Finland Rovaniemi
                      Kuules tuota
                      Jotain hämärää on, jos ei neste lähde ylipaineella tulemaan. Max 2 bar sinne saa laittaakaan. Kenties nippa tukossa, letkut/putket litissä. Ei tuossa hydraulihommassa kovin paljon virhemahdollisuuksia ole.
                      Onko tuossa automaattisäätöinen kytkin, siis mikä vuosimalli ? 1998 ja uudemmat ovat automaattisäätöisellä ja vanhemmatkin kasikoneiset.
                      Se on ainakin Bentleyn opuksen mukaan se hankalampi kasattava ja siinä virheen mahdollisuus piilee varmasti. On uudelle ja käytetylle paineasetelmalle oma metodinsa.
                      En ole itse tuota koskaan tehnyt, enkä osaa selittää mänöveeria pelkän opuksen perusteella. Joku täällä varmasti osaa.
                      MInkä merkkiset kytkinosat ovat muuten sisällä. Itsellä on kokemusta HQ merkkisistä oranssissa laatikossa olevista (oli halpa). Paineasetelman jousilevy lähti irti niittauksistaan toiselta puolelta hyvin lyhyen käytön jälkeen ja kytkin lakkasi irrottamasta. Joten voi asetelma olla viallinenkin, vaikka on oikeaoppisesti kasattu.
                      e32 735 1/18
                      e34 M5 1/18
                      e24 635 Csi 1/18
                      e9 3.0 CSi 1/18
                      e31 850 Csi
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        En nyt tarkkaan muista, mutta teetätin kytkinrempan n. 1,5 vuotta sitten tutulla pajalla ja olin ite kans mukana. Samalla vaihdettiin työsylinteri ja asentaja kerkes laskea koko kytkinlinjan tyhjäks, ni mietitytti kans, miten se saadaan ilmattua, mutta kyllä se vaan meni sitten nestettä lisäämällä ja kytkinpoljinta polkemalla hartaasti työsylinterin nipasta päästämällä. Ensin poljin oli ihan lerppu. Samalla poistettiin CDV-venttiilikin ahdistamasta, tosin veikkaan että edellinen omistaja oli sen porauttanut, kun kytkimen tuntuma / nopeus sen osalta pysyi aika samanlaisena. Yritettiin myös ilmata noin, että jarrua painelemalla ja letku vedettiin etujarrun satulasta työsylinteriin, mutta jostain syystä se jarruneste ei kovin halunnut niinpäin kulkea?
                        Muistan myös, että ennen tuota remppaa selvittelin täällä noita itsesäätyviä (SAC = Self-adjusting clutch) kytkimiä, mutta tuntui ettei juuri kukaan ollut semmoista autoonsa laittanut, vaan jotain muuta peruskytkintä samoilla mitoilla. Bmw:n koodeilla kun kytkintä ostaa, niin melkein varmasti tulee itsesäätyvällä asetelmalla uudemmissa e39:ssä. Nuo SAC-kytkimet ovat vähän tarkempia asennettavia, mutta jos se toimi jo puoli vuotta, niin ehkä vika ei ole siinä. Onko CDV-venttiili vielä paikoillaan, onko kytkinlinjaan päässyt törkyä, joka on tukkinut venttiilin?
                        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
